Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Допустим, что пот не живая вода? :)
    Вы все перечислили. Даже если семейная, куда ни одного товарища не пускают под страхом смерти :)]
  2. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Наверное чтобы приятнее лежать было на чистых полках чем с пятнами. Хоть и разводы не от грязи. Чисто визуально приятнее
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Весь вопрос в понимании отчего и как!
    Веники (береза, дуб, липа), если замачивали хоть раз, окрашивают воду в темный цвет.
    Это деготь, пигменты, растворы. Эта жидкость очень полезна для тела. Она живительная.
    Так вот, при парении капельки этой жидкости разбрызгиваются по всем поверхностям парной.
    Придавая ей темно бронзовый цвет. Цвет благородства и демонстрации любви к своей бане.
    Существует два подхода к этому вопросу.
    Первый.
    Красим все в парной пропитками, превращая дерево в пластмассу. И после каждого парения немедленно протираем тряпками, начиная с потолка. Хотя, незадача - нет идеально ровной крашеной поверхности и в любом стучае будет место с темным пятном, где не вытрешь. Шершавая поверхность.
    Второй, используем веники и наблюдаем, как бронзовеет парная. Приобретая банный намоленный вид.
    Белые доски в парной - значит хозяин баней не пользуется и не любит.
  4. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Видимо это инструкция к маслу, которое содержит осушитель. Сиккатив как правило и есть причина поднятия ворса. Сиккатив это как правило соли свинца или кобальта. Чистое масло с воском не поднимают ворс, а наоборот его приглаживают. И шлифовки между слоями такому маслу не требуется. Только не надо торопиться и не надо окатывать водой. Полная полимеризация происходит примерно в течение трех недель.
  5. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @ZYBY, парная выполнена для веников, каждая баня сопровождается веником березовым либо дубовым. После дуба вода становится аж коричневой если веник не убрать из таза. Это к вопросу о вениках. Парная выше уровня полков ничем не покрыта, стены брус. Поэтому выбрал натур продукт льняным маслом покрыть. Парная сейчас выглядит так. 15499734607331060543482.jpg 15499734931401354514958.jpg Как видите ругать сильно не за что. Желание в покрытии маслом лишь только в сохранении вида доски без "грязных" разводов
  6. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Т. е при покрытии маслом предлагаете на три недели отложить посещения парной? Слишком долго, ломка уже если не сходил в баню на выходных.
  7. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Можно сходить в гости к другу например... Чуточку потерпеть.
  8. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Покрыл полки на второй раз, пару раз прогрел парную. После первого остывания полка излишки убрал ветошью, на тряпке остался в основном воск. По прогретой парной на полках появилась "испарина" убрал и растер ее ветошью. Нужно ли ещё раз покрывать слоем масла с воском или достаточно?
  9. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Уже больше ничего и не войдет. Масло под воздействием температуры и кислорода в значительной степени уже полимеризовалось внутри дерева и втолкнуть туда что то еще вряд ли получится. Раньше так делали линолеум - лин это в переводе с латыни означает лен, олеум - масло. Это сейчас линолеум вмпененный пластик, а изначально было так: Брали льняное масло добавляли древесную пыль, для ускорения полимеризация сыпали, кажется известь, и намазывали это все на мешковину. Примерно такие качества обретет ваше покрытие после полной полимеризации, но не на поверхности а внутри древесины. Когда масло полимеризуется то запах уйдет.
  10. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Спасибо. Значит ещё пару раз, протопим и вытрем лишнее. Особо запаха не приятного не было, медом пахнет
  11. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Думаю что лишнего уже не будет. Топить не до жары уже не надо. Только для поддержания плюсовой температуры. С проветриванием так как полимеризация это и есть соединение с кислородом.
  12. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    А вы каким составом покрывали? Производитель?
  13. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Завтра фотографирую и выложу
  14. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
  15. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
