Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    А поискать? :)] https://www.forumhouse.ru/threads/236530/page-39
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Valeryan_, если хотите масло мешать с пчелиным воском, то делайте пропорцию: масло 10:1 воск, эта пропорция проверенная. Как смешивать, наносить и сушить здесь.
  3. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Спасибо. Эта смесь при остывании будет расслаиваться воск отдельно масло отдельно. Пробовал делать сам. Подходит для небольших поверхностей. Чрезвычайно неудобно если надо вощить большие поверхности. Поэтому перешел на фирменное.
  4. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    У меня в прошлом доме спальный этаж - пол -102 м2 этим составом обработан был :)]
  5. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Такая пропорция более для внутренних работ без температур и влияния влаги подходит. Для более жидкого состава и использования воска в качестве фиксатора, скажем так, смесь где то 1:40
  6. d_andre
    d_andre
    d_andre
  7. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Тут какая мысль витает - если перед покрытием готовыми составами на льняном масле (масло с воском, скипидаром и т. д.) в 2-3 слоя, сперва пройтись чистым льняным маслом техническим в 1-2 слоя и затем поверх пройтись готовым составом масло/воск ещё в 1-2 слоя. То есть, маслом по маслу по логике не испортишь. Расход более дорогостоящего готового состава снизится, а основа - льняное масло техническое - стоит дешевле. Итого экономия и желаемый результат.
    Как думаете? Прошу раскритиковать или подтвердить мысль, но конструктивно.
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Почему (1:40) а не (1:100) или (1:400)? И с чего вы решили, что воск в составе выполняет функцию фиксатора?
    А где брать техническое? Пищевое, доступно практически в любом магазине и оно чище, а вот технического не разу не встречал в продаже. И стоит ли заморачиваться, поиском технического, если 0,5л. пищевого, стоит всего то около 150 р. !? И этого объёма, за глаза хватает на покрытие полков в 2 слоя.
    Двух слоёв масловоска вполне хватит, остальные уже просто не впитаются.
  9. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Ну про фиксатор, это слова не подобрал подходящего. Пропорции по изучению материалов, естественно примерные, скажем для изделий декоративных 1:1, для интерьерных примерно 1:10, для внутренних-фасадных 1:40. Хотя сколько людей столько мнений)
    Если малый объем и найти техническое льняное нельзя (редко где есть в продаже, да и ещё в малом литраже) то и пищевое, оно чище да, но и полимеризация дольше. Я в Уфе сам занимаюсь реализацией льняного технического, и очень часто берут по литру.
    Тут речь не о слоях, можно и по минимуму слоев. Речь больше о обьеме работ. То есть 200 квадратов покрыть масло-воском в два слоя - одна цена, либо маслом техничкой слой и масло-воском слой - другая цена. И кстати чистое масло входит глубже, чем масло-воск.
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @d_andre, в своё время я тоже изучал материалы интернет-теоретиков, но практика говорит о том, что 10:1 (масло:воск) наиболее оптимальный состав, конкретно в контексте данной темы. Если вам интересно можете ознакомиться с моим практическим опытом:
  11. romm1987
    romm1987
    romm1987
    Т. е. вы покрыли и полок и стены?
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Да, полки, стены и потолок покрыл масловоском.
  13. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    Добрый день. Есть баня внутри дома. Размер парилки, совмещенной с мойкой, 2,5 *2,5. Отопление есть. Вентиляции вообще не было, вывел через крышу трубу по диагонали от печки. Первый хозяин исполнил пол кафелем. Второй уложил на кафель брус 100*100 - 4шт. и сверху, с зазором между собой, лаги 50 мм. Пол простоял лет 6. Сгнил весь. И брус и лаги. Хочу повторить второго хозяина, но исполнить лиственницей. Тему честно прочитал всю. Вряд ли найду в Кемерово ХМ, ХМФ или ХМББ. Вот НЕОМИД есть... Верно ли я понял. Брус, низ и боковины лаг покрываю антисептиком, а верх пола, в принципе, не актуально? И если да, то НЕОМИД для бани сгодится?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Т. Е. Вы хотите сделать проливной пол ? А можете разрез вашего варианта пола нарисовать?
  15. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    Извините, совершенно слаб в работе с интернетом. Не нарисую. А по сути, да. То есть проливной пол, посредством бруса, приподнятый над кафельным на 150 мм. Брус 100 мм и лаги 50 мм. Расстояние между лагами 10 мм. Брус лежит на кафеле.
