Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Запах будет. Обычно отработку используют при закапывании столбов в землю.
    Там почти без доступа воздуха.
    А лаги мазать ненужно, они на открытом воздухе.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Как ни бей, а щели будут. Пропитывать что либо отработкой в бане - парную и баню - убить.
    Как вариант - подпольная вентиляция, и ничем не пропитывать. В крайнем случае, нижнюю часть досок пропитать антисептиком типа Био.
  3. Дмитрий В
    Дмитрий В
    Дмитрий В
    Доброго дня. Имеем дом из бруса - сосна, планирую сделать встроенную сауну, дом для круглогодичного проживания. Из четырех стен парилки, две получаются из сосны. Вопрос: нужно ли обработать эти стены? И чем, если нужно? Или обшить вагонкой? Утеплять стены нет нужды, если обшить фольгой и вагонкой, на 50 брусок, не начнет ли чернеть брус? Насколько, вообще, критична сосна в сауне?
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Если в смежных помещениях вентиляция ок, то ничего не надо делать.
    При эксплуатации сруба удалять излишки смолы, возможно какое-то время не прислонятся к тем двум стенам, пока там всё не стабилизируется по смолам.
  5. Petrovich576
    Petrovich576
    Petrovich576
    Обработал полки пока новые. Купил в Пятёрочке льняное масло, прокипятил с воском. Делал это на улице, на мангале, дым и запах не для кухни! Воска чуть много, но ничего, перед пропиткой разогрел. Протопил баню, прогрел полки без людей, нанёс масло, постояло около часа, втёр марлей, лишнее убрал бумажным полотенцем. Режим русской бани (60:60), температура не более 70 градусов. Некоторые пишут, воняет, значит такая пропитка не для сауны (90-120 градусов) масло выгорает. Спустя сутки после обработки запаха нет. Вода не впитывается, стекает. Обработал только полки! IMG_20200210_125819.jpg IMG_20200210_130326.jpg IMG_20200210_130354.jpg
  6. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Использовал точно такое же масло. Спустя год использования, полки из вяза как новые.
  7. Petrovich576
    Petrovich576
    Petrovich576
    У меня полки из осины. Пока новые, чистые решил обработать.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Важен не цвет полка, а чтобы он пот не впитывал и не вонял.
    Для этого покрытие. А деготь с веников любое дерево с покрытием в бронзу темную выкрасит.
    Будите бол6аркой после каждой бани до белого цвета шкурить?)
  9. Petrovich576
    Petrovich576
    Petrovich576
    Топил баню только 4-5 раз, новая ещё.Вениками пользуюсь, предпочитаю дубовый. Догадываюсь, что стены будут темнеть. Не надо быть рабами вещей, бани строят для удовольствия. Если даже и потемнеет, практичность не изменится. Главное чтобы не было сырости, плесени и грибков. Вентиляция в помощь. А бронзовый цвет очень даже хорош!
  10. 875578
    875578
    Так что, гуру, нормальная тема так обрабатывать полки (масло лён с воском)?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Чем вас выше описанные опыты использования этого тандема не устраивают ?
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Тем, что например осиновые полоки вообще нет смысла чем либо обрабатывать...
  13. Petrovich576
    Petrovich576
    Petrovich576
    Мне, например, запах пота не нравится...
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Проветривание между заходами вроде никто не отменял...
    :aga:
  15. Petrovich576
    Petrovich576
    Petrovich576
    Ну каждый парится по своему. Я не бегаю из парилки проветриваться когда вспотею. Залповое проветривание делаю один раз, как только прогреется парилка до 50градусов.Потом лежу, наслаждаюсь и потею...На третьем заходе- веники. Хотя каждому своё...
