Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Ой, вот этого ужа не надо. У нас все ходы записаны. :aga: Нет никакого контекста.
    Вот мой пост целиком и ваш ответ на мой пост целиком:
    Далее я вам предложил на стену лиственницу вешать, мол не будьте дураками тогда, не используйте липу.
    Но вы по причине толи неуважения к собственному слову (не будем нецензурно выражаться), толи болезнь у вас какая с головой (бывает же всякое, кто вас знает), сначала заявляете, что липа - не сосна и сразу плесень, но при этом предлагаете липу вешать на стену. :no:
    Так как?
    Я понимаю, что сейчас вы пытаетесь по быстрому слиться, чтобы вас тут на весь форум не позорили, но по моему вы запутались. Я же вам предлагаю на стены сразу лиственницу вешать, а вы знаете что липа плесневеет и всё равно её туда тащите.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мужики...организуйте просушку своих бань и будет все хорошо и с зазором и без него.
  3. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    просто вышеупомянутому товарищу с характерной аватаркой надо голову просушить и что там на том месте между плеч растет.
    лично у меня осина на стенах с вентзазором, как на форуме и прочитал.
    а кому то блох надо ловить - пусть ловит
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну мы же давно Слышим про этот миф, только фото гнили нет! :um::faq: Фото в двух банях с набитой вагонкой на фольгу без зазора много раз выкладывал.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Маслом для террас V33 кто-нибудь обрабатывал вагонку?
  6. Волжский_дачник
    Волжский_дачник
    Волгоград
    Нельзя им обрабатывать в Бане. Там скипидар содержится и пр...
  7. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Лучше такие вещи делать фольгированной пробкой .
  8. seregaone
    seregaone
    seregaone
    В бане из бруса есть синева местами. Можно ли использовать хлорный отбеливатель?
  9. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Можно отбеливателем без хлора. Без запаха. Двухкомпонентный Сигма Колор Oxygen. Но синеву вот чтоб до белой древесины вы все равно не уберете, а только слегка осветлите.
  10. seregaone
    seregaone
    seregaone
    @Valeryan_, а если с хлором? Какие негативные последствия?
  11. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Не знаю, так как в бане с хлором не пробовал.
  12. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Вонять будет.
    Если брать по аналогии, то волокна древесины, это целлюлоза. Из той же целлюлозы состоит хлопчатобумажная и льняная ткань. Хэбэшку и лен отбеливают хлоркой без опасения, что хлор разрушит волокно (если конечно действовать без фанатизма). Так что в этом плане хлорсодержащие отбеливатели не должны разрушить структуру древесины.
    Что такое синева на древесине? Это плесень. Правильнее говоря - грибы. Хлор убьет грибы, соответственно, разрушится их структура и они должны вымыться и высыпаться из пор древесины.
    Какие возможные негативные последствия?
    Может поменять цвет сама древесина и тогда придется обрабатывать всю стену, что бы привести ее к одному цвету.
    По собственному опыту: периодически (по мере зарастания фауной) обрабатывал в аквариуме грунт (белый) и камни "Белизной". Да, той самой, за 30 рублей. Которая воняет.
    Естественно, не в самом аквариуме, а извлекая все в тазик. Искусственные растения обрабатывал от водорослей уксусом. После тщательной промывки декорация загружалась обратно и рыбы прекрасно себя чувствовали.
    Предлагаю начать борьбу с плесенью с менее радикальных методов. Например, обработать мирамистином или хлоргексидином. Грибок должно убить, распространение плесени остановится. Цвет не должен поменяться. Если цель - убрать синеву, то можно попробовать слабенькие растворы отбеливателя. И не ожидать мгновенного результата.
    Кстати, вот близкая тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/36993/
  13. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем привет. Подскажите пожалуйста возможно ли tikkurila supi laudesuoja обработать пол в парной? И можно ли скамейку в предбаннике или нужно обязательно прогревать предбанник до 30 градусов?
  14. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Есть парилка и мойка. На стенах вагонка -ольха. Выбор пропиток не то что не велик, а скорее ограничен. Супи Сауна -подойдет ли данная пропитка для моей вагонки? Сколько слоев покрывать: в парилке один, в мойке два?
    Заранее благодарен за дельные советы!
    п. с. есть еще сосновая доска на стенах в комнате отдыха. Чем пропитать ее, что бы и запах сохранить и не выцветала? Лаком покрывать красиво -но не натурально же.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Листать часами ленты ВК и Тик Тока, пальцы не устают - а конкретную информацию найти - мы уже никак ?
    https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/supi_saunasuoja#tekhnicheskaya_spetsifikatsiya
    с этим вопросом вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/33559/
