Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Для ТикТока и ВК я уже слишком стар :)
    Рекомендацию по СупиСауне читал, и продавец в магазине говорил слово в слово как на сайте.
    В моем вопросе интересовал ответ людей, которые уже использовали, которые имеют опыт и свое мнение по материалу.
    За ссылки спасибо.
  2. seregaone
    seregaone
    seregaone
    Срочно надо мнение эксперта. Хочу в бане нижние венцы и полки покрыть маслом для дерева финно-угорские секреты (вареное с воском густотертое с солями серебра №2). Нормальное ли это масло?
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да, уйат-спирит там присутствует, но он улетучивается после обработки. Покрыли этим маслом парилку, запах выветрился достаточно быстро. Впитывается это масло шикарно, после покрытия лучше проходить остатки тряпкой или ветошью, или наносить губкой, расход минимальный в сравнении с обычным, но и цена хорошая. Бесцветное масло, какое использовалось, соответствует цвету на картинке. В сауне парюсь месяц. Всё ок! Замерил китайским прибором уровень HCHO (формальдегида) в парилке, при T=75С он составил 0,25 мг/м3, что в целом не мало, но в пределах нормы (она составляет 0,5 мг/м3). При этом надо учесть, что в качестве утеплителя применены пир-листы, полиуретановый клей, в дверных коробках пена. Думаю со временем уровень ПДК станет еще меньше. Так что кто не особо заморочен на экологии, могут использовать это масло.
  4. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Снежинск,Челябинская обл.
    Покрывал вот этим полок и прилегающую к нему стену:
    Tikkurila Supi Saunavaha 132784_Tikkurila_Supi_Saunavaha_Protective_Wood_Wax_0,9L.jpg
    Два года эксплуатации (летнняя дача) - полёт, не то что нормальный, а просто отличный. Доски как новые, следов грязи - ноль, остатки воды скатываются как с пластиковой панели. Всем рекомендую!
  5. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Доброго всем кто бдит за темой. Вопрос следующий, дошли руки до изготовления полков, всю голову уже изломал чем можно будет обработать несущие стойки которые будут упираться в плиточный пол с уклоном к трапу. Очень уж не хочется заморачиваться с регулируемыми опорами. .
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Подберите в магазинах с мебельной фурнитурой подходящие пластиковые опоры (ножки).
  7. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Я думал о них, но очень слабо верится в то что пластик который там используется выдержит те условия эксплуатации которые подразумевает промораживаемая парная-помывочная.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :faq: Может куски толстой резины, конвейерной ленты., заглушки для заборных столбов.
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    А в чем проблема-то?
    Я себе сделал регулируемые опоры. Самостоятельно. Из "подручных материалов", приобретенных в ближайшем магазине метизов. Кроме ценника больше никаких негативных эмоций. Ну и тто... ценник где-то рублей в 450 обошелся "благодаря" исключительно нержавейке. Если часть элементов использовать из оцинкованной черняжки, выйдет дешевле.
  10. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    А есть живой пример? В вашей теме к сожалению не нашел.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Живой пример есть (у меня в парилке).
    В теме нет этого по одной банальной причине: Когда делал ноги для полока, то снял все на фото, что бы в теме выложить отчет. Но в этот момент какой-то местный "человек со свитком" решил "повоспитывать" меня (за то, что я одного уважаемого в одной теме сноба и его товарища немножко занеуважал) и отправил в баню. На ровном месте, не разбираясь в сути вопроса и кладя болт на законодательство о рекламе и те основные понятия, которые оно дает (ну, что целью рекламы является продвижение товара на рынке, привлечение к нему внимания, а не простое цитирование ссылки на предмет горячего обсуждения).
    Находясь в бане мне пришло понимание, что форум с неадекватными "свистками" не стоит наполнять интересной и познавательной информацией, поскольку личное эго "человека со свитском" важнее чем та информация, которую он оценил как рекламу. На этом моя тема и умерла, а я сюда стал изредка заходить, что бы посмотреть, что новенького наваяли.
    Но концепцию регулируемых ножек (и даже эскиз) я выкладывал в теме про конструкцию полоков. Поищи ее там. В принципе, если ты фильтром выберешь все мои сообщения с фотографиями, то этот эскиз будет где-то в последней десятке.
  12. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
  13. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Если я правильно понимаю суть вопроса, то товарищ интерисуеться не за опоры, а за тип покрытия деревях стоек. Я олифой покрывал.
  14. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Вообще-то опоры тоже подходят под вариант защиты стоек в самом слабом месте - на контакте с полом, но пропитка мне показалась более интересным вариантом, олифу приму к сведению, но для себя решил что сделаю стойки из лиственницы + обработаю первые 10 см от пола каким-нибудь простым антисептиком.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Зачем париться с опорами, если есть технология безопорного выполнения полка в бане.
    Ширина 2 м длинна 2,2м.
