Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Неправильное предложение.
    Лучше предложить вопрошавшему, что бы тот прежде чем задавать вопрос, изложил исходные данные. Тогда и глупых ответов со скрытым или явным стебом будет на несколько порядков меньше.
  2. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Мой алгоритм. Читаю всю тему на свой вопрос Да много получается и не все по теме. Выбираю, что понравилось. Задаю вопросы тому, чье понравилось. А не тому с кем не согласен :). В результате получается хорошая баня .
  3. Romanhockey
    Romanhockey
    Romanhockey
    ХМАО
    Обработал бревно в моечной и полы в парной лоскутным воском, очень понравился натуральный состав и эффект после использования. Если кому-нибудь будет интересно расскажу подробнее.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Рассказывайте, пожалуйста. :hndshk::um:
  5. Romanhockey
    Romanhockey
    Romanhockey
    ХМАО
    Рассказываю) В этом году построил баню из бревна и озаботился обработкой древесины внутри моечного отделения, так как в нем висит обливное ведро и душ. На стены клеить плитку не хотел. В начале думал Тиккурилой, но почитав состав решил поискать по-натуральнее. Нашел лоскутный воск, состав натуральный - пчелиный воск, живичный скипидар и прополис. Его выпускают несколько российских производителей. В инете все есть, но отзывов практически нет. Взял на свой страх и риск несколько упаковок под кисть состав пожиже. И одну упаковку в составе еще есть дополнительно льняное масло для полов.
    Обработал поверхность бревен кистью, очень экономичный расход при комнатной температуре. Сохнет достаточно быстро за пару часов, производитель пишет второй слой можно наносить через 6-8 часов. Я нанес через сутки. Запах при нанесении достаточно сильный и пахнет пихтой, примесей химии не чувствуется. Через неделю запах полностью уходит. Бревна приобрели матовость и небольшой восковый налет, я зашлифовал их вибрационкой с войлочным диском. Бревно немного заблестело. Вода при попадании в древесину не впитывается. Отличный результат!
    В ютубе нашел видео о нанесении лоскутного воска при помощи термофена. Попробовал этот метод на полах, немного муторно, но эффективно. Излишки нагретого льняного масла удалял куском ткани. Потом также как и бревна на стенах шлифанул. Полы приобрели слегка желтоватый естественный цвет от льняного масла. Грязь и воду не впитывают, постороннего запаха нет. Этим же составом с маслом обработал все лавки и стулья и стол и обналичку - все супер! Полки не стал обрабатывать, т. к. поверхность если хорошо не затирать немного липнет, поленился пока), может зимой заняться время будет.
    Есть еще состав с дегтем для наружных работ, его не покупал, читал отзыв положительный, но говорят пару дней был сильный запах от дегтя.
    В итоге, всем советую, минус наверное один это цена 1 л. - 1200 руб. Но это совершенно натуральный состав и расход экономичный, думаю есть смысл один раз потратиться, тем более химию в баню не хочется от слова - совсем.
    Будут еще вопросы - отвечу.
    P. S. Простой пользователь - не продаван)
  6. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @Romanhockey, Хороший вариант. Только обрабатывать надо в первую очередь полоки, чтобы они не впитывали пот и все что в нем находится, а стены не к чему .
  7. Romanhockey
    Romanhockey
    Romanhockey
    ХМАО
    Я в курсе, полоки ждут своей очереди, пока на них положил войлочный коврик, очень приятно сидеть. Стены в моечной я считаю не лишним обработать от влаги, в бревне есть трещины и влага не благоприятно воздействует.
  8. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @Romanhockey, Согласен, в моечной имеет смысл .
  9. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Вопрос: обрабатывать материал для стен и полков в парилке со всех сторон:
    1. лучше, так как защищает даже скрытые после монтажа поверхности
    2. не имеет смысла, так как скрытые поверхности не подвергаются такому воздействию влаги как открытые
    3. хуже, так как не дает дереву дышать (ну или не дает людям дышать деревом)
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Не имеет смысла, поскольку:
    1. париться надо на дереве, а любая обработка превращает поверхность уже не совсем в чистое дерево
    2. если париться - все равно брызги от веников и частицы сажи (особенно при правильной печке) летят
    Но если делаете сауну для целей любования внутренней отделкой и очень хочется ... .
  11. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Планирую РБ с помощью Скоропарки. Речь не про любование, а про защиту дерева.
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Ну так в РБ надо париться, лёжа на чистом дереве
    Зачем что-либо обрабатыать в парилке? Намокнет-высохнет. Со временем шлифануть можно потемневшие поверхности, хотя смысла тоже большого нет и когда это настанет?
    Вот только лаги проливного пола наверное можно неомидом каким-нибудь проитать, хотя при правильной сушке после процедур и если они не на земле лежат - что им будет? за какой срок?
  13. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    При нормальной вентиляции в парной и так все будет хорошо.
  14. Fedul
    Fedul
    Fedul
    Есть здесь такие, кто сдаёт баню в аренду?
    При постройке стены и потолок были обработаны бесцветным воском, полки - ничем. Придумали сдавать, полки начали так стремительно грязнеть, что пришлось в срочном порядке шлифовать и покрывать тикурила саунапиони (что-то такое) с колеровкой. Но проблема в том, что при передвижении тазов, воск слазит (прошоркивается). И вообще Нижний полок все равно грязный.
    Стены и потолок грязные от брызг, летящих от веников. Вид крайне неэстетичный. Планируем все шлифовать и чем-то покрывать, но не знаем чем.
    Были в саунах и сами, как-то все красиво выглядит, не смотря на то, что не новое. И непонятно, как обработано.
    Интересует опыт тех, кто сдаёт и у кого в связи с этим большая проходимость, потому что я понимаю, что для себя вообще незачем покрывать или подойдёт хоть что.
    И ещё вопрос - кто применял ОБЖИГ?
    Нужно добиться того, чтобы хотя бы год парилка была красивая.
  15. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Fedul, по всей видимости Ваши гости активно пользуются кометическими средствами, медом, маслами, мазями, отсюда и грязь.
