Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Покройте полки и полы масловоском Сигма Колор Аква-Пар. После шлифовки снимите ворс (намочите поверхность и после высыхания без нажима прошлифуйте вручную шлифовальной губкой) После нанесения масла подождите пару недель пусть пройдет полная полимеризация.
  2. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    Построил в этом году баню. Режим русской бани. Стены ничем не пропитывал, а полки пропитал маслом для полков TIKKURILA SUPI LAUSESUOJA. В целом все хорошо, но в последнее время стал напрягать запах пота, исходящий от полков в парилке после двух-трех заходов нескольких человек. Собственно говоря отсюда есть вопрос. А кто как и чем моет и дезинфицирует полки, чтобы от них не пахло потом? Поделитесь плиз опытом! Заранее спасибо!
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Уверены что от полоков пахнет? У меня похожее бывает, когда пот на теплом полу под полок ом подсыхать и "испаряться" начинает. Хотя и на полке возможно тоже самое происходит. В общем обливаю полок и пол соответственно, водой и вопрос закрывается. Воды в принципе в парной много лью.
  4. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    Ага, от них. Сразу когда протапливаю, то все хорошо никаких запахов нет (вентиляция в парилке хорошая, окно и басту). Но вот потом, когда народ начинает париться и на полки попадает влага от веников (да и когда просто посидишь попотеешь) то полки начинают намокать, и вот тогда от них (носом прикладывался - нюхал:)) и исходит уже этот неприятный запах пота (когда они намочены). Пробовал просто горячей водой и губкой между парениями промывать но не сильно помогает...
    Полки из ольхи сделаны, но наверно это не принципиально в данном случае...
  5. zol
    zol
    zol
    По совету своей любимой теще, она у меня великий фармацевт, почти перед каждой баней, когда не ленюсь, из пульверизатора опрыскиваю парную нашатырём (еще холодную), через 30 мин проветриваю и никаких остаточных запахов.
    Только это надо делать в респираторе, лучше в противогазе, а то при большой концентрации можно легкие "сжечь".
  6. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    Прямо вот так не разбавленным? Стремно немного:) Попробую сначала с водой размешивать и этим раствором полки тогда промывать.
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Вообще то у ольхи есть свой довольно специфический запах, на мой взгляд не очень приятный.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @TurinD, Вентиляция в ПО присутствует ? Как работает в банный день?
  9. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    С вентиляцией все отлично - все сделано по букварю:) Приточка под печь в парилке (к морде печи отдельный вентиляционный канал), установлена Басту в углу по диагонали от печки и есть окно в парилке для залпового проветривания, в моечном тоже окно и если открыть дверь в парилку то окна находятся друг напротив друга.
    Когда топится печь, открыта только приточка под печь в парилке, верхнее и нижнее отверстия Басту закрыты. На этом этапе в парилке никаких неприятных запахов нет. Когда в парилке начинается парение открываю нижнее отверстие Басту, и оно открыто до конца всех процедур. Между парениями часто делаю еще и залповое проветривание. После окончания процедур дополнительно открывается верхнее отверстие Басту и все, так баня уходит в ночь. Утром в парилке все сухо никаких запахов нет.
    Запах появляется именно тогда, когда от веников ну и естественно от пота намокают простыни которые уложены на полки а от них уже и сами полки. Вот тогда от полков и появляется устойчивый запах пота. Если дать парилке отстояться и высохнуть полкам, то запах исчезает.
    Но кондиции в бане это режим русской бани (не сауна) - температуру стараюсь держать до 60, влажность при парении достаточно высокая (печь Grill'D Violet), так быстро это дело не высыхает конечно.
    В общем проблему вижу именно в необходимости какой-то дезинфекции полков чтобы не было запаха пота. Парилку запустил только в сентябре 2020, так что дерево там не старое все новое, парюсь практически каждое воскресенье.
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Предлагаю провести эксперимент: в разогретой парной, до начала парения, облейте полки водой, дайте постоять несколько минут и возможно подтвердиться моё предположение
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Верхнее отверстие Басту открывают ТОЛЬКО для сброса лишнего жара!
    Для сушки открыт приток под печь и нижнее отверстие Басту.
  12. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Что-то я пропустил: а есть ли в парилке душ? Смывается ли пот с полоков?
    Парилку запустил в октябре 2020 года. Паримся два раза в неделю. Полок из сосны. В парилке душ. Как только накапает пот, так и смываю.
    Пару недель назад был такой случай: парит меня товарищ вениками. В две руки. Я лежу на своем полоке, он начинает говорить, что потом воняет, что нужно срочно смывать пот. Пот я перед этим смывал. Оказалось все проще: что бы не ушатать руки, он надел брезентовые рукавицы (которые все время "живут" в бане). Как-то их недосушил, вот они и пованивали.
  13. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    Да, спасибо, попробую гляну как будет.
    Вот этого не знал. Спасибо, попробую сушить не открывая верхнее, а то действительно когда верхнее открывается то за ночь парилка много тепла теряет. Тогда это что получается, если есть окно для залпового проветривания, это верхнее отверстие Басту вообще не нужно?
    О... вот здесь в принципе и может скрываться проблема. Душа то в парилке нет, МО отдельная комната. Пот смываю только в конце процедур. Ну как смываю... Не проливаю прямо так уж сильно водой, а просто мокрой тряпкой прохожусь с ее периодическим прополоскиванием. Но чтобы вот так вот капитально смывать, то этого нет... Может недостаточно смываю. Хотя с другой стороны, у тестя баня сделанная в режиме сауны (полки правда из липы), так там вообще никогда эти полки не моются и запаха нет.
    Неужели все, у кого русская баня, так маниакально моют и вымывают полки перед, между и после парений? Вот даже интересно стало:)
    А собственно говоря отсюда и вопрос изначальный который был - чем можно дополнительно дезинфицировать полки, чтобы убивать бактерии остающиеся на них после парения и вызывающие запах пота (свежий пот сам по себе запаха практически не имеет).
    Один вариант уже есть на попробовать - водный раствор аммиака.
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Если бы это был пот, то запах бвл бы постоянным.
    Возьмите футболку пропотевшего человека, она воняет постоянно и мокрая и сухая, а щдесь только мокрая...
    Полки не мою, ольха, под конец парения появляется запах, но не пота, а некой травы, гнилости.
    Скорее всего это ольха, как писали выше.
    По Басту и окну.
    Окно открываю иногда, а вот басту работает во время парения постоянно.
    Разве что, когда хочу много пара, то шибером перекрывю временно.
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Я конечно за всех не буду утверждать, но когда я жил в деревне, то там баня использовалась не в качестве хобби, а в прикладном плане: в ней стирали и мылись по субботам. Соответственно предбанник там был только что бы раздеться, ну а в парной не парились в четыре захода. Заходили, наливали в тазик воды, смывали с полоков пот и грязь от предыдущих посетителей, парились, мылись, под конец смывали свой пот, грязь, мыло. Следующие заходили и проделывали то же самое.
