Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Тебе не знаком "эффект мокрых тряпок" в машине?
    Там примерно то же самое происходит. Пока не включил кондей, запаха нет. Как только включил и на испарителе появилась влага, так и завоняло.
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Я отключаю кондей кнопкой, а не вентилятором.
    Если вентилятором, то вонь есть, а когда кнопкой - вентилятор "сушит" радиатор.
  3. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    Хм... да, еще тогда попробую намочить оставшиеся обрезки от ольховых полков (ничем не пропитанных) и посмотрю на предмет появления запаха. Возможно я столкнулся просто с сочетанием нескольких факторов - запаха самой ольхи, масла для пропитки ну и пота как такового. В общем буду разбираться:)
    В смысле верхнее отверстие постоянно открыто? Пар же улетать в эту верхнюю дырку будет же. У меня она тоже постоянно работает, но с открытым нижним отверстием.
  4. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Может Вы не верно прочли)
    Верхнее всегда закрыто.
    А нижнее утилизирует холодный пар.
  5. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    Да скорее всего. Просто я там писал, что тогда при наличии в парилке форточки для залпового проветривания (чтобы сбрасывать лишний жар), непонятно для чего в Басту вообще это верхнее отверстие нужно:) Я искренне считал что для просушки парилки.
    Прочем это уже оффтопик, пойду почитаю тему по басту на этот счет:)
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Вчера парились.
    Никакого неприятного запаха не было.
    Полки из липы и ольхи пахли просто древесиной.
    А вот после парных процедур появился некритичный запах мокрой тряпки, и это был запах от осиновых полков.
    Липа просто пахла липой.
  7. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    nickanya, в бане у Вас три вида древесины (липа, ольха и осина), я правильно понял?
    И тухлыми тряпками пахла именно осина, не липа и не ольха?
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Простите, описка)
    У меня только ольха и липа на полках, липа на дверях, потолке и окно.
    Запах был от ольхи.
  9. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
    Всем привет.
    Прошу дать совет.
    Баня с бруса 150*150, парилка отдельная 3*2, пол проливной, внизу под досками корыто с сухим трапом, вода отводится за пределы бани в бочку. Печь железная в кирпичном саркофаге с перекрытым металлическим верхом и управляемой чугунными дверцами конвекцией. Есть приточка под печь в парной.
    Так же сделал перекрываемый задвижкой вентканал от дальней стены парной до морды печи, чтобы печь тянула сырой воздух и выкидывала его через дымоход наружу.
    После бани открываю ненадолго окна в мойке и парилке, дверь между ними, для удаления влажного воздуха, машу полотенцем. Шибер на дымоходе открыт на ночь, ухожу.
    Утром все сухо, кроме двух нижних венцов у дальней от печи стены, в парилке, под полком.
    Может имеет смысл покрыть брус под полками какими-нибудь защитными средствами?
    Или еще что-нибудь посоветуете.
    Спасибо.
  10. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    При топке печи оно может и тянет воздух с этого угла (хотя я в этом сильно сомневаюсь, учитывая что это фактически горизонтальный канал)... а вот после процедур, когда печь уже не топится, нормальной вентиляции для просушки парной у Вас уже фактически то и нет... Тут как мне кажется не над защитными средствами для этих двух нижних венцов нужно думать, а об организации нормальной вентиляции для просушки парной после процедур.
  11. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
    @TurinD, какие варианты можете посоветовать?
    Что если оставлять включенным приточный канал с улицы, который приходит под печь в парной?
    Поможет, или нужно обязательно делать выходное отверстие у потолка и тянуть туда вентканал от пола.
  12. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    А приточку эту, которая под печь сделана, на просушку парилки и нужно оставлять открытой не перекрывая ее. Но мне кажется, что если просто оставлять "включенным" приточный канал с улицы, то это проблему никак не решит... куда-то же сырой воздух из парилки должен вытягиваться... Хотя с другой стороны, если у Вас в мойке есть вытяжка (Вы про это не писали) и дверь из парилки открыта то тогда все должно работать в совокупности т. е. сушить и парилку и мойку одновременно. А без вытяжки у Вас и приточка эта под печь не работает так как должна.
    Ну мне так видится.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вытяжкой может служить дымоход, но если приточка идёт под печь то вентиляция не будет работать, воздух сразу в печь и уйдёт
  14. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
    @TurinD, попробую оставлять приточку под печь открытой после парения, на ночь. Дверь в мойку открываю так же. Из под пола мойки аналогично парной сделана вытяжка к морде печи. Тогда и задвижки приточки печи попробую оставить открытыми, чтобы вытягивало воздух от пола мойки и парилки через вентканалы.
    Кирпичный саркофаг работает + конвекция, к утру в мойке и парилке все сухо, кроме дальнего от печи угла парной.
    @Planerik, приточка с улицы идет под корпус печи, греется конвективными дверками и уходит наверх к потолку. В печь он сразу не попадает, только опустившись к полу, затем забирается вентканалами подается к морде печи.
  15. lexanov
    lexanov
    lexanov
    Великий Новгород
    Обратил внимание что вазелиновое масло из аптеки имеет состав"парафиновые масло". Думаю обработать им полки в парилке, цена дешевле финского в три раза.
