Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Челнинец12
    Челнинец12
    Челнинец12
    Наб.Челны
    Сами изготавливаете или …?
  2. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @Челнинец12, Потолок в парной сам. Остальное - покупал готовое
  3. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Нужно защитить сруб от влаги, жуков и УФ лучей.
    Пока вариант такой:
    Наружные стены покрыть антисептиком, потом маслом и воском!
    Внутренние стены покрыть антисептиком для внутренних работ, маслом с воском, и маслом с воском для баньи саун в парной!
    Можно так сделать, или технология другая?
  4. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    Здравствуйте! Может не по теме, подскажите какой пропиткой или маслом покрыть пол в комнате отдыха, шлифованная шпунтовая доска, что бы долговечно и не сильно химично?
  5. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Краска (лак) на водной основе, два слоя...
  6. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    Есть конкретные проверенные примеры, у нас ассортимент ограничен, буду заказывать через инет.
  7. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    Если вариант покрыть шпунт тунговым маслом?
  8. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Покрытие маслом, без воска, не даёт достойной механической защиты, в отличии от лаков и красок.
    Масляное покрытие с карнаубским воском, по механической прочности, скорее всего проигрывает тем же лакам и краскам. Воск также может быть не стоек к природным красителям, вину, сокам и т. д.
    Есть конечно и стойкие, OSMO, но ценник...
    Я для себя выбирал паркетный полиуретановый лак, на водной основе, по производителям не подскажу, так как региональная доступность товаров может отличаться.
    Всё просто, если хотите для пола, то ищите именно для пола, а не для мебели, стен, потолков и т. д.
  9. slвячеслав
    slвячеслав
    slвячеслав
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    в этом году решил провести профилактику бани. 11 лет ничего не делал.
    Строили с тестем как могли и особо ничем не обрабатывали.
    в итоге: с двух сторон подгнили нижние венцы, но не критично.
    в одной стороны пришлось выпилить под брус и вставить его. с другой под брусок.(если кому интересно есть фото могу выложить, причиной всего этого стало то, что один угол бани просел и вода понемногу стекала в в этот угол, да и продухов хороших не было. Суть не в этом.
    Сегодня хочется сделать уже по современному, обработать лаги, нижние венцы.
    Главный вопрос. я купил для обработки стен и потолка масло Mighty Oak цвет прозрачно-медовый 1 л в описании написано, что Масло Mighty Oak используется для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах. Защищает материал от износа, воздействия влаги и высокой температуры. Купил по причине, что выдерживает высокую температуру,
    сегодня прочитал на форуме, что не рекомендуется обрабатывать стены и потолок, я может понимаю, что действительно не обработанное дерево приятнее.
    Подскажите, кто-нибудь обрабатывал стены и потолок подобным маслом Масло Mighty Oak.
    В моей бане парное и моечное это одно отделение.
    температуру нагоняю 100-105 градусов, в общем люблю покачегарить.
  10. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Обработка нижних венцов, продлит конечно срок службы, но если есть возможность лучше переделать, так чтоб этот срок ещё увеличить.
    Бетонное основание, ЭППС 5-7 см, подкладочная доска, сруб.
    Доска меньше деформирует ЭППС (ровная нагрузочная площадь) - меньше скапливаться влаги, которая неизбежно будет. Доску обильно пропитываете.
    Как доска сгниёт, её проще поменять, чем бревно.
    Обрабатываете 2-4 венца и доску изнутри 2 слоя, с периодическим последующим обновлением раз в год или два, поскольку совмещёнка.
    Если будете использовать масло, стоит выяснить, как оно относится к моющим средствам.
    Я бы использовал масло с воском.
    Бетонное основание утепляете изнутри, пир, пробка, ЭППС и т. д.
    Тут на форуме неоднократно попадались варианты реализации такой схемы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13765516/
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    в позапрошлом году менял полок липа и обработал льняным маслом. сегодня купил масло-воск от местных производителей, литровая банка в рублях примерно 500 вышло, на следующей неделе буду пробовать. старый полок прошлифую и покрою этим воском с маслом, надеюсь будет лучше. на новый полок из липы цены зашкаливают, подожду до следующего года
  12. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Помогите, пожалуйста, подытожить, основываясь на собственном опыте. Чем обработать стены, пол и потолок из тех материалов, что сейчас доступны?
    Баня готовая, ещё не пользовались. Поделена на три секции: комната отдыха, помывочная и парилка.
    На покраске дома когда-то сэкономили и потом сильно пожалели. Не хочется повторить ту же ошибку.
  13. KDD1970
    KDD1970
    KDD1970
    Всем доброго времени! Начинаю достройку бани из рубленного бревна (сосна). Посоветуйте антисептик для парной и помывочной. Как подсказали нужен невымываемый для высоких температур. Спасибо.
  14. KDD1970
    KDD1970
    KDD1970
    Имею ввиду для пола.
  15. KDD1970
    KDD1970
    KDD1970
    Пол проливной- совсем забыл
