Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Строю для себя, а нечасто, кстати, услышишь на форуме (и не только) про разделение сайн-бань на коммерческие и "для себя"! А это чертовски верно, потому как критерии, если подумать весьма отличаются (не меньше, чем отличаются требования к рабочей Газели и представительскому седану).
    И в любом случае верно, если строишь "для себя", то и строить "под себя".
    Кстати, масла для саун (это к примеру), тоже бывают для регулярных обновлений (и это нормально) или для однократной обработки. Понятно, что во втором случае подразумевается, что время от времени само дерево идет под замену.
  2. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Да, Юрий.
    К сожалению на пробниках мало места, чтобы разместить информацию.
    На стандартной упаковке имеются следующие рекомендации:
  3. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Мастика карнаубского воска:
    ...поверхность должна быть чистая, сухая и тщательно обработана абразивной бумагой...
    ...Нанесите тонкий слой воска на поверхность с помощью щетки или куска ткани. Лишнюю часть материала, которая больше не впитывается, необходимо потом, не позднее чем через часа, вытереть. Нанесите второй тонкий слой после минимального срока высыхания первого слоя – через 12-15 часов. Количество слоев обработки может составлять от 1 до 3, в зависимости от качества деревянной поверхности и цели использования. После окончательного высыхания деревянной поверхности нужно отполировать поверхность сухой хлопчатобумажной тряпкой...
    расход на 1 слой = 25-40 г/м2
    Мастику можно наносить непосредственно на поверхность древесины, но оптимально - выполнить "грунтовку" твердым маслом.
  4. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    В прошедшие выходные пробовал применить по назначению.
    Полок липа 50 мм. Обработал пока один полок: две доски воском и две твердым маслом (те которые к стенке).
    Воск наносил х/б ветошью, а масло кистью и потом затер тряпочкой. Масло, конечно, проникает глубже в древесину. Если еще и воском пройтись, то защита дерева будет надежная. Но мне кажется, что полоки будет достаточно пройтись и одним только воском (скорее всего второй полок так и буду делать). Цвет древесины стал после нанесения практически одинаковый от масла и воска. В предстоящую баню буду наблюдать эффект. Заодно прошелся воском снаружи по свежекупленной шайке (для запаривания травок и эфирных масел). Черпачек просто для композиции :)
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Вопрос чуть не по теме. Канаубский воск каким-то образом минимизирует выделение смолы при нагреве досок из хвойных пород дерева? Никто не озадачивался таким вопросом? у всех в парной только липа?
  6. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    К сожалению выделение смолы из смоляных карманов при нагреве не подавляет ни одно покрытие.
    Для хвои можно порекомендовать одно-двух разовый "зарежимный" прогрев парной 100-120 гр. и выше
    Смола при этих температурах полимеризуется и дальнейшее её выделение чаще всего прекращается
  7. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Черпачок, кстати, тоже можно обработать :)
  8. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Его уже кто-то до меня чем-то обработал (подарили уже такой) :).
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @ОгнеБиоЗащита, а в регионах представительств нет, а то из далека баночку заказывать...? Полок скоро будет готов, а тут такая тема развивается. @nuestro amigo, Спасибо за ссылку. Пока присматриваюсь к льняному маслу с аптечных/магазинных полок.
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    По крайней мере торцы досок имеет смысл обработать прежде маслом
  11. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Спустя неделю, после покрытия полоков маслом и воском обнаружено следующее: Полок стал чуть посветлее (чем сразу после нанесения). Запаха практически не ощущалось (и при парении так же, во всяком случае на этапе прогрева парной все выветрилось). Ну, если только поднести нос к доскам (или наоборот) небольшой запах масла (от досок с воском вообще нет запаха). По тактильному восприятию полок покрытый воском практически не отличим от натурального дерева, а доски покрытые твердым маслом сохранили некоторую маслянистость на ощупь. Вода (пот) в дерево не впитываются. На доски покрытые маслом нанес воск - расход значительно меньше, чем сразу по чистому дереву. Наблюдаем дальше.
  12. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Все-таки прошелся оставшийся полк через твердое масло воском. На липовый полок 3м.кв. итого израсходовано почти целиком баночка твердого масла (300гр) и где-то половина баночки воска. Запах масла пока немного витает, но при парении он не ощущается. Если только не уткнуться носом в доски. Он получается исходит с боковых поверхностей досок, где не смог пройтись сверху воском, а кисточкой с маслом достал в щелях (т.е. полки не снимал когда наносил) Думаю, со временем он и вовсе исчезнет. А если нет, то сниму доски и пройдусь и по боковым поверхностям воском -укрою масло. Еще раз повторюсь, что существенной разницы между двумя досочками покрытых только воском и воском через масло нет У меня просто было оно вот и прошелся:).(у кого есть две баночки -пробуйте, а у кого нет-для полоков хватит и только воска ИМХО) Водичка в доски не впитывается, от березового веника следов не остается.
    Наносил все при комнатной температуре (20 +-) Масло греть для полков не надо -оно и так хорошо впитывается, воск так же не надо (при такой температуре он по консистенции как засахаренный мед).Сначала масло - через неделю сверху воск. Делал так.
    Это все про полоки. Еще воском натер деревянную ручку входной двери. Для сравнения есть ручки других дверей покрытых Sauna Natura Teknos - но это время покажет, что меньше загрязняется и лучше очищается.
  13. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Teknos, конечно же, уважаемая компания.
    Однако, справедливости ради, скажу, что сухой остаток Sauna Natura Teknos составляет 20% - остальное вода и разбавители, в поименованном выше @nuestro amigo, нашем составе сухой остаток - 67%. Это означает в первом приближении, что расход нашего состава на 1 м2 в 3 раза ниже при том же качестве покрытия.
    Кроме того, сертификаты Teknos заявляют лишь о экологической безопасности его компонентов, состав же нашего продукта 100% натурален и безопасен.
  14. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Teknos мне раньше в руки попал.
    Про тактильное ощущение пятой точки: Если присесть на сухой полок с сухой пятой точкой, то ощущения будут практически такие же как и при необработанном дереве. Но в процессе парения выделяется пот, который уже не впитывается и становится сидеть (лежать) на скользком мокром полке не самым приятным занятием. В этом случае ничем необработанный полок лучше - он впитывает влагу в себя. По этой причине во время процедур я подстилаю полотенце. Но соскальзывать с полка на пол после- это просто песня- как по маслу. :)
    Тут конечно надо выбирать: либо голым задом на необработанное дерево, которое будет все время впитывать пот либо чистый полок но через подстилку.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Очень ценно, спасибо:hello:
    Подстелить полотенце считаю лучшим выбором:super:
