Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Vishsvetlana
    Vishsvetlana
    Vishsvetlana
    Здравствуйте, если баня из сруба неочень ровного, отделана фольгой и вагонкой, надо ли обрабатывать бревна изнутри антисептиком и каким если да? Буду благодарна за ответ
  2. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Vishsvetlana, А фольга где? Внутри?
    Как Вы будете обрабатывать бревна под ней?
    Я бы на стены сруба фольгу цеплять не стал.
    У себя я просто сделал вентзазор между вагонкой и бревном.
    Фольга только на потолке
  3. Vishsvetlana
    Vishsvetlana
    Vishsvetlana
    Здравствуйте, в том то и дело, все в процессе, пока только закрыли потолок фольгой и вагонкой
  4. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Так должен или не должен быть зазор?
    Мне кажется он автоматически появляется, если в каркаснике ты хочешь стены обшить вагонкой.
    Получается, что зазор будет по умолчанию, так?
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Смотря как в дальнейшем вагонку собираетесь бить. Горизонтально или вертикально? В первом случае да, вентзазор сам собой получится за счёт вертикальных реек обрешётки. Как-то вот так будет выглядеть, а потом горизонтально вагонка на них:
    А вот во втором случае немного сложнее... Вот к примеру картинка, горизонтальная обрешётка и вертикальная вагонка:
    И на этой картинке неправильно... Несмотря на то, что вроде зазор между фольгой и вагонкой есть, но вентканала как такового нет... Вентканал должен продуваться снизу вверх. А здесь горизонтальные рейки обрешётки препятствуют свободному естественному движению воздуха. Поэтому здесь надо добавлять ещё один контур обрешётки. Вот так чтоб было:
  6. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Да, да, именно надо горизонтально. Все верно.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    @РоманЕфимов вот не делает никаких вент зазоров и нет никаких проблем. С учетом, что у него Скоропарка.
  8. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Все эти вент зазоры фигня полная. Это оно так теоритически. А практически всю жизнь вагонку в парной все колотили вертикально без всяких вентзазоров. Никакого конденсата там нет.. бред это. Если у кого че-то и чернеет. то всегда снаружи, а не внутри. У отца бане было больше 30 лет, недавно разобрали. Вся вагонка в парной от времени потемнела, а внутри абсолютно как новая. И кстати при вертикальном исполнении вода с веников, или просто поливая на стены стечет сто процентов .
  9. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    И кстати. В каркасной стене тоже, все прям помешались на этих вентзазорах. Если стену отделывать деревом: вагонка, имитация бруса, блокхаус ...нафиг эти вентзазоры не нужны. В отделке деревяхой щелей для воздуха и так дофига, даже при желании "герметичности" не добиться .
  10. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Я смотрю мода пошла парную строганным осиновым горбылем обшивать, да еще с нахлестом в полторы доски (как раньше сараи обшивали). Оно конечно дело вкуса, но вот смотрю хреначат горизонтально. И ? Вот тут вода между досок сто пудово будет затекать. Дай бог. чтоб парная просыхала, и как оно себя будет вести со временем х. з.
  11. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Интересное кино, а как вы в принципе приколотите вагонку вертикально на каркас без обршетки, то бишь без зазора хоть какого-то?
    Что касается внешней обшивки, то у зазора еще и функция утепления, воздух - изолятор.
  12. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    А Роман сразу на каркас по фольге вагонку бьет? Шаг стоек у него 60 см?
  13. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
  14. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ну конечно рейку поперек перед установкой вагонки надо.)
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    И низ почернеет у всей вертикальной вагонки. А у горизонтальной нижнюю оторвал и заменил.
    Все.
