Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ничего не чернеет. если болото не разводить. Если темнеет от времени. нижнюю менять смысла нет, менять так уж всю .
  2. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Видно те, кто делал сараи давно поняли, что легче и дешевле поменять только нижние доски, а не всю стену целиком. Кстати по таким сараям сразу можно понять, что представляют из себя умственные возможности хозяина сарая... :)]
    Много видели домов обшитых доской вертикально? :aga:
    Кто-то конечно так делает, но большинство понимает, менять весь фасад дело затратное...
  3. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Вот не надо валить все в кучу. Во первых дома обшивали и обшивают по всякому, и горизольтально и вертикально и по диагонали фрагментально, особенно фронтоны. По всей Скандинавии обшивают вертикально еще как.
    Разговор был не про обшивку четвертованной доской. или шпунтованной, а про необрезную. Сараи колотили с наименьшими затратами. Несколько столбов, по ним горизольтально несколько досок ... и погнали колотить стены. хоть обрезной, хоть не обрезной доской ! не строгоной), дальше либо нащельник рейкой (если обрезная), либо горбылем (если не обрезная). А теперь попробуйте тоже самое горизольтально ? Вся стена протечет от косого дождя. И только не надо про обшивку горизонтально в нахлест. как у америкосов в вестернах .. Ну вот не колотили у нас так. Да и вообще. Для горизольтальной обшивки, стоек надо кратно больше .. а сараи колотили по пути наименьших затрат. .
  4. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Никто в кучу и не валит, просто не надо пытаться доказывать, что Вы пошли по пути меньших начальных затрат и меньшего сопротивления, потому что так колотили Ваши предки сарай с туалетом, вот и всем так же стоит делать.
    Если уж и есть желание колотит вертикально, то колотите ориентируясь на RT 82-10571, а не как хочу, так колочу, это самое дешёвое и умное.
  5. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    Всем добрый день!
    Извиняюсь, что может не в тему, но подскажите начинающему, нужно ли хвойный брус 150*150 парного помещения дополнительно утеплять/изолировать фольгой или вагонкой или и тем и тем. Сам то я противник - что может быть лучшей натур дерева, но малоли чего не учел, наверное и нагреваться Банька дольше без фольги будет, а с другой стороны боюсь как бы между стеной и фольгой не заплесневело все. Потолок будем классическим пирогом с фольгой и выгонкой. Подскажите...
    Благодарю, легкого пара всем!
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если в геометрии бруса и конопатке вы уверены, то фольга и вагонка не нужны.
    Модель Печи?
  7. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    Думал про Ферингера Оптиму, но боюсь не вытянет зимой, т. к. баня не отапливаемая. Тогда буду думать в сторону Атмосферы или Гефеста.
    Александр, в принципе если будут где-то потери тепла спасет конопатка, а уж если совсем беда фольгу с вагонкой можно и потом прикрутить - правильно понимаю?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Так же в свое время смотрел на печи Ферингера в срубовую неотапливаемую баню. В итоге взял печь Изистим и обложил кирпичом. Результат радует уже 10 лет.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Подбирайте печь по объему парной, как рекомендует производитель. Ставил ферингер в паре со щитком в баню из сруба в 2014г. работает исправно до сих пор, заказчик счастлив.
  10. cergmegetckiy
    cergmegetckiy
    cergmegetckiy
    [QUOTE="md416, post: 29787943, member:
    1) Полоки в парной - Tikkurila Supi Laudesuoja или другое масло какое-либо. (Подходит ли масловоск или просто лучше масло?).
    [/QUOTE]
    Итак, давайте разберёмся какие составы может предложить вам наша компания купить от марки Tikkurilla:
    Тиккурила супи лаудесуоя - Это парафиновое (вазелиновое) масло, оно используется для защиты деревянных полков в бане от влаги и грязи. Данный состав защитит как не обработанное, так и уже ранее обработанное дерево. Средство глубоко впитывается в древесину и образует грязе- и влагозащитную плёнку. с составом супи лаудесуоя вы навсегда забудете что такое синева, грибок и плесень. Состав не перекроет структуры древесины и не изменит её цвет, так как он бесцветен. Супи лаудесуоя относится к экологически чистым составам М1, состав не имеет запаха, а так же не выделяет в воздух вредных веществ.
    Тиккурила саунаваха - Это защитный состав, содержащий натуральный воск. Используется для обработки деревянных поверхностей в бане: Потолка, пола, стен, дверей, оконных рам и другого."
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @cergmegetckiy, стены в парной НЕЛЬЗЯ обрабатывать ни чем!
  12. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    Товарищи, очень бы хотелось услышать Ваши советы. Сделали в парилке полки из липы, обработали их пропиткой на основе масла. При нагревании парной выше 70 градусов полки тоже нагреваются до некомфортной температуры, приходится обливать холодной водой, чтобы сесть или лечь. В связи с чем возник вопрос: это вообще нормально или мы с маслом переборщили при обработке? Хотя мазали без фанатизма и масло само все впиталось за сутки. Видел встречаются коврики на полках, может они спасут ситуацию.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Конечно, нормально. Не от масла зависит, а от нагрева.
    Греть в РБ нужно до 50-55. Остальное пар.
    А у тебя пока геноцыдка, а не баня, раз нельзя сесть, лечь на полок.
    Может, что-то в консерватории подправить!
  14. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    РБ это я так понимаю русская баня? Мы больше любим сухую парную типа финской сауны, поэтому топим пожарче.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда, извините, поджопники вас спасут. Но это очень не гуманно по отношениют к себе и семье.
