Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Подскажите пожалуйста, чем надежно и безопасно вывести синеву с древесины. Стоял сруб бани сох 2 года, а когда прорезали дверь, оказалось, что не очень то изнутри все сохло. и вот такой печальный результат. Какие имеются методы для избавления от этой проблемы.
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Чуть больше 10 страниц назад обсуждали этот вопрос. Найдите, почитайте, задайте вопрос автору вопроса.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    На полок простынь. При Т 65-80С важно следить, чтобы влажность соответствовала СВ режимам, не переходила во вредный для этих температур паровоздушный режим.
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Надо померять влажность древесины и от этого "плясать". Иногда достаточно механической чистки абразивом. Если синева на сухом дереве и оно планируется под обшивку можно вообще ничего не делать.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Может кто уже сталкивался ? В местах рамы окна, двери утопил шляпки саморезов, а сейчас думаю чем закрыть, в голову пришло решение взять казеиновый клей с древесной пылью смешать, зашпатлевать и шлифануть. В парной топить выше 70градусов не собираюсь, кто что подскажет? Может есть какие то герметики бежевого цвета с адгезией к дереву?
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Заменить саморезы на нержавеющие (или из нержи, или с хорошим покрытием) и ничем не закрывать.
  7. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Пробками деревянными закрыть, предварительно углубив отверстие под саморез. 6F0D5052-D827-49A7-9B8C-FF8607F71A97.png
  8. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Всем привет. Дошло дело до парной в бане. Нужно обработать стены и потолок. Предлагают Белинку парафиновое масло https://www.belinka.ru/products/masla-dlya-drevesiny/belinka-maslo-sauna-paraffin/. Как такой вариант пойдет в плане экологичности и безопасности или, что то другое смотреть и от других производителей?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @aleksklime, ни чем стены и потолок в парной не обрабатываются! Только полок - льняным маслом.
  10. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Я хочу все таки защитить, что бы потемнений и быстрого старения избежать.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Потемнения - это вода от веников с дегтем. Ни одна покраска от этого не спасет. Просто будет наслоение несмываемое.
    А дерево превратиться в пластмассу после покраски.
  12. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Может вы и правы. Начитал тут на форуме вот такой отзыв:
    У нас на работе обработали сауну лаком на основе воска. Париться стало неприятно, ощущения точно как в пластике. Дерево потеряло впитывающую способность и перестало регулировать влажность и температуру. Полки обжигают, невозможно лечь без полотенца. Париться тяжело, особенно при высоких температурах, ну и еще скользко. Глупая затея и только для красоты. Дерево действительно не меняет цвет, но пар тяжел, что и сказывается на самочувствии. Отметили все без исключения сотрудники и ругали товарищей, которые это придумали при замене старого дерева. Любое помещение на картинке для продажи и в режиме эксплуатации - это совсем разные вещи, будь то сауна, пустая кухня или комната без признаков жизни.
    Эх, жалко, что нет какого нибудь экологичного решения)
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не красить в парной выше полка - это и есть самое экологичное решение!
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Лучше вазелиновым. Льняное со временем прогоркает.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не вижу разницы между парафиновым и вазелиновым. Тогда и вариант топикстартера уместен.
