Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Что уместно, всю парную вымазать? Я ответил только про полки, читайте внимательнее.
    Вазелиновое масло не прогоргает, в отличие от льняного и любого растительного, то есть не будет запаха.
    Парафиновые масла применяют больше как смазочные. Вазелиновое же используют в горелках, и горит оно без дыма и запаха. Этим пользуются священнослужители. И вазелиновое продают в любой церковной лавке как масло для лампад, стоит очень недорого.
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    И как это сказывается на банных процедурах? Полок облизывать неприятно?
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А вы мастер полизать в бане?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Масло полимеризуется (превращается в корку) и ни чем не пахнет и не прогоркает.
    Я покрывал таким составом. полки.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Всё зависит от свойств состава. Выбираешь в зависимости от желаемого результата.
    Сучки обессмолил, процедера утомительная, но того стоит.
  6. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    А до полков каким средством можно покрыть?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @aleksklime, по своему опыту скажу. Комнату отдыха и мыльную покрывал Тиккурилой Суписауной. Этим же составом можно покрыть и все дерево в парной под полком.
  8. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    При строительстве дома бани внутри производилась обработка сруба антисептиком неомид 200. Обработка затронула все части первого этаж в том числе парилка, мойка и комната первого этажа. На сколько это критично для парилки?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Критично в плане чего? Неомид 200 ведь специально для бань и саун? Значит, в теории в плане безопасности терпимо. Логично?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Немного OFF - про внешний край бревна спрошу
    нужно ли как-то трещины- щели заделывать ?
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Если не периживаете по этому поводу то нет. Если переживаете, то "теплый шов"
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    пока не понимаю, на что влияет эта щель и надо ли переживать ?
    Теплый шов - это отдельное название герметика?
    такой пойдет?
    - Акриловый герметик Теплый шов CEMMIX Сосна 600 мл 82578272 - это специальный герметик, предназначенный для утепления и заделки швов практически в любом месте деревянного или каркасного домостроения.
    - Строительный герметик NEOMID Professional 310 мл
    Может пробковый лучше ?
  13. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Если трещина заходит в переруб, то можно поволноваться и заделать герметиком. Для трещин использовать наиболее элластичные герметики. Например Woodenwood Prof. У него растяжееие до разрыва 600%. Если же вся трещина в середине бревна то можно и не волноваться. Есть причины волноваться про трещины посередине лафета они могут быть встречно-сквозными. А в остальном руководствуйтесь вашими требованиями к внешнему виду бревна.
    Если будете заделывать трещины, то обрезайте края от грязи и вырезайте тонкие перемычки, закладывайте вилатерм.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Переруб - это что?
    И если из тюба-колбаски использовать только треть герметика, то как сохранить надолго остаток ?
  15. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Переруб это где пересекаются/соединяются бревна. Если остался герметик, то замотайте его скотчем. В фирменной упаковке акриловый герметик сохраняет годность около полутора лет. Так что вот прям "надолго" вряд ли получится.
