Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Регулировщик
    Регулировщик
    Регулировщик
    Зеленоград
    А кто подскажет алгоритм пропитки полков вазелиновым маслом? Сколько раз, сколько ждать впитывания, какая температура для протопки?
  2. scandinav8
    scandinav8
    scandinav8
    Всем добрый день! Прошу не ругать и просить прочитатьй форум в поиске ответа).
    Построили на даче баню из профилированного бруса, два отделения (предбанник и совмещенная парная-помывочная). Пожалел, что не стал делать раньше из зимнего леса. Брус местами грязный, с желтизной, где то была чернота. Частично шлифанули и Ниомидом вроде замыли участки небольшие. Хочу сам отшлифовать и обработать.
    Парная. Стены - проф. брус (сосна). Потолок - вагонка (осина), полог (осина), пол непроливной (сосна).
    Прошу подсказать, что и чем можно/нужно обработать, этапы.
    Снаружи и предбанник покрою акватекстом. К нему вопросов нет
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Парилка: стены-потолок - ничем.
    Полок - маслом льняным, маслом подсолнечным, маслом с воском, маслом с канифолью, Тиккурилой для саун (что больше нравится, в ом числе и Жабе).
    Пол... Деревянный... Непроливной... Тут скорее всего маслом.
  4. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    На полу бани лежал шланг, который, как оказалось, в определенном положении чутка подкапывал.
    От этого безобразия в одном месте на полу, где на брусе стыкуются две доски, появилась белая плесень.
    Чем можно/нужно обработать? (при строительстве вроде каким-то маслом пропитывали, на взгляд покрытия не видно).
  5. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @anizotrop, Плесень убивается либо хлором, либо огнем. Выбирайте ;)
  6. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    Огнём! Только огнём! Предварительно пропитав всё в радиусе пару метров смесью соляры с бензином 1:1. :)]:)]:)]
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не эффективно. Лучше соляру заменить кислородом и не пропитывать, а распылить.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если белая плесень то лучше заменить доски, она уже давно внутри
