Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    думаю если обрабатывать только маслом такого эффекта (а что, "эффект скользкой пятой точки" назовем так :)) не будет. Ну для того, чтоб поругать, а для того что дерево, мною обработанное льняным маслом (без фанатизма конечно), тактильно ничем не отличается от необработанного. Эффект от вышеиспытанного масла будет похож. Наверное
    Тут скорее каждому пользователю нужно найти грань так сказать натуральности, точнее сознания и веры в натуральность. Ничем не обработанное дерево, причем срубленное в полнолуние, пропитка маслом, воском, термообработанная древесина, пластиковый подоконник...
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    После обработки воском этот эффект не почувствовал.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    сейчас начнутся споры, воск разный или разные точки :)] ? сорри за оффтоп
    Но ИМХО вопрос про тактильные ощущения важен. И статистика от использовавших. Мне например неприятно любой (тактильный) намек на "пластмассовость" или мыльность полка. К слову, так же как и пола, подлокотника послебанного кресла-качалки, ручки двери в парную... да и что греха таить - халата, нижнего исподнего, постельного белья и т. п. Сугубо ИМХО.
  4. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @nuestro amigo, Что про запах можете сказать? В процессе обработки, в процессе сушки.
    Остаточный запах после готовности?
  5. zol
    zol
    zol
    Предлагаю рассмотреть рецепт моего деда, говорил, что в старину так делали. Он был пчеловод и делал на скипидаре. Берем пятилитровую баклажку насыпаем треть воска, шарик прополиса и где-то 100-200гр канифоли. Затем заливаем спиртом, лучше питьевым и закрываем. Раньше 5 литров спирта у ферейна стоило 600 руб, на проходной. По стоимости получаем дешевле любых пропиток. Ставим в кастрюлю с водой и на плиту, до кипения не доводим. Получаем перенасыщенный раствор, чуть кашкообразной консистенции. Покрывается и впитывается в дерево прекрасно, ворс не поднимается, шлифуется на третий день идеально. Покрывал 2 лоджии, через месяц тонкий благородный запах. Через семь лет запаха почти нет, цвет и состояние прекрасное. До бани пока не дошел, в процессе стройки.
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Для бани пчелиный воск не годится:
    • низкая температура плавления
    • плохая влагостойкость
    Но для прочих помещений - вполне подходит.
  7. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    В прошедшее воскресенье попытался попробовать полученные масло и воск.
    В *полномасштабном* использовании использовать пока боюсь, не знаю как будет сохнуть и чем будет пахнуть. :aga:Критична продолжительность и концентрация запаха-баня используется постоянно. Если бы не это, покрыл бы полоки еще в пятницу.
    После окончания всех банных процедур в субботу и воскресенье, выбрал три обрезка осиновой вагонки, для проведения тестовой обработки поверхности. Две доски покрыл маслом, одну воском. Средства наносил втирая их в древесину отрезком х. б. ткани
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Наносится легко, масло после нанесения практически не уходит с поверхности, воск впитался сразу. Запах у обоих средств почти одинаковый. Технический в смеси с хвойным:aga:.Обработанные доски занес в нагретую парную, положил на полоки. Температура 55-60 градусов.
    Запах в помещении усилился, закрыл дверь в парную, больше не наблюдал. Жена отметила, что запах сильный но не *противный*:aga:.Сегодня поеду, посмотрю на испытуемых:aga:
  9. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Это запах живичного скипидара :|:
    Если кому он не нравится - есть воск на апельсиновом масле - запах цитрусовых :hello:
  10. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Проверил обрезки досок, покрытые антисептиками в прошедшее воскресенье. Сохнуть оставлял в парной. Высохло все полностью, Поверхности покрыты равномерно, причем те образцы досок, которые покрыты маслом, на ощупь более гладкие. Запаха нет никакого. Нанес на обработанные доски по несколько капель крепкого чая. Через два часа капли высохли, махнул тряпкой-следов не осталось никаких.
    Полки в парной покрыл маслом. Все поверхности. Наносил широкой кистью, равномерно втирая в доски. Температура в парной при нанесении 50-55 гр. Форточки пришлось открыть, запах очень сильный.,*аж с ног валит*,надо было распиратор одеть. Через два часа масло впиталось практически полностью, запах остался, но уже не такой сильный. На этом наблюдения прекратил, уехал домой, продолжу в следующий приезд на дачу.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Садомазохист. Можно было подогреть только баночки, а наносить любую мазилку при 50-55гр опасно для здоровья. :(
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мысль вслух.
    Протопить парную до 40-50°, чтоб нагрелись и полок и баночки с маслом и воском.
    Затем открываем форточки и все двери.
    Проветрилось минут 10-15, температура упала до 20-25, можно наносить масло.
    Форточки и двери при этом не закрываем.
    Годится?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Годится
  14. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    На всякий случай повторюсь: есть вариант масел и восков на апельсиновом эфирном масле - специально для парных ...
    Есть и вариант совершенно без запаха - на растворителе без ароматических углеводородов (по заказу)...
    Воск желательно (через сутки после нанесения) слегка располировать тряпкой или щеткой
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Саша! Если натопил до 45-50,открытием форточки не остудишь парную до 20-25-30.гр ни за 15, ни за 30 минут. У меня, если начал топить при 20-22 (в основном всегда так),температура повышается, открытием форточки регулировать температуру не получается. Если топишь с открытой форточкой получается 50-53 гр. Закрыл через пять минут 60 и пошла вверх. Или переставать топить. Шибером регулировать-т.е давить горение-все равно 50 гр и медленное остывание.
    Не надо придумывать защит от запаха-терпимо,обработать поверхность и выйти из помещения.
