Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Миш, я написал-то по наитию, потому что не знал как правильно.
    Теперь понятно, спасибо:hello:.
  2. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Проверил, как высохли покрытые твердым маслом полоки в парной. Высохло все полностью, доски обработанные средством, слегка изменили цвет, на ощупь гладкие. Водой поливать и сидеть на них не пробовал. Запах почти весь ушел, остался чуть чуть легкий хвойный тон. После протопки печи исчез и остаток.
    Обработал один полок воском, второй оставлю в масле пока. Для сравнения.
    Еще воском обработал наличник вокруг форточки и корпуса ящичков в которых закреплена гималайская соль. Посмотрю как будет вести себя воск. :|::hello:
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просто мысли -
    1. Покрыл вагонку Супи-сауной - получил пластик на стенах -я полный дебил!
    2. Полки покрыл льняным маслом - "а на фига козе баян"
    3. Смыл с стен и полка керхером "черноту" - получил "шершавость- и зачем?
    4. Прихожу в "свеже-срубленную сауну" к друзьям - упиться бы пивком...
    Зы. всегда вспоминаю дедовскую и у друзей детства отличные "грязные матерые" баньки
  4. Taunta
    Taunta
    Taunta
    А про сауна-натура от финского Текноса кто-нибудь может что сказать?
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Область применения: Хорошо подходит для обработки потолочных и стеновых панелей в саунах, в душевых, в комнатах отдыха и в любых жилых помещениях. Не рекомендуется применять для обработки банных полок и полов...
  6. Taunta
    Taunta
    Taunta
    хм ... а вот в инструкции написано ровно все наоборот: " масляный состав для защиты чистых необработанных деревянных поверхностей, например полков сауны и бани."
  7. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Есть две Sauna Natura - это масло для полоков (laudesuoja) и защитное водоразбавляемое средство (saunasuoja). Ссылка дана на новый продукт от Teknos SATU SAUNASUOJA - это, я думаю, полный аналог Sauna Natura saunasuoja только обновленный вариант (сухой остаток, например меньше - 16 % вместо 20%).
    Про масло ничего не могу сказать, а тот который saunasuoja - я им в парной покрывал дверь, нижние венцы сруба и окошко и разбавленным доски пола (а не в парной - стены в МО и КО) - сравнивать с чем-то другим я не могу (другого не было :)) Но в принципе все устраивает - дерево цвет почти не меняет, сильной глянцевости нет, запаха нет, воду отталкивает. Структуру дерева подчеркивает.
  8. redcorex
    redcorex
    redcorex
    Добрый день, уважаемые!
    Я купил участок, на котором уже была построена баня. Теперь мне предстоит привести её в порядок. Подскажите, как лучше поступить с полками и полом. Зимой баня не эксплуатировалась. На досках появились пятна (когда не знаю и природу тоже). Пятна двух видов - рыше-коричневые и серо-голубые.
    Готов на любые варианты вплоть до замены (полок не большой), но можно ли отшкурить пока не проверял. Или лучше травить химией, потом обрабатывать. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
  9. zol
    zol
    zol
    Для начала протопите печку, потихоньку просушите парилку. Оцените работоспособность помещения. Грибок от температуры погибает. Химию лучше не использовать, но это мое мнение. Попробуйте, для начала, пройтись шлиф машинкой, ну если не понравится, то поменять всегда успеете. Не пугайтесь неоднородности полок, баня должна быть как церковь, намоленной. Если парится с вениками, то полоки все равно темнеют. Покрывать лаками не советую, вид со временем будет еще хуже.
  10. redcorex
    redcorex
    redcorex
    А масло, обсуждаемое несколькими постами выше, относится к химии?
  11. zol
    zol
    zol
    Современными пропитками для парилки не пользовался, ничего сказать не могу, но все равно не доверяю. Сегодня без химии у нас ничего не делается. Пропитывал воском и натуральной олифой из льна, особого смысла не нашел. Мы активно пользуемся травами, отварами, вениками. Дерево дышит, особенно при таких перепадах в парилке, поэтому появляются поры в пропитке. В поры впитывается отвар и получается рябой вид, где-то через пол года. Для меня естественный вид лучше чем пластмассовый, светлый, тем более это состояние все равно не сохранишь. Раз в полгода или год пройтись шлифовкой и опять гладенько! Понравился мне тополь на пологах. У друга второй год, ничем не покрыт, вид стал еще лучше чем был, благородный.
  12. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Это напрасно. Делается ...
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мой вариант...
    Взял на пробу льняное масло. Понравилось! Расход на удивление оказался малым, покрыл весь массив на два жирных раза осталась ровно половина (тара по 0,5). Второй слой наносил практически сразу после первого...дождался пока пропитается и все, минут 15 не более. Цвет изменился в лучшую сторону, "рисунок" стал более контрастным. На следующий день протопил баню и полок использовался по назначению. Масло полностью не полимеризировалось, но некое ощущение его присутствия имело место быть, если бы не знал, что полок покрыт то и не заметил бы. Запах был при нанесении, на мой взгляд очень приятный. По тактильным ощущениям досок не разочарован, но подожду пока полностью просохнет.
  14. Владимир_Кучин
    Владимир_Кучин
    Владимир_Кучин
    Простите, а чем вы межбревенные швы заделывали?
  15. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Реальный расход масла для пропитки древесины составляет 120-200 грамм на м2, Масло-восков - 25-60 гр/ м2. При этом качество покрытия на порядок выше.
    Поэтому экономия на стоимости материалов здесь во многом мифическая.
    Обработка масляным воском получается и качественнее, и дешевле в пересчете на квадратный метр, несмотря на стоимость литра/кг, казалось бы, более дешевого продукта.
