Количество винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MaximGG, 10.12.13.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Немного радует, что считаете себя не правым и таким себя признаёте (видимо потому, что так ошиблись)
    ...самокритика, знаете ли - не каждому дана... это похвально...
    Опять не понятно, зачем продавцу винтов советовать заглубленную ленту...
    Здесь посоветовать мало чем могу...если только быть более сдержанным в выражениях, дабы не попасть в бан за оскорбления...ферштейн?
  2. ydna211
    ydna211
    ydna211
    где ошибся? калькулятор в руки и считайте
    Экономически выгоднее для продавца заработать на заглубленной ленте а не на винт сваях.
    Я строю из всего из чего мне скажут, ленту, столбчатый, мзл, винт сваи и я винт. сваи не продаю.
    и где я вас оскарбил? я вобщем высказал свое мнение.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    На вопрос сначала ответьте
    а после уже и посчитаем...
  4. ydna211
    ydna211
    ydna211
    калькулятор в руки :) все расчитано по СНиП.
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А вот это плохо - потому как у вас как у строителя должно быть своё мнение и рекомендации...
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    С вами всё ясно...
  7. ydna211
    ydna211
    ydna211
    То есть вы считаете что я должен изменить утвержденный проект? :)Разработанный специалистом на основе геологич. иследования. расчитаным по Снипам. лиш потомучто у меня есть мнение?
    Вы как маленький ребенок лиш бы что ни будь ляпнуть...
    Если вы не умеете готовить заливную рыбу то это ваши проблемы.
  8. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Дом-дача зимой будет промерзший. Есть смысл с утепления периметра?
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Для того что бы заработать на ленте надо хотя бы землю уметь копать и опалубку ставить. Чего продавцы железяк как правило не понимают и понимать не хотят. За день сорвал 50 - 60 тыр на одном домике и свалил (симку менять как правило) .
  10. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Если дача будет без канализации и водопровода, то даже цоколь на сваях можеш не заделывать, фотки прикрепил. В случае с лентой только для эстетики прилепите, что нравиться. Утепление Важно при эксплуатируемой канализации и водопроводе.
    2 фотографии, Карасный дом с заделанным цоколем, утепленные панели. Осталось вклеить финальные плитки.
    1 фотография дачный дом на сваях без канализации.
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если в доме деревянный пол по лагам, интересно было бы глянуть на дерево года через 3...
    с наглухо зашитым непроветриваемым цоклоем... :faq:
    А если отмостка не утепленная и грунт сильно пучинистый, то есть вероятность что панели поломает пучением или там какие то спец меры для этого предусмотрены?
  12. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Спасибо за вопрос. На практике в цоколе устанавливаются так же оттдушины. На фото наш Офис, мы в нем работаем. По практике получается пространство, с легкой вентиляцией, но при этом канализация и вода утеплена и не промерзает даже в -30. (Хотя такое редко бывает в Калуге).
    Для того чтобы не ломало панели, отсыпают 400-500мм смесью ПГС или просто песком. Схему прикладываю.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Но с отдушинами не имеет смысла утепление, если только их не закрывать на зиму. Но тогда за зиму все подполье может порасти плесенью.
    Насчет песка... мне кажется, это не панацея. Возможно локально, в том месте где расположен офис, небольшая глубина промерзания.
    Если же, допустим на глине при реальном промерзании, например в 1 метр, сделать 30см подушку, ее просто приподнимет ниже лежащим слоем промерзшей глины
  14. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Согласен. В гиблые годы все может промерзнуть и на 1700мм и сваи повыпирает, только бетонные фундаменты в такие года вообше раздавит, а мелкозаглубленную винтом закрутит. Ничего идеального нет, особенно если надо разумно сэкономить. Но практика показывает что наш офис, стоящий на суглинке, зимой промерзает на глубину 400мм макс и то если снег откидать. Пока проблем не было с 2008 года.
    про плесень как показывает практика, таких проблем нет.
  15. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Нуда так поступают все не порядочные, строители;) и винтовые сваи здесь не причем. Вы наверное такой же? Просто откуда знаете что так делают?
    От вас как идейного не любителя винтовых свай другого и не ожидало ждать:)
    Слушайте я уже давно не копаю я контролирую как копают причем жестко.
