РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Согласен, По первой части. Во всем доме до реконструкции была ЕЦ! Было жалко демонтировать, сохранил записи как было. Но заказчики хотели разный климат в комнатах, СПЛО дает очень приятный и здоровый климат в помещениях, зимой и летом. 2. Спич обычный, все выполненно в доме, максимально возможное. Кроме хорошего утепления, в доме отлично работают принципы энергоэффективной архитектуры. Минус (серьезный) большие окна на север, холодит.
Повторю, не живет там ни кто. Хозяева раз в два месеца приезжают, дети и внуки на каникулы. Картошка? Да не когда им и посаженную садовником клубнику собрать.
Что касается охлаждения, ведь есть еще и так называемый безконденсационный режим 16 - 19С. Установите на ТН +16С и никакого конденсата и датчиков росы не надо.
А можно точнее какой к какому контакту? ,с немецким плохо. Кстати ошибался в простоте датчика росы, он имеет свой датчик влажности. Повторю, проще поставить один такой датчик на коллектор на этаже, на трубу подачи его и установить. Как раз решим проблему своевременного отключения, летом в коллекторном шкафу температура ниже чем в помещениях.
Solvis (контроллер) порекомендовал купить маршрутизатор ASUS RT-N16. Он оборудован гигабитными портами WAN и LAN, имеет встроенную беспроводную точку доступа стандарта 802.11n и два порта USB 2.0 для подключения внешних устройств.
Предпологается что для отопления и охлождения используется одна система трубопровода и один вентиль (внизу на рисунке). При такой схеме, контакты термостата 2 и 3 подключить вместе и не забывать переключать переключатель на термостате в зависимости от носителя протекающего в трубах подачи. Вентиль типа NC, что значит при отсутсвии питания он закрыт.
Здравствуйте, Вот что есть по вашей проблеме в каталоге Roth. Этот блок не останавливает помпу когда возникает конденсат при охлаждении, а подмешивает обратку к подаче для плавного регулирования температуры при охлаждении. Спросите в московском представительстве Roth-Werke, они должны знать.
Спасибо, наверно новые данные, раньше такого не было в каталоге, Представители Roth в Москве компания Rainbow, хотели ответить на мои вопросы, но не могли -нет таких специалистов в компании. Впрочем как и в других. Маршрутизатор ASUS RT-N16 оказалось не имеет возможности подключения 3G модема, хотя был всеми одобрен. Вот что пишет мне Солвис "Как будет организован канал связи для нас не имеет значения, главное чтобы он был более-менее стабилен, и чтобы провайдер дал реальный IP адрес (доступный из Интернета). В модеме или роутере или сервере (если таковой будет) надо настроить Port Forwarding (закладки настроек Service или Firewall) портов 40000 и 80, на внутренний IP bootloadera (192.168.0.5 или 192.168.1.5, пропинговать (определить точный IP)". Так что у меня на объекте стало ещё хуже. Так старый контроллер СК отключили.
Sader4, у Roth есть система управления температурой Roth Touchline, как для отопления, так и для охлаждения. Различные программы дневной/ночной температуры и т. д. с возможностью изменения настроек через Интернет. Если интересно, наберите в ютубе Roth Touchline, там несколько роликов в 3D. У меня есть мануал по подключению в PDF, но он большой, страниц 100, если надо - скажите. С другими производителями, к сожалению, не знаком настолько хорошо.
Про Roth Touchline писал в своей исходной теме Здесь .Но мануал у вас посвежее. Скинте на @.Спасибо Солвис пишет, напрасно, что не смогли интернет наладить и ASUS rt-n16 ИМЕЕТ возможности подключения 3G модема в том числе Российских операторов (листаем список до Russia).
Читаю и смеюсь @sader4 я же Вам написал как контролируется выпадение влаги на стенах, что Вам подтвердил @Plaza3. Вы все бьетесь готовой об холодный потолок и пытаетесь туда присобачить какой-то Roth. Solvis это вообще нечто сверх естественное от шпротников, настоящая "сенсация". Аналог делается из бака-аккумулятора, солнечного коллектора, любого котла, нескольких насосов, нескольких датчиков температуры, нескольких клапанов и контроллера Siemens Logo! Хотя бесспорно end-user удобно купить то, что для него собрали на заводе. Интересно сколько же стоит это "чудо", может начать выпускать дешевого аналог на базе такого бака: https://www.dzd.cz/images/download/dzd-en-nadov6.pdf или такого: https://www.dzd.cz/images/download/dzd-en-nadov3.pdf Для этого всего-то нужен дядя Вася-слесарь с гаечным ключом, паяльником для полипропилена и мотком льна с пастой. Ах да, RT-N16 прекрасно работает и с 3G модемом, и с USB камерой и с торрентами и да же позволяет воткнуть внутрь форум на PHP. Гуглите "прошивка от Олега". У меня такой дома стоит уже много лет.
Сильно избыточное решение для управления домом Главное купить USB модем с возможностью подключить выносную антенну на кабеле Примерная подборка есть на маркете http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20GSM&clid=545
Все поняли Ваше мнение, мой вопрос в выборе комнатного терморегулятора, функцию "точка росы" Вы считаете лишней. Злой смех не продлевает Вашу жизнь. Ни кто не бился об холодный потолок, летом, тем более зимой. Тема совершенно спокойная. Вы в устройстве ТА Вы не разбираетесь. Solvis 100% немецкий продукт. ТА стратификационный, и можно его сравнивать только с другими аналогами, типа Ratioterm. Приведенные Вами ТА проще, и к стратификационным не относятся. Конечно насколько эффективнее стратификационные ТА, вопрос, но не для этой темы.
