1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Блок-контейнер 6х2,4 на покрышках
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ArtHome, 10.12.13.
  1. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Морозец ночью за двадцать, днём потеплее держался всё время.
    Сейчас взял лопату, сунул в канаву, лёд. Ага, подумал я, в феврале я всё-таки сделаю шурф и узнаю породы. Киркой тяжело работать или я что-то неправильно делаю - осколки породы даже за шиворот залетают. Подо льдом глубиной 5 см оказалась воздушная прослойка 15 см, а на дне - всё та же грязная жижа.
    После того, как к бортам вагончика насыпал снега, сделав утеплённый подпол без продухов, стало гораздо комфортнее. Температуру и раньше тепловые пушки держали, какую надо, а сейчас пол стал теплее, можно в тонких носках ходить.
    Освещение в вагончике у меня в прихожей и на кухне было обычными энергосберегающими лампами. Одна лампа сгорела при включении промороженного вагончика с вышибанием автомата, вторая уже светит очень тускло. В итоге вместо сгоревшей поставил лампочку Ильича из ближайшего сельпо, а на кухню намедни случайно наткнулся в леруа на диодную лампу wolta под обычный цоколь Е27 за 495 руб. Мощность 9Вт (экв.75), температура 4000К. Гарантийный срок 2 (!) года. Светит нормально, мягким белым светом. Так что обычные компактные люминисцентные лампы со ртутью я никогда не куплю добровольно.
    Вместо надувной кровати купил в икее диван эксарби за 5тыр - пропало ощущение, что лежишь на чём-то холодном. Надувная кровать передавала холод от пола. И этажерку муллиг за 2 тыра. Всё привез на своей легковой машине, диван сразу собрал и легли спать. Этажерку собрал на следующий день.
    На фото:
    1. Спальня с разложенным диваном, на потолке инфракрасный обогреватель.
    2. Прихожая с этажеркой.
    3. Чудо-лампочка на кухне за 500р с гарантией два года.
    4. Сборка этажерки сидя на диване.
    2014 02 01 P1010228.JPG 2014 02 01 P1010230.JPG 2014 02 01 P1010231.JPG 2014 02 01 P1010216.JPG
  2. Масленница
    Масленница
    Масленница
    Александров
    Молодца=), где заказывали бытовку?, если можно ссылку в личку, заранее спасибо, удачи в дачных делах.
  3. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Спасибо. Ссылку на место заказа уже давал тут https://www.forumhouse.ru/threads/236616/#post-8149476
    Но я думаю такие бытовки все как близнецы-братья и важнее расстояние. То есть искать надо рядом с дачей)
  4. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Можно. Потратиться не хило на устройства системы теплонасоса, и потом будет эльдорадо.
    Темы про ТН на форуме есть, многие делают, делятся практикой. (Недавно читала: получается 25 коп кВт электроэнергии :)).
  5. Алекс Слесарев
    Алекс Слесарев
    Алекс Слесарев
    Теплонасос в бытовку?
    Это ржака!
    Его стоимость в разы выше стоимости самой бытовки.
    Самый лучший вариант, в данном случае, чугунная печь, навроде этой:http://morepechey.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=430450606
  6. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Речь про задел на будущее. Для бытовки и чугунная печка излишне...)
  7. Алекс Слесарев
    Алекс Слесарев
    Алекс Слесарев
    А если завтра...не станет электричества?
    К тому же, чугунная печь очень экономична, за счет тления и конвекции, мощности указанной печи, хватит с запасом в 2,5 раза. 3-4 полена хватит на 8 часов, при условии, что бытовка уже прогрета.
  8. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    не подскажите как здесь уплотняется?
  9. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Никак, насколько я мог видеть, эти щели не заделаны. Я на такие же отверстия снизу смотрел на предмет попадания туда снега. Но так как в морозец иней намерзал на трубку, по которой провода выходят на светильник, то через отмеченные вами отверстия особых теплопотерь нет. Предполагаю, что деревянный брусок, к которому изнутри всё прикреплено, прижат вплотную к металлическому уголку.
  10. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    нет там должна идти доска 40 на 100 которая закреплена к швеллеру 100 на 50 ..а вот как профлист крепится к этой доске и как уплотняется никак не найду:no:.На днях буду крепить профлист и вот никто не знает(
  11. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Я думаю, что профлист просто поджат доской к внешнему уголку. К его вертикальной полке. А к горизонтальной полке поджата сама доска и из-за этого нет щелей.
    Ну и у меня не швеллер, а уголок.
  12. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Участок затоплению не подвергся. Один угол оказался с мерзлотой - то есть на нём 5 см. грунта как бронированный настил. Отчего это зависит - непонятно, даже в тени вагончика подобного не наблюдается. Визуально там вроде подъём.
    Освоил скетчап, очень мучительно.
    Нарисовал в нём свой участок. Даже имея опыт в профессиональной среде проектирования SolidWorks, очень мучительно въезжал в сценарий рисования в кетчупе. Надеюсь, для неискушённых пользователей освоить кетчуп действительно просто и мой опыт в солидворксе играл против меня.
    Занялся проектированием бани. Как определюсь - на вышеприведённой картинке появится одно строение.
    Пользуясь случаем, хочу похвалить инфракрасный нагреватель алмак - за прошедшие несколько месяцев он остался бесшумным. Регулятор из комплекта работает без нареканий.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    После солида веркса на скетч всегда не просто.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Сложный для "большого" строительства участок...
    Желаю удачи.
  15. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Месяц фотки процесса освоения не выкладывал, что б не забылось...)
    1. Дренажная канава после углубления экскаватором
    2. Ранее ровная площадка после раскорчёвки экскаватором (потом экскаватор её выровнял).
    3. Под этой водной гладью на глубине штыка лопаты или двух собираюсь положить трубу теплообменника.
    Кроме лягушек, жаб и комаров имеются пиявки - экологически видимо чисто и зимой незармерзает...)
    4. Обустройство переезда - оголовок старой трубы.
    5. Обустройство переезда - добавлена новая труба, под ней песок и геотекстиль.
    6. Экскаватор ровняет площадку из п. 2 - на грани фола, но всё-таки разровнял.
    7. Другая часть участка - площадка под проезд и строительство, исходный вид.
    -пропуск, см. след. сообщение-
    9. После снятия торфа крупным планом и это конец старым моим планам. Суглинок голубого цвета, на воздухе становящийся серым, с ржавыми подтёками, раскисающий...)
    Теперь буду строить новые планы. Сотни кубометров гравия меня спасут, но хотелось бы что-то оптимальнее...)
