1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Блок-контейнер 6х2,4 на покрышках
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ArtHome, 10.12.13.
  1. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    В предыдущее сообщение не вошла фотка
    8. После снятия торфа (примерно 30-50 см), трубы переезда не видно, но она есть, где кончается травка.
    10. Этот День Победы!
  2. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Организация дренажа.
    На фото:
    1. Канава, выкопанная вручную с уложенным геотекстилем (Геотекстиль из полиэфира плотность 100 г/м² 18 руб./м²)
    2. На дно насыпан песок, на бровке канавы развёрнута дренажная труба (Дренажная труба ∅110 в фильтре геотекстиль — 68 руб./м.п.).
    3. Засыпка канавы песчано-гравийной смесью (ПГС 5 тыр за полный МАЗ, примерно 5-7 кубов), вдали засыпанная канава закрыта сверху геотестилем, а совсем далеко ещё и присыпана - конечный результат.
    4. Конечный результат. Ну ещё будет конечно какое-то покрытие сверху типа плитки, но нескоро, после завершения строительных работ, через несколько лет.
  3. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Прошедшее время потратил с пользой. Около Дмитрова обнаружил завод по утилизации автошин, где мне с готовностью отдали шипованные автопокрышки. Их там много, несколько фур хватит загрузить только легковыми шипованными. Но выбирать трудоёмко, рыться приходится, ибо и кроме нужных - "тысячи их" (с)
    1. Выровненная площадка под покрышко-фундамент несущих стен.
    2. Процесс забивки покрышки перед финальным швом.
    3. Покрышко-склад временного хранения.
    4. Фундамент под стены готов.
    5. Яма-источник грунта
  4. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Попробовал набивать покрышки по кругу и транспортировать на место. Не сложно, но несколько муторно - глину в покрышке требуется мять ногой, чтобы она стала пластичной и не вываливалась в процессе набивки по кругу - если попадается песчаный ком, то он выпадает в процессе прокручивания покрышки. Если бы забивал вручную сам, то так бы и делал. Но из-за отсутствия современных средств механизации был взят один Улугбек, который при помощи лопаты, молота и тачки забил за 7 часов 46 покрышек за 2 тыра.
    Работал он в резиновых сапогах, без рукавиц, штаны подпоясаны платком. Если ему дать нормальную спецодежду, то будет полтора Улугбека. Он забил покрышки под фундамент под стенами, ещё надо под балки пола полсотни забить, снова его приглашу. Пауза из-за того, что ещё вертикальная планировка не сделана, а это лучше сделать самому.
    Ещё по теме - сразу после забивки столбиков по 5 покрышек (один - 6 шт. из-за неровной площадки) вода сочилась между покрышками и сами столбы ощутимо играли, я даже испугался. Но прошла неделя и несмотря на каждодневные дожди опоры набрали относительную прочность. Сегодня я закрыл их сверху рубероидом, рассчитываю что сами столбы станут почти монолитными и благодаря диаметру в 50-60 см достаточно устойчивыми. Фотки "свайного" поля позже выложу.
  5. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    На фотках
    1. Столбики под стены через неделю.
    2. Закладка столбиков под лаги пола.
    3. Источник грунта через неделю, для характеристики почв.
    4. Заготовленное покрытие покрышек из рубероида на покрышко-складе временного хранения.
    5. Грунто-торфо-склад снятого экскаватором плодородного слоя.
  6. KrashSV
    KrashSV
    KrashSV
    Коломна
    Добрый День, а столбики на шинах это надежно? С грунтом есть какая-то привязка, центральный кол или что-то подобное. Первый раз вижу такую технологию.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @KrashSV, поздравляем с первым сообщением на форуме и всеобщее Добро пожаловать! :super:
    Фундамент из покрышек -2 уже вторая тема идет. Достаточно много народа уже опробовала. Бюджетно, хотя и не быстро. А вот прямой связи с землей такой фундамент не имеет. Так что если у вас бывает сезон торнадо, надо выбирать другой тип фундамента...
  8. KrashSV
    KrashSV
    KrashSV
    Коломна
    Попробую эту технологию на туалете. Только становлюсь дачником :).
  9. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Сборка бани на площадке изготовителя началась, прислали фотки.
    Я не разбираюсь сам - косяков нет?
  10. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Собрали в конце августа сруб. Общий вес по словам водителя камаза, которого взвешивали на каждом посту, более 15 но менее 20 тонн. Установили на опоры из автопокрышек, набитых грунтом. 8 опор в стопке по 5 покрышек, 9-я опора, где было болотце, в стопке 6 покрышек.
    После укладки первого венца разность уровней углов была в пределах 1,5-2,0 см. После сборки гидроуровень разность не ловил, видимо выпирающий угол вдавило. По совету соседа по углам забил жерди высотой до нижнего венца, чтобы отслеживать осадку. В первые дни опора с 6 покрышками, где было болотце, села на несколько миллиметров. С тех пор за прошедшие 2 недели осадки не фиксируется.
    Когда столбики из покрышек только собрали, они, будучи наполненные мокрым грунтом, заметно качались, а между покрышек выдавливало воду, мне даже страшно стало. Через некоторое время, видимо как вода ушла, опоры приобрели успокаивающую неподвижность.
    При сборке сруба было заметно, как опоры пружинят, когда сверху кладут очередное 2-хсот килогграммовое бревно, из нижних покрышек снова начала сочиться вода. В среднем на каждую опору приходится 2 тонны, и видимо вначале произошло дальнейшее спрессовывание грунта в покрышках и вытеснение воды. Страшно было два раза - наутро, убедится что всё стоит и через неделю, даже сны снились, что всё завалилось...)
    Фотки уже публиковал в разделе плотников https://www.forumhouse.ru/threads/194337/page-92#post-10416276
  11. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    У Вас рядом с ямой дренажная канава. Вода должна уходить. У Вас, что, грунт - чистая глина?
    Здесь только один плюс- можно сделать естественный пруд.
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Добрый день! почему не делали гравийное основание под покрышки?
    Куда уходит дренажная канава? вами сделан дренаж по периметру участка, вода будет уходить в канаву, которую копал трактор? по центру участка не будете закапывать дренажную трубу, ведь по логике сейчас вы осушаете свой участок + две половины соседских? труу обмотали геотекстилем и обсыпали песком, как считаете, без гравия как скоро она заилится?
    подскажите из вашего опыта сколько времени ушло у джисибишки на планировку участка при наличии пней и какая площадь разровнена?
  13. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    1. Не понимаю, что должно было дать гравийное основание под покрышками.
    2. Дренажная канава прокопана была в СНТ централизованно, я просто её почистил экскаватором.
    3. С трёх сторон моего участка идёт дренажная канава, а вдоль четвёртой я закопал дренажную трубу D110 - она пластиковая и сразу перфорированная и обёрнутая геотекстилем на заводе.
    4. Вокруг сруба также закопана дренажная труба с выводом в канаву.
    5. Гравий конечно лучше в качестве засыпки дренажных труб, но у нас с ним дефицит. Камаз песка стоит 5 тыр, а гравия 12 тыр и то не найти.
    6. Как скоро заилится не знаю, но рассчитываю, что лет через десять игрушечная машинка с видеокамерой на борту покажет, что внутри творится. А снаружи трубы - коль вода просачивается сквозь суглинок, то и сквозь песок она тем более пройдёт.
    7. Экскаватор планировку не смог сделать, он тонул в обводнённом грунте, передвигаясь путём подтягивания на ковше. Но даже со здоровенными берёзами никаких проблем не было - сначала ковшом он ломает дерево и отодвигает его в сторону, потом выдирает пень. Пни полежали лето, я машиной их перетащил в одно место, с них осыпалась земля, затем ломом и молотом сбил всю землю и вчера сжёг.
    8. Для планировки нужен ещё нивелир и простенький расчёт, откуда и куда передвигать грунт. Если вы под планировкой имеете ввиду снятие плодородного слоя, то ковшом он делал 2-3 сотки за час, куда входит и складирование земли в вал. Если бы грунт был нормальный и он бы мог использовать передний нож, было бы ещё быстрее. Запаса мощности по ощущениям было достаточно раза в два-три. Здорово замедляло работу, что он буквально садился на брюхо и после переползания оставлял за собой окопы, которые разравнивал боковиной ковша.
    9. Только раскорчёвано 5 соток за час-полтора и снят торф ещё с 5 соток ещё за пару часов.
    Квалификация экскаваторщика нормальная (ему под 40 лет), и он явно время специально не тянул - отработав смену на дорожном строительстве без выходных, затягивать "отдых" на даче его явно не тянуло...) У меня рядом с дачей дорогу делают, договорился с ним за 1400руб моточас, без оплаты подачи, так как он и так ночевал рядом. У них там полный спектр техники, но хайвей в мои планы пока не входит...)
  14. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    За прошедшую осень и почти всю зиму сруб на покрышках слегка дал осадку. С одного края, где грунт был получше на 2-3 см, с другого, где грунт был более обводнённый, на 5-6 см. Ну или маячки выперло льдом.
    Подожду весну и лето, нивелиром проверю углы, выставлю вертикально и уже начну отделку. Можно было бы летом это начать делать, но нет возможности...)
  15. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Сруб простоял два года на столбиках из покрышек. В прошлом году только оставшимся мхом проконопатил щели. По итогу со стороны канавы 1 угол ушёл на 2,5 см, другой на 1 см. Угол, ушедший всего на 1 см на длине в 7 м решил не подымать - у меня нет такой тонкой доски на подкладку, да и смысла не вижу. С другой стороны середина семиметровой стены сруба как будто бы прогнулась вниз на 2-3 см - то есть углы на нуле, а середина ниже.
    Использовал лазерный уровень. Домкрат гидравлический 12 т - весь сруб примерно столько и весит (по словам доставщика, взешиваемого на пунктах весового контроля, брёвна для сруба весили больше 15 т, но меньше 20 т, соответственно сейчас они подсохли).
    Один угол поднял довольно легко, решил поднять и середину. Однако тут дело пошло тяжелее. Доски, на которые опирался домкрат, вдавило в грунт на полметра, доставать потом лопатой пришлось, а как только середина сруба приподнялась на пару миллиметров, подкладную доску из лиственницы между домкратом и срубом раздавило и я решил не ломать сруб. Раз усилие стало в несколько раз больше, значит у меня начала подниматься вся сторона сруба, а не просто середина выправляться. Возможно стена так изначально срублена была, возможно она в прогнутом положении уже высохла и это стала её естественная форма. Я решил воспользоваться следствием из законов Мёрфи - "что работает - не трогай" и оставить её в покое.
    На фото:
    1. Линейка, слабозаметная полоса рядом с нулём это проекция горизонтали от лазерного уровня.
    2. Угол сруба поднят и готов к подкладке новых двух досок.
    3. Раздавленная доска из лиственницы. Рядом с зажигалкой две пластинки из грунта - я думал, что привезённая для поднятия участка супесь не лепкая, оказывается надо её просто сжимать посильнее, 5 тонн и она становится довольно прочной.)
    Итоги
    Ставить сруб 6х7м высотой 3м с перерубами на 4 комнаты на слабом обводнённом грунте на 9 столбиков из покрышек высотой 1 м было экспериментом, который успешно завершился:
    а) полусотня покрышек была набита грунтом с разным усилием и стопки из 5-6 покрышек разного размера не могли показать единый уровень вначале, но сруб отработал как самовыравнивающийся механизм - самые выпирающие опоры вдавило сильнее;
    б) максимальный уход от горизонтали составил 2,5 см. за 2 года;
    в) на покрышках лежат доски, на них уже сруб. Поднять угол гидравлическим бутылочным домкратом (на яндекс-маркете дюжина предложений за 1,5-2 тыр полно) дело пары часов.
    Резюме - рекомендую.
