Буду строить дом как у Широкова
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Solodom, 10.12.13.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Ребята! Послушайте @Barkas, Все именно так и происходит, как он говорит.
    щель за плинтусом достаточно 0.3 мм. Воздухозабор в печь должен происходить непостредственно с грунта и с центра подпольного пространства. Пол должен быть без всякого утепления и желательно воздухонепроницаемым, чтобы теплый воздух имел возможность проходить от цоколя до центра дома. (обычная половая доска + линолеум).Никаких продухов в цоколе быть не должно. Цоколь утепленый, отмостка тоже+завалинка выше уровня пола.
    У вас будет реально теплый неутепленый пол.
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Обмотать медную трубу для ввода свежего воздуха вокруг печной трубы на чердаке и воздух с улицы будет подогреваться :)
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Труба у колпаковых печек не горячая. Она даже в доме комнатной температуры. Под опилками и то лучше нагреется.
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Интересно было бы снять температурный показания трубы на разных уровнях.
    Думаю, что даже от потолка вниз по трубе витки в 0.5-07м дадут значительный нагрев свежего воздуха зимой.
    Кстати, поскольку домик у Широкова круглый, то циркулировать воздух по системе, описанной @glebomater и @Barkas будет замечательно
    PS кое что, прочитав описание и посмотрев планировки, можно позаимствовать и отсюда
  5. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Сегодня лазил на чердак после 50-60 минут топки. У меня на чердаке кирпичная труба переходит в дюралевую с толщиной стенки 3 мм. Вся труба утеплена минватой, под самым шифером участок голого металла трубы. Держал ладонь 2 минуты. Тепло, но руку не обжигает. На улице -15 С.
  6. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    @glebomater, Очень рад, что присоединились. Кстати, кто не знает Ирина сделала дом именно с таким подполом и имеет реальный опыт проживания с такой системой. О чём есть тема на форуме.
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Кажется эту идею выдвигал ещё Виктор Агафонов. Но как понимаю на практике она ещё не испытана?
    Ещё была мысль в покрышки фундамента и между ними помещать бутылки и пр. сосуды с водой для увеличение термомассы аккумулирования тепла.
    Ну вообщем если тепло есть то терять его не следует и подогрев свежего воздуха снимать можно.
  8. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Для повышения эффективности такой трубы можно пустить параллельно 5-10 штук диам. 40, потом собрать их в гребёнку 100 мм., а потом уже пусть ныряет в дом. Только включать такую в обратку, как вытяжку, в зимнее время не стоит, концы инеем зарастут.
  9. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Вот так вот ... А мы то ожидали Вашей соломенной темы ... Прошу Вас рассекретиться, однако !
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Разумеется только для ввода. Медная спираль воздуховвода на металлической печной трубе по эффективности неужели будет хуже параллельных отрезков соединенных в гребенку? Да и паять ещё эту гребенку надо. А так на вводе раструб с всасывающим вентилятором.
  11. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Зачем паять. Обыкновенная серая труба для канальи лежащая внизу слоя опилок. С этой медью можно не вокруг трубы, а в трубу вылететь. К тому же нам нужен приличный диаметр и небольшое сопротивление, так-что медные спирали или не подойдут или будут стоить как полдома, это-же приточка.
  12. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    По поводу планируемой стройки обстоятельства пока изменились, но у меня есть дом в деревне. Пока там прикладываю свои руки/голову.
  13. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Вы обошли молчанием вот это: "...Именно печь и будет тем вентиляционным устройством (основным) + стены + можно ставить доп. вытяжки в "особых" местах - туалет и пр."
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Приточки с воздушной пробкой вполне хватает 40-50 мм. И идея в опилках. мне больше нравится. ИМХО.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Мне незачем что-то обходить стороной, печь к "благотворности", тому, о чем я говорил, не относится
