Переделка СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Merzh, 11.12.13.
  1. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    @Kylibin, можете прокомментировать данные мною схемы? Также дайте, пожалуйста, совет по диаметрам труб...
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рассчитываете температуру в чердачном перекрытии, если имеется, это будет наружной температурой для потолка. Дальше расчёт, как и стены.
  3. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Как смонтировать радиатор в котельной? На обратке двух крыльев ставить ли ШК для балансировки? Какими диаметрами делать магистрали и стояки? Подсоединение к радиаторам 3/4 делать или 1"?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В вашем случае, подающую трубу не надо бы заужать до самого конца крыльев (Ду50).
    Обратку можно заУзить:
    от последнего по крылу - 1",
    от 2-х следующих - 1, 1/4"
    дальше - 1,1/2" до котла.
    На каждом из крыльев.
    Стояки могут быть 3/4", стояки "последних" - 1".
    ..Если все стояки сделаете 1" хуже не будет.
    Ш. краны на обратных подводках и сами обр. подводки могут быть 3/4" везде.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Merzh.jpg Несколько перенёс точку врезки РБ, район тройника подачи, естественно там же организовывается высшая точка СО.
    Вариантов несколько
    1. низ-низ на общей обратке;
    2. врезка в горизонтальный участок подачи, + обратка в обратку идущую к котлу, но в этом случае радиатор необходимо будет "давить" балансировочным краном, весьма основательно.
  6. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Я думаю, что можно радиатор в котельной же в принципе в обратку низ-низ, т. к. тамже и так будет тепло от труб. А есть ли смысл например не заужать обратку, а все сделать например ду 50, а стояки в радиаторам 3/4", к последним 1"? Ну типа для лучшей циркуляции...или не заморачиваться и сделать всё как Вы написал, Lyko?
  7. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    А давить шаровым краном на обратке7 Просто у меня есть балансировачные вентили, могу их поставить
  8. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    А какие теплопотери у глины7
  9. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Не работает вопросительный - знак потому и 7
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    На обратке конкретного радиатора.
    Пожалуй для ЕЦ, спокойней будет шар. кран, хотя и "давить" этот радиатор надо будет серьёзно.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    λ = 0,850 Вт/м*К δ – толщина слоя R = δ/λ м²К/ Вт
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Смысл сделать И обратку целиком Ду50 - есть. Еще больше снизятся гидравл. сопротивления для последних приборов.
    Но это уже на ваше усмотрение. Большой необходимости в этом нет.
  13. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    А кпоследним радиаторам как подводить с подачи? примерно с сужением по диаметрам 50-40-32-25 или вот как шла 50запороть ее и от нее сразу 25?
  14. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    2.jpg А если я сделаю так? Не будет ли у меня теплоноситель уходить прямо по короткому крылу7 Посоветуйте пож-ста как сделать7 Или лучше оставить все как в пред. схеме7 Если я сделаю по пред. схеме то насос (на всякий пожарный) с байпасом будет идти по середине котельной-не удобно.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нормальна схема. Всё будет работать правильно.
