Переделка СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Merzh, 11.12.13.
  1. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    А мне почему то кажется, что теплоноситель пойдет прямо
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :faq:
    Это как?
  3. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Я имел ввиду что короткое крыло будет гораздо теплее чем длинное. короткое крыло 15 м, а длинное 20 метров.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Почему? Я так понял, что на радиаторах будут шаровые краны. А это даст возможность регулировать радиаторы.
  5. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Всё понял. Как БКН подсоединить7 Возле главного стояка врезаюсь как можно выше7
  6. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    А можно ли еще вот соединить радиаторы некоторые, которые стоят перпендикулярна магистрали подачи и обратки 3.jpg
  7. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Таким способом хотел подключить 6 секционные радиаторы. И еще, у меня там некоторые радиаторы 14 секции-их также подключать трубами ДУ20?
  8. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    А кпоследним радиаторам как подводить с подачи? примерно с сужением по диаметрам 50-40-32-25 или вот как шла 50запороть ее и от нее сразу 25?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув.@Merzh, в разделе появилась прекрасно иллюстрированная (фото) тема автор ув. Tinon95 https://www.forumhouse.ru/threads/195633/unread лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.
    Если "расколоть" никак 1"-Ду25, если "баяны" в конце крыльев, это даже не обсуждается.
    Шестёрку можно, как в вар №1, только "?" длина подвода от вертикального стояка?
    Только не в главный стояк. а в лежак подачи и БКН повыше относительно котла.
  10. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Ув.@Merzh, в разделе появилась прекрасно иллюстрированная (фото) тема автор ув. Tinon95https://www.forumhouse.ru/threads/195633/unread лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.
    Просмотрел ее перед тем как создать свою-Вдохновлен ею!
    Ммм...как понять "расколоть"?
    Все понял
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Дорогу осилит идущий, Вам легче, по пробитой лыжне, чем по целине "тропить".
    Сленг, :|:, взять спец. ключ, выкрутить ниппеля и сделать из 14 секций 7+7, если вариант установки двух радиаторов вместо одного "баяна" приемлем.
  12. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
  13. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Правильный ли расчет радиаторов7 Напомню они алюминиевые 500/100. Диаметры решил сделать ДУ 50, к средним радиаторам ДУ 20, от 12 секции и больше ДУ 25. На обратках двух крыльев ШК, на обратке радиаторов ЩК.
  14. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    И еще решил покупать котел Дакон, Будерус или Прометей на 20 квт, т. к. у них больше камера сгорания и так4 сказать с запасом для БКН
  15. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
