Переделка СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Merzh, 11.12.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если не получится ...красиво "закруглить" разводку сварным (под сварку) переходом 50х25,
    тогда - как "получится", с заглушкой на торце Ду50 и врезка Ду25 снизу трубы.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, Ду40 на "хвостах" крыльев будет достаточно. С Ду40 на ф34 можно перейти без перехода, но вальцевать больший диаметр придётся "на горячо" (горелка) или сварной переход 40х25.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    НО.
    Если сделать этого "достаточного" чуть больше, чуть улучшатся "характеристики" СО.
    Тем более, автор не возражает, а насос может продать после...:close::faq:
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Lyko, абс. с Вами согласен. НО ... Дабы не вводить автора в ступор, разграничим варианты:
    1. Ду40 на хвостах достаточный, но возможна "просадка" циркуляции (диапазон 40*- старт/вытухание)
    2. Ду50 -полностью, макс., что можно получить от данной СО с ЕЦ.
    или использовать в межсезонье, и в диапазоне 40*. К слову, обкатанный вариант в родительском доме с ТТ котлом.
    P. S. О радиаторах МС140/500 скромно молчу. :close:
  5. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Все ясно! Теперь только выбор за мной наверное. :hello: А насчет чугунных - у родителей такие стоят вообще классные! Но просто когда планировал свою СО на дизкотле, то думал что алюминиевые предпочтительнее их купил 102 секции, но...теперь их не выбрасывать же, придется поставить:close:
    Спасибо Всем огромное за помощь! Дай Бог если все получится, то фотоотчет с меня:pioner:
  6. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Уважаемые, Специалисты, как думаете как лучше подключить радиаторы в комнате 36 кв. м? Два по 4 у глухой стены 6.jpg или можно навешать на одну стену три радиатора 14+8+14 5.jpg ?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Думать много не приходится. Лучшим будет более равномерное размещение ОП по периметру "холодной стены".
    ...Особенно это понятно жильцам "торцевых" квартир, с глухой стеной "на улицу".
    В вашем случае (труба по периметру) вопрос с "дислокацией" радиаторов - менее "острый".
  8. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    А можно еще вопрос? Имеется емкость объемом 1,25 ку. м. Могу ля я ее применить как ТА?
  9. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Не будет ли ее будет мало как ТА? А если нет, то какой для нее нужен теплосьемник?
  10. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Точнее какая нужна площадб теплосьемника?
  11. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
  12. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    И еще имеется бесплатная емкость 1,25 кум
    Б. м
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Теплоёмкость воды с=1,16 Втч/(кг*К). Если принять, что Вы по полной используете объём ТА = 1250 кг.
    дельта Т* 40*..90*=50*
    1,16 *1250*50= 72500 Вт= 72,5 кВт Вот и считайте за сколько часов имеющийся у Вас котёл может зарядить под "завязку" ТА, соответственно зная теплопотери дома можете прикинуть на какое время Вам этой зарядки хватит. Замечу сразу, расчет на бумаге (было гладко на бумаге да забыли про овраги).
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В вашем случае пригодится любой "буфер", в том числе и "минимальный" (по рисунку).
    ...Он так и предлагался ..."малой кровью".
