Энергоэффективный каркасник 6.5 на 8.5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СеверВолк, 11.12.13.
  1. Bragaburjak
    Bragaburjak
    Bragaburjak
    Может
    Разбежка-не разбежка - эффекта мало. По сути вместо одной стены с эф. толщиной 100мм получите 2 по 100, те 200мм, затратив, почти 300мм ваты, те купите 36% неработающего утеплителя :)
    Тут надо палок по-меньше, ваты по больше, да хотябы часть сплошным слоем. Двойной каркас из 100х40 неплохой вариант, если минимизировать количество палок https://www.apawood.org/pdfs/download_pdf.cfm?PDFFilename=managed/M400.pdf
    А вообще, если ложить больше 150мм изоляции (именно эффективной), то нужно считать нужно ли оно вообще. Лучше всего график в excel построить и смотреть
  2. kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    Лиственные деревья.
  3. СеверВолк
    СеверВолк
    СеверВолк
    ну это совсем для фанатов эко жизни.) Лично мне тема с движными ставнями на окнах больше нравится, а если ставни еще и в вандалоустойчивом исполнении, то и как защита от взлома, на время отсутствия жильцов, работают.
  4. Bragaburjak
    Bragaburjak
    Bragaburjak
    Может
    Или козырьки/свесы.
    Ставни могут быть нерентабельны. На пример у меня так, окупаются аж за 20 лет :)
  5. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Да что вы говорите, при разбежке эффекта мало?
    Теперешние строительные нормативы в пост-СОВКЕ писались, исходя из малых затрат на энергоносители
    Чего не будет, в ближайшем будущем
    Одним утеплением стен - задачи энергоэффективности не решаются
    За все надо платить - или сразу (на этапе стройки) дешевле, но ощутимо больше на этапе эксплуатации (отопление, кондиционирование)
    На этапе строительства, на 20-30% общая смета дороже, после чего эксплуатация ощутимо менее затратна.
    Правильная форма, меньше углов, эркеров, балконов итп
    /геодезический купол, как у себя советовать не буду
    как вариант асимметричная двухскатка, конек перпендикулярен направлению "юг-север"
    южный скат больше северного, угол северного 50-70град, южного - под 45град
    Ориентация остекления фасадов
    т. н. солнечная архитектура
    Утепление, наружных стен, кровли
    в 2-3раза выше нормируемых, для региона строительства
    Герметичность жилых объемов, естественно приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией
    Ибо естественная вентиляция, это половина теплопотерь и теплопритоков в обычных домах
    и хватит пугать целофановыми пакетами, хотите подышать в открытое окно - это не проблема
    Касаемо естественной прохлады, без сотен тонн кирпича
    сам смотрю в сторону темпорируемых поверхностей, в своем КАРКАСНИКЕ
    теплый пол, теплые, прохладные стены
  6. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    сейчас не работает, а через 1-2 года окупится и будет зарабатывать, не все же сдесь на продажу строят
  7. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    У меня во многом весьма схожие задачи, участок будет оформлятся на родине матушки.
    деревенька на Житомирщине, лес кругом, газа нет и не будет.
    Зима не слишком суровая, но может и -22 нагрянуть, в среднем -6
    При правильном подходе, для средних температур можно вообще обойтись без отопления.
    Ничуть не крамола, даже в нашем умерено-континентальном климате
    Дом на участке смогу расположить, как душа пожелает (южный фасад с оптимальным остеклением, учитывая стоимость) при соблюдении указанных в моем предыдущем посте моментов
    Выйти на общие теплопотери, в районе 3-4кВт, на южном скате гелиоколлектора ГВС и поддержки отопления
    Если печь-камин, то только с закрытой топкой, будет разжигаться в холода, когда ниже -6, когда нету электричества
    Если вдруг обломлюсь со своей любимой купольной архитектурой, из простого асиметричная двухскатка
    высота стен мансарды разная, на мансарде с юга атриум, 2й свет
    Простая форма, крыша с минимальными свесами, фронтоны с французскими балкончиками (ниша-окно)
    Наружная обшивка внешних стоек - изоплат, пленочка гидробарьера и паробарьер.
    основной утеплитель эковата - влажно-клеевым методом 55-60 плотности, паробарьер из соображений герметичности
    Хотя рядом крупный деревообрабатывающий комбинат, ну понятное дело - крутятся шальные мысли о разумной экономии
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  9. СеверВолк
    СеверВолк
    СеверВолк
    А если так? Внешний каркас держит внешнюю обшивку, а внутренний - внутреннюю. А в качестве утеплителя можно использовать любой материал, от минваты до опилок.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так делают, но минвату монтировать неудобно- поэтому может быть брак .
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В случае двойного каркаса можно использовать тайвек между каркасами для разделения и задуть эковату в наружную и внутреннюю полости. Мостиков холода не будет. Еще стойки Ларсена удобно узел с межэтажным перекрытием обходят.
  12. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    не нулевой! еще не поставили 5кВт фото-гарьваническую батарею
    5тысяч галоновый /22м3 теплоаккумуляторный бак с обвязкой не потяну по пинензам/деньгам
    опыт безусловно изучим, с поправкой на свои 80/150м2
    это называется стойки в разбежку, минимизируются "мостики холода"
    казалось-бы "ловля блох", но синергия (суммирование ранее указанных мною моментов) дает очень хороший результат
    где в обычном доме надо 20-25кВт котел, оказывается достаточно 4-5кВт источника тепла
    Хорошая минвата, которая не осядет в вертикальной стенке, не такая уж и дешовая ;)
