1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 128
Дома для жизни, созданные природой
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Aeroslon, 11.12.13.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    https://photos.app.goo.gl/qxWBwOMIug5w5JQj1
    отлил из бетона на земле 200х180, 6ьт ниток арматуры 14й
    положил на верх краном
    бетон заводской
    https://photos.app.goo.gl/4vWROuLBFZNTLqMx2
    пролет - 5 метров (точнее 4,8)
    тестово нагрузил на 2 балки, - 10 кубов дерева ~ 7,5 тонн
    что дает нагрузку примерно 0,80 тонны на погонный метр балки
    прогиб балки был незначительный (кажется меньше 1 см)
    https://photos.app.goo.gl/1wwtCLG5iT8z2ylx2
  2. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @Andrey114, я про лес, не про бетон.
    Вот это место
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    я понимаю...
    и правильно ли я понял- что вас интересуют параметры несущей балки?
    я вам подсказал
    - замените силовые горизонтальные балки LVL (брус из клееного шпона) на бетонные
    их и рассчитать проще и результат гарантированней
    особенно актуально в сложных (больших) пролетах
  4. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    что вы! я наоборот хочу - мне показалось что у Сергея здесь вообще обычный брус, даже не клеенный, тем более не ЛВЛ
    Бетон уже все - "поздняк метаться". Залит АП. Бетона не хочу больше. Да и не сезон уже для бетона)
    P/S/ так то есть в доме один прогон на 4,5м взяли готовый (и правильно сделали, как показали все дальнейшие работы, бетон - не есть лучшая номинация наших строителей)
  5. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Брус там действительно не клееный, судя по фото, в рекомендациях у нас всегда клеенка на подобные конструкции, и на прогоны тоже, хотя народ делает вообще как изобретут, были случаи когда делали там балку из металла и обшивали деревом, как на этом доме.
    В данном случае взяли брус 200Х300, с пролетом 6 с мелочью, точно не помню, на другом компе проект, по нагрузкам он проходит, а большего и не надо, фермой называю уж по привычке:aga:.
  6. Cefiro777
    Cefiro777
    Cefiro777
    Сергей, добрый день.
    Подскажите пожалуйста, а свесы кровли в проекте Mountain Large какой величины?
    И что-то давно не было вестей с полей.
  7. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Свесы там 1200 мм.
    Ну как же вестей довольно много было, просто многие сейчас заморозили стройку на зиму, но строится пара бань, одна из них большая, сейчас кровлю накрывают.
    0010 copy.jpg IMG_20171118_084932.jpg IMG_20171118_085001.jpg IMG_20171118_085015.jpg IMG_20171118_085029.jpg
    На MINI фасад добивают, в понедельник должны закончить, то есть завтра.
    Еще пара домов нет фоток, не сподобился я), а купеческий заморозили на зиму, ждут зимнего леса на лафет, так что только весной будут добивать, пока все законсервировали.
    WhatsApp Image 2017-11-15 at 09.14.04.jpeg WhatsApp Image 2017-11-15 at 10.22.30.jpeg
    Да и беготни много, мы в общем свои двери хотим начать делать, так что очень времени не хватает, жаль сон нельзя отменить:|::)]
  8. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Добивают черновые работы по дому-бане, в общем крышу кроют. На обьекте цвет всем нравится, а как по фото, так в красноту все время уходит по полной, никакого реализму в этих телефонах нет. :|::aga:
    IMG_20171123_085652.jpg IMG_20171123_085715_HDR.jpg IMG_20171123_091246.jpg IMG_20171123_091336_HDR.jpg IMG_20171123_091402.jpg IMG_20171123_095930.jpg
    У дерева реально вот такой цвет, как справа.
  9. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Как то прошлой зимой, примерно в это же время, я делал проект MINI, он уже построен, фото можно посмотреть в другой теме, сейчас будем делать внутреннюю отделку, для себя любимых, домик вышел точно как в проекте, планировка очень хороша.
    И вот в связи с этим и понимая, что небольшие дома имеют очень большие права на жизнь, и в принципе если правильно обыграть площади, то можно получить вполне уместный для постоянного проживания дом, или баню, или дачу, или просто гостевой, типа студии, я решил чисто для себя подумать над еще меньшим по площади проектом. ;)
    Все как всегда началось с выбора планировки, долго вертел и думал над разными вариантами, но потом вспомнил, что мы лет эдак 10 назад делали одну весьма интересную однушку, 40 квадратов и очень удобная она получилась, нашел я тот старый проект и понял, что это как раз то что нужно.
    В общем планировка довольно проста, всего 4 помещения и они расположены по углам. В варианте с квартирой, на кухне и ванной окон не было, но так как у нас дом, они появились, что в общем радует, особо в планировке ничего не переделывал, просто сделал из этого небольшой домик, возможно дачный, возможно гостевой, а возможно и для постоянного проживания, так как это предполагается каркасник. :|:
    И вот тут мне один очень умный человек выдал предложение, сделать боковые стены высотой не больше 180 см., в этом случае стойки выйдут как раз 150 по высоте, реальная экономия по дереву, по отделке, по утеплению, по обшивке и конечно огромный плюс в помещениях, так как подобные потолки в помещениях смотрятся всегда охренительно красиво.
    В общем все как я люблю, приземисто, удобно и вообще выглядит прикольно, давно хотел что то такое попробовать, но все не решался...:(
    Ну а дальше понесло, я подумал, зачем скрывать такую красоту, как этот потолок, надо объединять помещения и убрал стенку между спальней и гостиной, там будет декоративная перегородка, в общем получилась эдакая студия.
    Потом решил сделать из этого баню, и вместо спальни впихнул парилку и кладовку, мест для хранения и в бане должно быть достаточно, плюс увеличился санузел, не знаю зачем, но точно хуже не будет. :aga:;)
    В общем как то так все и происходило:)]:aga::hello:
  10. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Отличный проект, Серёж :super::super:. А ширина/длина какая?
  11. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    7.5x7.5 спасибо)
  12. Lopatych
    Lopatych
    Lopatych
    д.Гришенки, Чеховский Район, МО
    Хм... на вкус и цвет...
    короче, этот проект покруче, чем нашМини. Реально круто.
  13. AlexeyFomich
    AlexeyFomich
    AlexeyFomich
    @Aeroslon, Сергей, а высота в коньке сколько?
  14. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    3.4 метра
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    в коньке то бог с ним, можно сделать столько сколько не жалко материала
    а вот внутренняя высота стен в самой низкой части сколько?
    и вентиляционные трубы бы как-нибудь идеологически верно по пролетарски обыграть бы...)
