1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 128
Дома для жизни, созданные природой
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Aeroslon, 11.12.13.
  1. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Еще пара фрагментов гостиной.
    Одна из детских комнат, в остальных детских потолки покрашены белой краской, вернее не стал снимать потому что еще не покрашены)
    Ну и спальня, изначально по эскизам цвет был более серый, но мне жутко понравился это оттенок, поэтому его и оставим, в начале был подобран другой цвет и он должен был красится в два этапа, сначала тот цвет что сейчас виден, потом вторым слоем серый оттенок, но решили оставить этот цвет, стены оббиты сапой обычной доской 20х2.5, на подложке фанера открашенная в этот же оттенок, между досками отсавлены щели примерно 4-5 мм. Вся доска брашировалась, потом шкурилась и красив=лась, так же брашировались все балки и столбы по дому.
    Все потолки кроме ванных комнат и тех помещений зашиты обычной половой доской, самой дешевой.
  2. Isotope
    Isotope
    Isotope
    @Aeroslon, столб перед камином это так задумано?
  3. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Да, этот столб поддерживает угол обвязочного пояса кровли, но он в гостиной совершенно не мешает, на ... вернее вокруг него будет делаться журнальный стол 1х1 м. из досок, так что столб является центром стола фактически. По бокам два дивана, в общем обычная диванная группа перед камином, на мой взгляд наоборот весьма интересно будет смотреться вкупе со столом, это кстати еще времянка, не знаю зачем покрасили ее, он будет толще, в два раза.
    Не волнуйтесь), все продумано, уже давно, в этом доме нет лишних деталей.):)
  4. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Таким наверное должен быть дом глазами детей) :)
    10157144_588631841244618_8020585846399954966_n.jpg 10152447_588631831244619_702893036093602067_n.jpg
  5. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Заморочались тут немного по поводу оформления чертежной документации, это узел заливки фундамента под камин, так для примера.
  6. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Начинаем делать интересный проект, с баней, с гаражом, так как участок узкий 25 м., будем думать как сократить дом с кучей комнат, наверх забираться не хочется, так что мыслей будет много
  7. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Пара фоток с обьекта, почти добили камин, осталось обложить его камнем.
    А вот так выглядят некоторые стены в гостиной, как видно на фото сами стены не брашировали, только столбы и доски обрамляющие углы сделали брашировкой и будем покрывать лаком.
    Прислали некоторые люстры, это люстра в детскую, вот в эту.
    Плюс долго страдали с выбором столов, как журнальных, так и обеденного, все таки решили что надо делать самим, прямо на обьекте, столешница будет немного состариваться, результат позже выложу.
  8. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Вариант дома для узкого участка, пока наброски, сейчас правда пришла в голову другая идея, так что это не финальный скорее всего вариант, хотя он мне нравится.
  9. Isotope
    Isotope
    Isotope
    @Aeroslon,
    санузел прямо у обеденного стола - это, конечно, иногда нужно, но только иногда :) не место ему там.
    пространство под лестницей как используется?
  10. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    от санузла до стола метра два с половиной, да и вообще не вижу ничего столь критичного, потом это только эскиз, пространство под лестницей можно присоединить к санузлу, вообще не проблема, да и сам стол можно разместить на месте бар стойки раз уж вас так смущает санузел, тогда этот выступ где сейчас столовая зона, в общем ни к чему в доме, от него можно избавиться., в общем я говорил что будет много вариантов, это только набросок, накидал что бы был в базе, авось что то дельное потом в голову придет и использую в другом проекте, часто просто связки можно переносить, к примеру связка лестница и хозяйская спальня со входом в дом, мне этот узел нравится.
    Бывает идей нет когда просто сижу и роюсь по вот таким старым наброскам.
  11. Isotope
    Isotope
    Isotope
    я бы избавился от санузла, а дверь в большой перенес из спальни в коридор. на такой дом по санузлу на этаж более чем достаточно.
    а стол тут на своем месте, не надо его трогать
  12. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    @Isotope, @Isotope,
    Да вполне возможно это будет не плохо.
    Нарисовался вариант дома с гаражом в самом доме
    Второй этаж пока не делал, но думаю что там поместится 4 спальни или в крайнем случае три полноценных, с гардеробными.
  13. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Котельная расположена в противоположном углу от плиты на кухне :)
    А если у заказчиков предполагается газовое отопление? :)]
  14. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Ой да для газовых труб нужен же уклон, как же я не подумал иначе как же газ течь будет в плиту)
    Может еще и розетки располагать только возле электро щитка?
  15. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Уважаемый Aeroslon, газовщики нивжись не разрешат вести длинную газовую трубу на кухню внутри дома. Заставят снаружи - лишний гемор и заметно подпортит ваш симпатичный фасадик
