1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 128
Дома для жизни, созданные природой
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Aeroslon, 11.12.13.
  1. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    Понятно, то есть конструкция должна быть надёжная и распора стен от крыши не будет.
    Не сочтите за наглость, если ещё несколько вопросов задам:
    Проект и изменения в нём вам Сергей делал?
    Хорошо ли проработана техническая часть проекта, на стройке ничего додумывать и дорабатывать не приходится?
    Содержит ли проект прокладку труб нулевого цикла, водоснабжения, канализации?
    Из какого материала стены дома будете делать, и будете ли их утеплять?
    Заранее спасибо. Надеюсь будете радовать нас новостями и фотографиями с вашей стройки.
  2. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Донецк(ДНР) - Москва (РФ)
    Да.
    Просто строим по проекту.
    Из "недостатков" - отсутствие детализации фундамента под столбы террас (в проекте деталь №5), ну это не критично, и еще менее критично- отсутствие детализации плетения арматуры в углах и пересечении несущих. Опять же- это стандартные решения, выбираешь сам, накладными хомутами или гнутием несущей арматуры, ну а про "нахлест 50 деаметров арматуры" знают все...
    Но в более других проектах сие упоминается все равно отдельно, вдруг узбек вяжет с прорабом таджиком?
    Опять же, в проекте нет ничего про инженерку и лестницу. Так что думать что из коммуникаций спрятать в плиту придется самому, кроме каналюги. Я для этого освоил Revit, в плиту ушли рецеркуляция ГВС, ХВС, кабеля к варочной и стиралке :)
  3. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    @Chhag, То-есть, если я правильно понял, получается, что проект содержит только архитектурную часть, а конструктивный раздел, описывающий технические решения рассчитанные конструктором отсутствует? Странно, на сколько я понимаю, все конструкции применённые в рабочем проекте для строительства дома, от фундамента до стропильной системы, со всеми их узлами, должны быть рассчитаны на прочность с учётом всех нагрузок.
  4. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Неправильно поняли.
    Проект содержит все необходимые листы для сооружения фундамента, стен, перекрытия и крыши.
    Включая раскладку балок, стропил, устройство армпояса, в том числе схем вязки арматуры в нем и фундаменте, раскладки теплого пола, спецификации и типов окон и дверей, схемы закладки проемов, кладочный план со схемой армирования и анкерирования перегородок, план стропильной системы, все это со спецификацией материалов и схемами технических решений.
    Чего именно не хватает до полноценного проекта котеджа согласно ГОСТ я перечислил, это разделов "инженерные коммуникации" (включающего электроснабжение, слаботочку, разводку ГВС с рецеркуляцией и ХВС, приточно-вытяжную вентиляцию), подробного описания лестницы и, пожалуй, барбекю-камина.
    Именно этот раздел я создавал сам, освоив для этого Revit, да и все будут делать "под себя", розетку, все же, в своем доме хочется видеть там где тебе удобно а не среднему потребителю положено иметь.
    Впрочем любому желающему данную работу сделают сторонние проектировщики, или бригады сделают и без проекта... если вы настолько рисковы :)
    PS А тем временем на понедельник заказаны бетонанасос и 38+ кубов бетона М350 на граните :)
  5. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    @Chhag, Спасибо за разъяснение, теперь всё понятно
  6. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    @Chhag, Как продвигается стройка? Порадуете новыми фотографиями?
  7. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    С фотками у меня тут один заказчик развлекается), пробует свои силы в этом деле, получается вроде не плохо)
    Это банный комплекс в Казани, в нем есть спальня и большая гостиная, так что пока основного дома нет, они будут жить в этом строении.
    WhatsApp Image 2019-07-19 at 20.40.43.jpeg WhatsApp Image 2019-07-19 at 20.41.39.jpeg
    Сейчас там залили еще бассейн перед этой баней и спуск к озеру.
    WhatsApp Image 2019-07-29 at 20.13.12.jpeg WhatsApp Image 2019-07-29 at 20.13.13.jpeg WhatsApp Image 2019-07-29 at 20.13.121.jpeg WhatsApp Image 2019-07-29 at 20.13.122.jpeg WhatsApp Image 2019-07-29 at 20.13.11.jpeg
  8. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    А я пока развлекаюсь с микро домами, попросили придумать домик полностью автономный, то есть привез, поставил и кроме электричества ничего подводить к нему не нужно.
    Но результат меня лично пока не радует, пока выходит банальщина, так что буду думать еще.
    Задача стояла разработать дом модульный, который можно будет привезти двумя модулями на место, и просто собрать их, плюс мебель и отделка что бы уже входили в комплектность, к домику еще можно поставить модуль автономности, то есть баки с водой и канашкой и все это должно укладываться в определенную стоимость. Сделать то мы его сделали и уложились, но вот мне самому не нравится что получилось, ну не ВАУ прям вышло, это не тот дом...
    Так что будем думать дальше, хочется что бы он выглядел немного круче чем сейчас. :|::hello: 004 copy.jpg Leningrad_oblast_landscape.jpg PTICHKA copy.jpg 005 copy.jpg 006 copy.jpg 006 copy2.jpg 007 copy.jpg Clip2net_190519195251.png
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а где холодильник, стиралка, бойлер и т. д? Или это для баз отдыха с общей столовой и прочими благами?
  10. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Ну холодильник там вроде как будет, но мелкий, как в гостиницах, а вот на счет остального, то да это либо как гостевой, либо база, заказчик под базу хочет. А бойлера не будет, тут теплый пол электрический.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а есть что-нибудь более приспособленное под ПМЖ?
  12. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Так был же "Наш MINI". Но его я никак не могу построить в том виде, в котором он задумывался, все что то пытаются менять, хотя на мой взгляд он и так хорош:|:;)
    Тут по нему тема была.
    https://www.forumhouse.ru/threads/402034/
  13. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
  14. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Хорошо развлекаться за свои деньги, а за деньги заказчика это проблематично !
    каждый человек индивидуален и когда вы как специалист продвигаете свою идею то вы должны понимать что вы несете за нее ответственность .
  15. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Это к чему был такой перл?
