1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 128
Дома для жизни, созданные природой
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Aeroslon, 11.12.13.
  1. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Эээээээх, жаль, освоить 3DS MAX к сожалению время не позволяет, а решение надо принять :(
  2. rustyle
    rustyle
    rustyle
    В случае мягкой кровли вы потеряете всю прелесть общей картины дома, которую придает металлочерепица. "Мягкая" будет смотреться обычным плоским куском. Ваш муж, скорее всего, переживает за звукоизоляцию. В наше время этот вопрос решается элементарно.
    Не соглашайтесь на мягкую кровлю, потом переделывать будете ;)
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вопрос на ваш вопрос (и в нем же ответ) Самый продаваемый автомобиль в России-Автоваз.
    Цементно-песчанную выбирают те, кто умеет считать.
    Сергея смогу убедить использовать глиняную-хороший металл-композит-сегодня дороже и это все равно-суррогат...производные от просто-черепицы.
    Я как то спрашивал народ-если такая тяга к железу на кровле-будьте последовательны и обшивайте фасады профлистом..:))
  4. dim63
    dim63
    dim63
    Самара
    Ну зачем же так категорично? Недорогие модели от Теголы, Катепала или Шинглас смотрятся "как-то не фонтан". Мягкая кровля от IKO (недорогая линия Cambridge) или CertainTeed - уже гораздо лучше и тех, и металлочерепицы. Просто тут, как говорится, на вкус и цвет "фломастеры разные". :)]
  5. Adskiy
    Adskiy
    Adskiy
    Домодедово
    Меня вот шумоизоляция мало интересует, больше волнует решето над головой. ИМХО метало черепица это решето ... Мягкая не нравиться. От дал свой проект на просчет фальцевой кровли. Знаю что ценник может быть не хилый.
    Сергей, сделали бы вариантик желательно мой :) с фальцевой кровлей. Думаю будет смотреть очень не плохо.
  6. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    У нас одноэтажный дом. Мансарды, напомню, у нас нет + перекрытие 300мм :) не лежит душа и все тут :) Вы сами посмотрите как выглядят планочки (к сожалению не знаю их правильного названия) закрывающие соединения-это же совсем неэстетично по сравнению с элементами соединения у мягкой и натуральной, саморезы по всей кровле наружу и пр. То что МЧ прибьет окончательно его к земле это да, что меня и смущает, а хочется объема-выход НЧ :), но все надо взвесить.
  7. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Есть у нас поблизости домик с НЧ, часть кровли по какой-то причине потемнела (мхом конечно не покрылась, но стала серо-красного цвета) и я бы не сказала что дом окружен лесом и не проветривается (я этом слаба), но мне бы не хотелось чтобы мой дом имел такой вид спустя какое-то время.
  8. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @Aeroslon, Сергей, с вашего позволения выложу разные варианты кровель на своем домике. Опять же повторюсь, что такой реалистичности как у вас у меня не получается:
    1. натуральная-черный
    2. фальцевая-коричневый
    3. мягкая-серый
    4. металло-серый
    5. металло-коричневый
    Какой выбрать? и возможно поменять цвет?
  9. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Для начала нужно проект дома сделать, потому что то что я вижу это даже на эскизный проект не тянет, я не экстрасенс, что бы угадывать ваши вкусы, цвет в который вы будете красить дом и окружение, то что я делаю в 3Д не всегда оказывается таким же на финале, зачастую и цвета и материалы меняем по ходу дела, так как все нужно видеть в живую, а 3Д это только концепция, для того что бы сделать полный проект строения и для того что бы заказчик понимал что мы в общем собираемся строить...
    Если хотите мы вам можем сделать эскизный проект, но для того что бы это обсуждать стоит писать все таки подобные вопросы про цвета и все такое в личные сообщения, а не тут.
  10. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @Aeroslon,
    мы эскизный проект не заказывали, только РД в 2D.
    поэтому я и пытаюсь подобрать цвета по реальной картине, а не по эскизу (вложила).
    хорошо, исправлюсь ;)
  11. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Так эскиз как видите по цветам довольно сильно отличается от реальной картины)
  12. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Давно я тут не появлялся, очень много работы было по интерьерам да и по домикам тоже.
    Скинули мне тут одни хорошие люди скан книжки по шале, старая книга, домики там от 1850 до 1900 годов напечатаны, сама книга не знаю какого года выпуска, но видимо такого же лохматого. :)
    И стало мне интересно, а нельзя ли адаптировать эти домики под нашу действительность, так как планировки в старых шале практически идентичны, я решил исходя их размеров входной двери постараться накидать план одного из таких домов и понять каких примерно габаритов были эти дома и какие площади комнат были в этих шале.
    И оказалось что домики вообще шикарные, нужно все таки учиться у наших предков, итак опишу более подробно.
    По планировкам это были дома в основном без тамбуров, но либо с остекленной входной группой, либо эта входная группа была довольно сильно утоплена, в нашем случае это будет остекление. Гардеробных я нигде не нашел, наверное вещи вешали прямо на стены, на крючки, ну или стояли шкафы. Сразу при входе была лестница, довольно просторный санузел, одна из спален, или гостевая, кухня и гостиная, часто была остекленная веранда, либо пристроенная к гостиной, либо к спальне, в нашем случае к спальне. Ну и еще одну интересную вещь заметил на многих планировках, часто к кухне пристраивалась небольшая кладовка, с более тонкими стенками, скорее всего служащая холодильником зимой.
    А главное что площади комнат весьма и весьма не маленькие, гостиная 30 квадратов, кухня удобная, и четыре огромные спальни по 23-24 квадратных метра, часто в спальнях делался камин, особенно в спальне на первом этаже. Ну а сам дом получался небольшим, по габаритам домик всего 11х13 метров.
    Возможно я немного ошибся в расчетах и дома были немного поменьше, но то что у меня сейчас по планам выходит, мне лично очень нравится, собираюсь этот дом серьезно проработать под наши материалы.
    Позже выложу продолжение!
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Очень интересно. Спасибо!
    Ждем продолжения :)
  14. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Думаю так должен выглядеть второй этаж, в книге его не было, так что тут просто фантазии на тему, удивлен одним, раньше вроде санузлы делали маленькие, странно что санузлы по 10 метров почти выходят, или я что то не знаю).
    Пока просто наброски на тему, более нормальную проработку сделаю позже.)
  15. damir126
    damir126
    damir126
    Книга случайно не Григория Судейкина за 1913 год?
