1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 128
Дома для жизни, созданные природой
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Aeroslon, 11.12.13.
  1. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Так вроде как живут уже люди и давно), о проблемах не слышал), в среднем если брать, то 55 Вт/м. кв., первый дом не в счет, там заказчик сам настоял на 375 блоке и отказался от дополнительного утепления, так как живет там только летом. И вообще я архитектор, это как раз дизайн интерьеров у меня хобби).
    Ну и раз уж на то пошло, то господам архитекторам, стоит заниматься профессионально дизайном интерьеров, а то получаются говнодомики с кучей коридоров и страшненьким внешним видом, так что ежели я в тутошнюю тусовку не вливаюсь, со своим видением домов и интерьеров, ну уж извините.)
    Домики то у меня довольно стандартные, стандартные газобетонные стены, стандартные пироги утепления, стандартные фундаменты, ничего нового, я в общем просто еще дополнительно делаю тюнинг, при чем бюджетный.
    Вот этот тюнинг я в теме и обсуждаю, а тем про теплопотери и все остальное на форуме навалом, да и про технологию строительства довольно много написано, не вижу смысла тут перетирать это все еще раз.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Видеть объем и его передавать на листе, вычленять структуру формы (почему она такая) в том числе. И архитектура подчинена масштабу человека.
  3. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Понимаете, уже повторяюсь в "любом деле есть свои нюансы " и у вас не семь пядей во лбу. Мне тяжело по фото судить про конструкцию стен, но мне кажется даже на фото я вижу нарушения конструкции с применением автоклавного газобетона согласно СТО НААГ 3.1-2013
    В том то и дело что вы говорите у вас все стандартно. А как может быть все стандартно при проектирования фундамента, для которого важно уклон, классификация грунтов, уровень грунтовых вод ...
    Правильно, Вы наведете тюнинг, прикрутите доски к ПГС саморезами, а что будет с ними этак года через три с солнечной стороны. ПГС хороший материал как утеплитель, но ни как конструкционный. В нем саморезы не держаться ни как .
  4. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Давайте я вас научу пользоваться поиском)
    Сверху рядом с надписью GRUNDFOS есть лупа, нажимаете на нее и задаете интересующий вас вопрос, вам выдадут результаты, ну как пример:
    https://www.forumhouse.ru/threads/248750/
    https://www.forumhouse.ru/threads/160710/
    https://www.forumhouse.ru/threads/36766/
    https://www.forumhouse.ru/threads/191568/ Валькирия привет, как живется? Ничего не отваливается?)
    https://www.forumhouse.ru/threads/256180/
    Ну как то так), про уклоны и все остальное, так же воспользуйтесь поиском...) Удачи!
    И так для справки ПГС это песчано гравийная смесь, в ней точно саморезы не держатся. :aga:) Так же лучше пользоваться поиском.)
  5. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Планировка дома который выкладывал несколько раньше. Нравится она мне, очень правильная получилась. 5 спален, гостиная с камином и очень удобная кухня, плюс спальная зона хорошо отделена от гостиной.
    А это планировка прошлого шале, дом рассматривается как дача, так что спальных много не нужно, поэтому их всего две, но огромные, одна 34 квадрата, вторая 24.
  6. mitiok2002
    mitiok2002
    mitiok2002
    А о каком доме идет речь? Не очень получается понять по планировкам.
  7. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Идет работа по одному из домов, пока в таком виде, там предполагаются металлические вставки в фермы, их сделают позже. Красивый дом получается...
    5da90f1afb13cfd6e19544017adcd6290949396ff9f051cbaf3182153ce61297.jpg 9b40be46c0e927d646cac8f5440e38d1e7c0c33ce57cd47cbe9b849a99e5e25a.jpg 95affbc619f912fd308d6e6b050eaed5e4fe76f934c366b4e1c98f50284c580c.jpg c4ff9b3f179f17434235eb265905b8f59de00fab5e952209526319e6301930a5.jpg
    Ну и еще по одному небольшому дому, делают фундамент, главная проблема это гнуть трубы отопления, на морозе они колом встают.)
  8. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    "главная проблема это гнуть трубы отопления, на морозе они колом встают"
    и бетон будете в мороз заливать ?
    Да уж ! слов нет .
  9. Adskiy
    Adskiy
    Adskiy
    Домодедово
    @Дубровский, а у вас есть какие то проблемы с бетоном в мороз ?
    Выдержав определенные манипуляции, как тепляк или кабель греющий да присадки и проблем не будет. Ясное дело в разумных рамках до 20 градусов проблем не будет, дальше авантюра.
    Да уж ! слов нет.
    И кстати сейчас + 2 на улице в Москве .
  10. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Опять вас нужно учить пользоваться поиском)
    держите https://www.forumhouse.ru/entries/1574/
    https://www.forumhouse.ru/threads/22926/
    А то опять обрешетку к ПГС прикручивать начнете) :aga:
    В нашем случае кстати по этому фундаменту, есть мысль сразу залить антифриз и повесить котел после заливки, греть фундамент через систему теплого пола, плюс укрыть опилками и пленкой, по идее должно сработать, хотя пока это только мысль.
  11. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Работаю тут над одним домиком, стиль Barn House, каркасник или СИП, заказчик еще не определился. Общая площадь 132,5 кв. м., всего 19 комнат, 3 спальни, 3 санузла, отдельная постирочная, котельная, кухня и большая столовая зона, плюс удобная гостиная, с большими окнами, ну и в довершении множество мест для хранения вещей, при размерах дома 11.8 на 7.2 метра.
    По отделке думаю сделать комбинированный фасад, частично отделка деревом, частично кирпич.
  12. orelmen
    orelmen
    orelmen
    что за апендикс в стене кухни, возле газовой плиты ?
    где вентканалы из котельни ?
  13. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Отвечу для всех, потому что многие этого просто не знают. Не будет в котельной котла), там только очистка воды и все коммуникации, а котел будет на кухне в шкафу висеть, как то так.) Двухконтурные котлы типа таких
    https://www.vaillant.ru/oborudovanie-vaillant/products/2015-turbotec-plus-vuw-20672.ru_ru.html
    можно вешать в жилых помещениях, таких как кухня. Для них не обязательно городить отдельную котельную обьемом 15 кубов, с окном.
  14. Tanya Zata
    Tanya Zata
    Tanya Zata
    А котел можно вешать в шкаф?
  15. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Да можно), у меня дома висит)
    Не обязательно давать шахты же под вентканалы, можно и по интерьерам пустить в открытую, все зависит от стилистики помещений)
