1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 128
Дома для жизни, созданные природой
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Aeroslon, 11.12.13.
  1. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Муж хочет дерево внутри.
  2. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Так не вопрос, чем хочет тем пусть и обшивает, можно дерево, можно хоть чугуном)
  3. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Не... он хочет, чтобы в дом было только дерево без пленок, штукатурок и цемента.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Значит, клееный брус, "или терпи дальше":|:
    (по секрету, не обязательно ж все стены городить клееным брусом, можно оптимизировать конструктив)
  5. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Придется терпеть. На клееный брус моя жаба не согласна ни под каким соусом.
  6. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Вы так и не построитесь никогда)
  7. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Еще как построимся. :aga:
    Пара-тройка реверансов в сторону мужа и ... :hndshk:
    Он у меня отвечает за глобальное... ну там... полет в космос, лекарство от рака или старости...
    А я все помельче... участочек купить, домик построить...:|:
  8. Нибируанец
    Нибируанец
    Нибируанец
    Мне по барабану...меня это мало волнует...моя жаба не согласна...
    такая милая нежная дама ... сразу видно, кроткая женщина полностью зависящая от мнения мужа)
  9. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Не получается.
    И ни когда не получится. Не дадут мне соврать знающие люди, но что бы брус по теплоемкости (без доп. утепления) был равен минимальному каркасу пригодному для жизни (150 мм), он должен быть толщиной от 300 мм.
    А если начинать утеплять брус, то эта "композиция" тут же проигрывает по цене "правильному" каркасу. Просто как минимум по количеству дерева в "пироге"
    Предложите мужу использовать в стенах или эковату или МДВП.
    Если эковата, по сути это бумага со всякими добавками, что для некоторых не "айс", то МДВП это чистое "дерево" с минимальным количеством связующих компонентов.
    Если сделать пирог изнутри наружу: гипрок (имитация бруса/доска) - пароизоляция - МДВП флекс/эковата - МДВП ветрозащита - вент. зазор - внешняя отделка, то получается по настоящему экологичный дом из "дерева" и при этом без каких либо усадок, теплый и "относительно" дешевый.
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Parus_14, пакетный двух- трехкамерный брус.
    Утепление опилки, пеностекло, пробка, эковата... Причём с вариациями.
    В итоге теплее и дешевле КБ. Это если с плёнками каркасника не желаете заморачиваться. Хотя и каркасник можно на основе I - стоек засыпать чем угодно, обшив изнутри и снаружи иб или широкой толстой шпунтованной доской как у LogEco в пакетном брусе.
  11. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Сравнивался брус 143*143 с утеплением (мин вата 10 см + имитация) ...
    Вы меня процитировали и даже выделили слова, а конец фразы про брус почему-то не заметили. :aga::|:
    Вот этого-то он и не хочет...
    Ну хочет человек деревянный остов...не буду с ним спорить. Он называет каркасные дома "Домик Нуф-Нуфа".
    У нас каркасная пристройка к дому. И вроде сделано все хорошо и ни каких проблем, а не лежит у него душа к каркасу и все.
    Я бы из пеноблока собрала и не парилась вообще.
    В каркасе меньше дерева, но оно должно быть сухое и струганное, что умножает ценник за куб ровно на 2 + утеплителя надо как минимум в 2 раза больше + действительно знающая бригада берет дофига... деревянный собрать значительно дешевле.
    Вот и получается на круг то на то...
    Это если строить самостоятельно.
  12. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    :hndshk: Я такая...:|:
    Просто ему это все не очень интересно... только на уровне обсуждения концепции... а строить-то мне.
  13. Medness
    Medness
    Medness
    Мелитополь
    Скажите, а будет ли гармонично смотреться вместо природной доски (обшивка) - фиброцементные доски «CEDRAL CLICK»?
  14. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Да будет, не так интересно, но будет, кстати я тут в теме показывал фиброцементные намного лучше видом
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/14950/view
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    К вариантам для рассмотрения Вами с мужем домов @Aeroslon, я бы добавил простой, высушенный в камере-лафет 220-на 280.
    Предваряя реплики о цене, как за крыло боинга-любая конструкция из трех-правильный каркас, брус с утеплителем и обшивкой, лафет (см выше размеры) цена-одна.
