1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 128
Дома для жизни, созданные природой
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Aeroslon, 11.12.13.
  1. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Вы сами себе противоречите, я ни слова про баню не говорил, посему и не собирался участвовать в этом обсуждении, нужна баня, переделываете одну комнату в парилку и получаете баню, отличную одноэтажную баню.
    Если сам дом у вас будет с мансардой, то баня в два этажа или так же с мансардой, по размерам и высоте будет спорить с домом, что весьма странно смотрится на участке, уверяю вас, не стоит делать баню, размерами почти такими же как дом.
    Вынося спальню на второй этаж или мансарду, вы не сильно уменьшите размеры дома, так как вместо спальни придется искать место под лестницу, а это примерно 6-7 квадратных метров, поэтому уж лучше одноэтажник строить, с холодным чердаком, чем заморачиваться в доме 56 квадратов, делая мансарду или еще один этаж.
  2. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Идет полным ходом строительство вот этого дома
    Сейчас заканчивают уже класть стены, но пока прислали фото по УШП, в общем вот весь процесс, акромя укладки утеплителя.
    viber image1.jpg viber image2.jpg viber image3.jpg viber image4.jpg viber image5.jpg viber image6.jpg viber image7.jpg
    фото выкладываю поэтапно, так легче понять как делается УШП, в общем ничего сложного.
  3. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Продолжение
    viber image8.jpg viber image9.jpg viber image10.jpg viber image11.jpg viber image12.jpg viber image13.jpg viber image14.jpg viber image15.jpg
    Судя по домам на фото, наш будет сильно выделяться из всего поселка)
    Кстати прорабом по этому проекту выступает мой бывший заказчик, он уже на пенсии, себе дом построил)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    [​IMG] Привет! :hello:
    Узнай...заливали под давлением? :faq:
  5. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Привет Володь, в общем даем давление, держим пару дней для проверки, потом заливаем, а ежели не под давлением заливать, то можно пережать где то, так что...)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там два момента...Первый...проверить целостность трубы, соединений и. т. д.
    А второй момент...если не заливать под давлением, то потом...когда бетон застынет
    и дать давление, пойдум микротрещины в полу. Не катастрофа...но не приятно.
  7. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Именно)
  8. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    @Aeroslon, скажите, пожалуйста, какой толщины и ширины имитацию бруса Вы используете в отделке фасада? И материал (лиственница, сосна)?
  9. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Сосна 240х30
  10. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Тут на форуме пугают, что доску такой ширины ведет. На Ваших домах нет такой проблемы?
  11. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    На первом доме одна доска треснула и то только потому что три сучка в одном месте были, но больше таких проблем не наблюдалось)
  12. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Доску любой ширины поведёт, если она далеко от сердцевины спилена, или не правильно по стволу... У нас очень не качественный лес. Но есть некоторые хитрости крепления. Но и они иногда не помогают, и доска может треснуть.
  13. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    а не расскажите про "некоторые хитрости" крепления ?
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
  15. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Продолжение казанского проекта, пристроили стены гаража, у него отдельный фундамент и стены так же через уплотнитель, так как гараж холодный.
    Вот так собственно стыкуется гараж и дом
