1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 128
Дома для жизни, созданные природой
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Aeroslon, 11.12.13.
  1. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Ну как дом без приусадебного хозяйства, вот пришлось подумать как сделать обычную тепличку более привлекательной)
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Ничёсе ты придумал! :super: А габариты? И приблизительный ценник?
    Серёж, поподробнее: из чего да как :love:?
  3. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Размеры уже были, фундамент был залит 12х4 м.
    Ценник не знаю пока, да и не прораб, сами посчитают:hello:
    А сам каркас из бруса 150х150, стропила из доски 150х50, плюс по стропилам идут три продольные по каждой стороне, на коньке, по краю и по середине, они из доски 200х40.
    Основные стены и кровля покрыты поликарбонатом сотовым в сантиметр толщиной, ну и по боковым сторонам по два окна, думаю которые в бани ставят, можно в леруа купить деревянные, да все вроде бы, ничего сложного:|:
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Ну супер! :super::super::super: Впечатлена!
    Серёж, молодца! :) Ну даже теплицу умудрился выдумать сногсшибательную!
    Слушай (у меня насущный вопрос теплицы к следующему сезону): а есть опыт, как поликарбонат будет чувствовать себя на дереве? Если деревяшки сыграют, или усядутся?
  5. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Карбонат будет нормально себя чувствовать (если с зазорами смонтировать крышу например, ибо прогон приличный и тепловое расширение будет соответствующим)
    А вот как будет дерево себя чувствовать- вопрос. В теплицах всегда влажно и много конденсата, который стекает (куда?). Очевидно, что дерево будет постоянно в контакте с влажностью. Что на крыше, что на нижней обвязке (если поликарбонат вставлен между брусом каркаса стен).
    Технически, на стенах можно решить этот вопрос, выносом поликарбоната внутрь помещения. Тоесть крепить его изнутри на плоскость каркаса, а не внутрь него (конденсат в теплицах образуется именно внутри помещения). В этом случае и каркас пожалуй надо делать потоньше, например из 100х150, чтобы не было излишне громоздкого его визуального выступа.
    Как вариант ещё можно стесать на угол внутреннюю часть нижней обвязки (стекать вода будет в большей степени именно на неё), дав возможность стекать конденсату, особо не задерживаясь на ней. Иначе там будут периодические лужи, от чего брус начнёт загнивать.
    Темная покраска каркаса это плюс. меньше будет заметно почернения и гниения дерева.
    С конденсатом на крыше- сложнее. Между поликарбонатом и деревом на который он будет опираться, по любому будет вода.
    Но как я понял, карбонат там не опирается на стропила, а лежит на продольных досках обрешётки. В этом случае прямой контакт воды будет только с ними, и из можно будет заменить со временем. Хотя в таком случае наверное разумно было бы использовать для этой продольной обрешётки не деревянный брусок, а металлический профиль.
    Тут ещё вопрос в том, сколько лет это всё будет гнить. Возможно что очень много. Так много, что нет смысла и заморачиваться. Например если эта тепличка прослужит лет 20, прежде чем капитально сгниёт дерево в ней- это уже хорошо. А если больше- то вообще нет смысла думать о всех этих процессах гниения.
    Хотя можно было выполнить всё в металле, а деревом сделать лишь фронтоны и внешнюю декор обшивку. Это было бы почти вечно.
    (извиняюсь за многословие, просто высказал свои мысли. И возможно они неправильны или я просто чего-тио не понимаю в конструктиве данной теплицы)
  6. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    @Мамонов,
    Да не, нормально все сказал, я думал просто отливы дать по низу поликарбоната, а на кровле его закрепить через пластиковые шайбы, ну и плюс пропитка хорошим лиссирующим составом, с предварительной грунтовкой, думаю лет 15 простоит, а за такой срок поликарбонат придется менять и многое что еще случиться в этой теплицей.
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @Aeroslon, Тоже кстати подумал об отливах.
    Кстати как карбонат крепится будет в стенах? В брусе изнутри помещения будет выбираться четверть?
  8. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Не, я думал профиль алюминиевый, анодированный поставить, коричневый, а снизу поставить отлив и пройтись силиконом.
  9. DSA76
    DSA76
    DSA76
    @Aeroslon, очень нравится Ваш проект, с удовольствием слежу за его развитием уже продолжительное время в качестве читателя.
    Возник вопрос по обработке деревянных поверхностей.
    Имею навязчивою идею сделать на кухне столешницу из щита твердых пород (дуб).
    На все "против" у меня есть "за" в виде тог, что данное решение не редкость в зарубежных жилищах.
    Все проштудированные материалы говорят о том, что столешницу необходимо обработать маслом и периодически это покрытие обновлять (в этом вижу некоторый "-"), причем забивать на это нельзя - дерево начнет портиться.
    Хотелось бы Ваших рекомендаций по покрытию столешницы. Чем конкретно (марка, тип покрытия) покрывать? Быть может, изобрели что-то более долговечное из покрытий, которое позволит дереву долго выносить тяжелые условия эксплуатации на кухне, без потери внешнего вида, свойств и не требующее периодического обновления.
    Заранее, спасибо!
    П. С. Из "подсмотренного", вдруг Вы не знаете и Вам пригодится:
    - в одной из работ вы делали облицовку доской по фанере с зазором. В доске можно выбирать несимметричную четверть ("папа" - 2см, "мама" - 1 см, например), что при укладке даст естественную равномерную щель. Можно использовать во внешней отделке вместо имитации бруса.
    - поднимался вопрос "живучести" широких досок внешней отделки от растрескивания. Применение крепления "змейкой" (используется как невидимый монтаж), КМК, уменьшит вероятность растрескивания;
    - Может, мне показалось, но в реализованном проекте использованы металлические отливы на окнах. Портят вид немного. Уверен, с деревянными ничего бы не случилось, нужно только выбрать снизу четверть для завода в паз и оставить 0,5 см зазора между отливом и откосом, чтоб откос снизу не разбухал.
  10. Vaiir
    Vaiir
    Vaiir
    Ну тут тема то не про столешницы и вообще не про интерьеры!
  11. badyd
    badyd
    badyd
    Не все.)
    Просто маслом работать проще, да и времени это займёт минут десять. Купите банку какой-нибудь биофы или бормы, и вам его лет на 20 хватит.
    А так TZ 62, саерлак, но наносится только краскопультом.
  12. DSA76
    DSA76
    DSA76
    Спасибо. А как живет, "вечно"? ;-) ремонт покрытия, как я понимаю, только капитальный - демонтаж шлифовка и перекраска?
  13. SVG977
    SVG977
    SVG977
    @Aeroslon, очень интересная и вдохновляющая у вас тема, читаю ее не спеша от и до.
    Подскажите, тут на 39-й странице упоминается тема "Интерьеры, позволяющие экономить". Не смог ее поиском на форуме найти, она еще доступна для почитать? Не сможете ссылкой поделиться?
  14. badyd
    badyd
    badyd
    Если что-то серьезное, то да. А для мелких дефектов есть реставрационные материалы: пасты, воски, маркеры, полироли и т. д.
  15. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Каркасник сейчас в работе, не ожидал что такой просторный выйдет, думал что на втором будет тесно, ан нет)
