Одноэтажник 9,6*11,4 м. из газосиликата
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Евгений57, 11.12.13.
  1. Пpopaб
    Пpopaб
    Строю большие домики...ОЧЕНЬ большие.
    Пpopaб
    Орел
    Для Орла 1100 это мало!
    Оптимально - 1400!
    И да! Планировка ужасная! Советую рассмотреть вариант приведенный ниже.
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Глубина промерзания Орловской обл. 1200. Фундамент закладывается не менее глубины промерзания. НО...
    СНиП 2.02.01-83 Расчётная глубина промерзания для отапливаемых помещений = Гл. пром.*k где k= от 0,4 до 0,7 в зависимости от утепления и устройства пола. Возьмём худший вариант 0,7 получаем 1200*0,7=840мм.
    Именно на этом основываются мелкозаглубленные фундаменты, где ко всему прочему утепляют ещё и отмостку.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У нас многие делают стены из керамзито-бетонных блоков. При этом цоколь тоже выкладывают из таких блоков. А бетонный фундамент только в нижней части цоколя. Получается дешевле, чем весь цоколь из бетона.
    Если у вас продают КББ, то можно сделать фундамент шириной в 35 см, выше цоколь из КББ шириной в 39-40 см, а на него блоки 20+20см (если они не фигурные) с армирующей сеткой через несколько рядов для дополнительной связи (или 30+30см с тычковыми рядами, но это будет на 50% дороже)
  4. Пpopaб
    Пpopaб
    Пpopaб
    Орел
    Когда треснет - обращайтесь!
    У меня есть опыт укрепления фундаментов.
    На вашем доме, думаю, впишемся тысяч в 300. Дом у вас небольшой.
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Почему он треснет?
    :) у меня дом правда небольшой - 120м2 и фундамент (полная отливка с цоколем 160 шириной 300мм и подошва 450мм с хорошим амированием, с защемлённой плитой веранды 5х2) обошёлся 160тр. За 300 я два залью.
  6. Евгений57
    Евгений57
    Евгений57
    Орел
    присоединяюсь к вопросу...
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Кстати там где глубина залегания грунтовых вод ниже глубины промерзания на 2 метра и грунт - песок, можно не ориентироваться на эту самую глубину промерзания. Объясняется это тем, что вода посредством капелярного эфекта может подниматься на высоту как раз 2 метра.
  8. Евгений57
    Евгений57
    Евгений57
    Орел
    @RomanXRoman, в каком году заливался фундамент?
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
  10. Евгений57
    Евгений57
    Евгений57
    Орел
    в чем секрет такой низкой стоимости?
  11. Евгений57
    Евгений57
    Евгений57
    Орел
    Изменил планировку. из минусов, на мой взгляд, только вход с севера(
  12. Пpopaб
    Пpopaб
    Пpopaб
    Орел
    Вот это уже неплохо! Отлично выделены общественная и приватная зоны!
    Осталось, только, немного увеличить прихожку, а то 1500 это реально мало.
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Да - мне так тоже больше нравится чем первый вариант. Про тамбур-шлюз не забудьте.
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Снял грунт с площадки и растащил по огороду - 8тр
    Выкопал траншею - 8тр
    Арматура обошлась дешевле чем предпологал - 20тр вместо 30
    Доска необрезная 25мм 5м3 по 3,5т с привозом - 7тр
    Проволока вязальная 500м х 1,5р = 750р
    Бетон - вот не помню без бумаг под рукой - за чуть больше половины отдал 70тр кажется. Брал марку М300 (с расчётом что надуют).
    Осталась цокольная часть, но мы уже не успели - поздно начали и погода мешала, работал один по выходным. Там осталось досоорудить опалубку и залить бетон - ориентируясь на 1 часть, порядка 55тр.
    8+8+20+7+0,750+70+55=168.75тр
    Вобщем я иду пока с выигрышем относительно составленной мной сметы.
    Длина ленты у мена 51м, ширина 300мм под (газосиликат 400), уширение подошвы 450мм, общая высота от подошвы до обреза 1600. Над отмосткой будет торчать 450мм - 3 порожка. Лью также плиты веранды 5х2х0,18 и плиту крыльца 2,5х1х0,15мм
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
