1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Denzharkov, 11.12.13.
  1. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Справа на фото виден клочек окна, по сути там идет по верху 4 нитки арматуры, ну и как мы уже знаем по верху всего этого дела пойдет монолитная плита, хотя, если бы в планах были плиты перекрытия, думаю армировал бы на много сильнее.
  2. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Да, еще, друзья, пред история. Вобщем тема вот какая, на пасеке у меня от утепления амшанника осталось около 2 листов 10-го пенопласта, бросил их на улице года 4 назад, снег, дождь, ветер постоянно их кошмарит, но вчера я вспомнил про них, и пошел посмотреть, как раз ездил к пчелкам, и что странно, не пропитаны водой, не искрошены, короче такие какие и были, только листвой завалило, вот и задумался, а действительно ли так опасно ставить их вместо ЭППС?
  3. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Про горы не скажу, у меня притаежная пасека, но насчет того, что в один год может быть переизбыток а в другой голяк, это верно, но нет тенденции на год через двое) Все от погоды зависит, засушлевое лето, Холодная и без снежная зима, ит. д.
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    От пчёл зависит и погоды. Карпатские пчёлы с более длинными хоботками и могут доставать оттуда, откуда другие не могут. Я тАк думаю.
  5. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    У корпатки в отличии от нашей среднерусской есть минус, если взяток слабый, она даже не полетит на работу, наша же в любую погоду, кроме ливня и урагана) но из плюсов кормпатки отмечу хороший сплошной сев, и ласковое отношение к пчеловоду) Друзья, давайте с обсуждениями и заказами настоящего Алтайского медка в личку, здесь мы все же обсуждаем мой цокольный амшанник)
  6. SkyHedge
    SkyHedge
    SkyHedge
    Воронеж
    На мой взгляд проще раз продолбиться весь день с зачеканкой, и потом в дальнейшем не вспоминать вообще.
    А как Вы описали, возможно будет муторно за счет того что потребуется выковыривать пену из нутри, потом зачеканивать. С наружи то уже будет гидроизоляция и обратная засыпка.
    А зачеканивается раствором с добавлением ПВА + кусок арматуры, чтобы поглубже забить смесь.
  7. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    @SkyHedge, скажите, вы уже построили, или в процессе, просто как показывает практика на форуме в тыщщу раз все преувеличено по сравнению с реалиями жизни. поверьте. так оно и есть. и если вы только собираетесь строить, расслабьиесь не так страшен чёрт как его моЛютка!)
  8. SkyHedge
    SkyHedge
    SkyHedge
    Воронеж
    В процессе строительства, на данный момент идет вязка арматуры стен. Зимой выложу фотографии и описание процесса, ссылочкой поделюсь.
    @Denzharkov, хотел поинтересоваться - видел упоминание диаметра шпилек - 10мм, при высоте опалубки в 1500мм, но не нашел упоминания растояния (шага) шпилек как по вертикали, так и по горизонтали. Не могли бы озвучить этот момент?
  9. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    По ширине так сказать по периметру фундамента каждые 50 см. по высоте при учете высоты доски в 20 см, после первой доски снизу, т. е. 20 см. после третьей т. е. 60см и на предпоследней т. е 120 см. получается по высоте 20-60-120см. а по стройке, реально, по началу так же заморачивался по всем мелочам, но поверьте, все намного проще в жизни, чем в теории на форумах.
  10. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Короче устал, думаю закрыть от снега потолок, остальное оставить на зиму так как есть, что скажите, единственное что могу ещё сделать, это рулонную гидроизоляцию. что скажите?
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Что можно, то и слелайте. Насиловать себя не надо, иначе апатия...
  12. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Да, я с Вами полностью согласен, вчера приехал на стройку, поработал 2 часа, и чувствую, что не хочу больше, устал в этом году, собрался и домой отдыхать. Тем более что осталось то делать совсем немного я имею ввиду этот сезон, НО... Давайте все таки спрогнозируем что будет с котлованом, добавлю условия: сильные ветра, много снега. И второе, как считаете обязательно ли рулонной Г/И в этом году затянуть стены?
  13. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    снег будет таять и все в котлован
    потом воду откачаете, если есть помпа или насос какой погружной
  14. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Так обсыпаться ведь дофига грунта будет по весне? так? а как насчет того что грунт насытиться влагой под плитой, не поплывет ли фундамет? не саилит ли мою скважину? она под домом, вобщем вопросов море(
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Это вряд ли, что много, но частично осыпется. Не насытится - вода уйдет в грунт. У Вас же УГВ где-то тааам, глубоко в скважине. Но даже если где водичку и заморозит под плитой, то, скорее всего, фунд равномерно поднимет и опустит по весне. Но это только при условии, что перед заморозками вода будет вровень с дном цоколя стоять. Обсадная же торчит из плиты? Или вровень обрезана? Оголовок есть?
