1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Denzharkov, 11.12.13.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А как в такую погоду заземлять щиток будете?
  2. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Вот знаете, с предидущим начальником все было оговорено! Подключение пока без всяких бумажек, все нормально! Я и рад был воткнул ящик, жду понедельника, а тут такая ...
    Кстати сегодня еще новость сказали, счетчики, которые мы покупали по 2 тыщщи теперь не нужны! Они свои втыкают с пультом, вот так вот весело Жить в РОССИИ, Весело...
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У нас пока не видел, чтобы они сами ставили свои счетчики. Сейчас сам в прострации чего с электричеством делать.
    Зато в городской квартире еще веселее - дали предписание, что мы должны в течение 3 месяцев счетчик поменять. Мы им проплатили счетчик с установкой, оказывается, что нужно еще автоматы поменять, чтобы автоматы поменять нужно разрешение получить, чтобы разрешение получить нужно вызвать контролера, который придет и целостность пломб проверит (после подачи заявления выполнение заявки в течение месяца), потом выдадут такое разрешение, далее нужно будет автоматы поменять, потом счетчик поменять, потом снова контролера вызывать на пломбировку :mad:
  4. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Поделюсь счастьем, приехали ко мне таки электрики, подцепили мою. ветку! Криво с. ка, косо, с. ка не в натяг, но подцепили... Уже было обрадовался что ток у меня в домУ есть, но не тут то было, не подключим Вам говорят Денис сегодня десятку на трансформатор, устали с. ка мы... Я снова в пролете...
    Вот как транс. 2015124144421.jpg 2015124144537.jpg выглядит по итогу.
    Очень плавненько подходим к вопросу утепления цоколя, и вот суппер вопрос
    ТАК все же ЭППС или пенопласт для утепления внешней стены цоколя?
    Друзья, помогите все же раз и навсегда разобраться с таким вопросом? МОЖНО ЛИ УТЕПЛИТЬ ЦОКОЛЬ СНАРУЖИ НЕ ЭППС а простым пенопластом, готов перестраховаться и заложить 100мм.
    Просто посчитал ЭППС вылазит в 2 раза дороже (да еще и при разной толщине(
    То бишь 54000 длина периметра*1500 высота теплоизоляции = 81м2
    Пенопласт 100мм имеет 2 м2 площади 1 листа, в кубе 5 листов= 10 м. кв.
    То-есть пенопласта нужно всего 8 кубов*1350 = 10800. за 100 миллиметровый пенопласт
    Теперь ЭППС к примеру трешка (30мм) = 1180*580= 0,68 м. кв в листе.
    81м.кв/0,68 = 119 листов ЭППС* 225р за лист= 26800р за 30 миллиметровый ЭППС
    Вот такая блин разница!
    Теперь подведу главные вопросы, так сказать тезисно:
    1). Что будет греть лучше (точнее сопротивляться выходу тепла)
    100мм пенопласт или 30мм ЭППС ?...
    2). На сколько критично и чем опасно заложение в грунт простого ПеноПлаСта
    3). Так все таки можно ли или категорически
    (просто и так уже ввалил кучу бабосиков, устал)
  5. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Для вашего климата ЭППС 100 мм. Лучше в два слоя по 50 мм.
  6. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    ФИГА СЕ! ЭППС 50 в 2 слоя, это ж тыщщ 50...
  7. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Угу. Все остальное от лукавого :).
  8. GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    Алтайский край
    :faq: решение от вас зависеть будет. https://www.forumhouse.ru/threads/79505/ Т. к. по стойкам мотаюсь часто видел что утепляют ЭППС - цоколь, пенопластом - фасад. На последнем объекте мин. плитой (!) и мембраной сверху, потом засыпали. Но это же не себе). Лучше 100мм пенопласта, чем 30мм ЭППС, а идеально 100мм ЭППС. Пенопласт по сравнению с ЭППСом менее прочен.
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Можно же скомбинировать. Ниже земли - пенопласт - там ему ничего не будет, выше - ЭППС.
    А можно (я так думаю) сделать тёплую отмостку и к стенкам под землёй ичего не лепить. Это снизит глубину промерзания и в цоколе (при утеплении наземной части) и доме сверху всегда будет плюсовая температура.
    100 мм пеноплекса думаю с избытком. Я бы ограничился 50 мм ибо дорого и не факт, что экономически и технически целесообразнее.
    Вот бы в цифрах посмотреть теплопотери при утеплении 5-кой и 10-кой, чтоб понимание было.
  10. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Для внешнего слоя только ЭППС (если будет в грунте) т. к пенопласт наберет воды и от него толку будет мало, если не вред. А ЭППС не впитывает воду отсюда он и сохранит свои свойства как утеплитель.
  11. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Все таки наверное хотели наоборот, что в земле ЭППС, что на воздухе пенопласт.
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Воды у ТС в земле нет - сухо. Вопрос в том, как поведёт себя на воздухе пенопласт и сколько он проживёт под УФ-излучением, дождями, оттепелями и не начнёт ли рассыпаться на шарики через год-два-три.
  13. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Не бывает сухой земли, влага все равно есть. Отсыреет ваш пенопласт 100%. Для таких работ изобрели ЭППС, пенопласт для другого.
  14. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Понятно, будем думать, благо время есть.
  15. GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    Алтайский край
    @Самоделочкин, пенопласт без защиты никто и не оставляет, или сайдинг или мокрый фасад, ЭППС по солнцем тоже в желтую пыль превращается.
    @John's, Пенопласт не сыреет, он может увлажниться на 1,3% и то это влага между шариков, пенопласт - это не вата.
