1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Denzharkov, 11.12.13.
  1. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    @Tlcmos, с Вами полностью согласен!
  2. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Посидел, по сочинял, вот какие наброски нарисовал)! Здоровой критике был бы рад!
    Мои личные выводы
    1. Из пирога стены можно выбросить гипсокартон с профилем, и заменить на штукатурку
    2. Можно отказаться от утеплителя если использовать газобетон или пенобетон не 300мм, а 400,
    но к сожалению таких пенобетонов в нашем краю нет. Есть газобетон СИБИТ и БЕТОЛЕКС но цена из около 5тр. за куб 400мм. при цене 2.2тр. за куб пенобетона 300мм. надо считать в общем.
    3. Правильно ли я посчитал, что при устройстве монолитного перекрытия армопояс не нужен? Вроде бы так и есть.
    4. Надо бы "прогуглить" вопрос стропильной системы а именно примыкания ее к стене дома.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Denzharkov, да. При монолите он встроенный в перекрытие - достаточно пары ниток арматуры по периметру плиты.
    Причём, если ниже - стены монолит ж\б, то и этой армировки не надо.
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    В инструкции по ГБ Aeroc в технических решения есть картинка с монолитным перекрытием без армопояса, прямо на стену. А мне бригадир говорит, что нужен :)]
    Я, конечно не строитель, а активный читатель, но как держится в конструкции данный элемент?
  5. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Буду честным сам не пойму) но фото свидетельствуют о том что все норм) thumb.php.jpg
  6. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Вот
  7. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Я наверно увеличил бы толщину теплоизоляции (ППС без вентзазора) в стене и отказался от термовкладышей в консоли. Если грунтовые воды далеко, то оставил бы один слой гидроизоляции.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    На сколько понимаю, то арматура цельная и проходит насквозь утеплителя, как пишут на форуме мостик холода.
  10. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Так и есть! Цельная, согласен с Вами, что может стоит и отказаться!
  11. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Чем еще заняться долгими зимними вечерами) 2015201153543.jpg 2015201213236.jpg 2015201170123.jpg IMG-20150201-WA0024.jpeg IMG-20150201-WA0047.jpeg
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Очумелые ручки! :) молодцы! А балкон точно нужен? Представляю, как на него скатывается с крыши снег в оттепель, замерзает, потом опять оттаивает, вода стекает по стенам... Балкон конечно хорошо, но функционален три месяца в году. Я так думаю.
  13. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Скажу больше сейчас думаем не балкон, - Террассу! на первом этаже беседка! сырые переделки фото ниже)!
    Еще радость! нашел людей реализовавших данный проект, очень был восхищен! Вот фото этого узла, покажу только несколько безликих фото дабы не компрометировать хозяев данного объекта
    По-моему вполне живая мысль? ненаходите?
  14. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Террасу 1 этажа думаю делать застекленную
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А хозяева как? Довольны?
    Дети. Не опасно?
