1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Denzharkov, 11.12.13.
  1. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Конструкторы то же шутят :)
  2. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    @asv2011, Будьте добры, дайте совет! как реализовать подушку цоколя)
  3. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    У вас фундамент глубокого заложения, поэтому для подошвы высотой 300-400 мм и шириной 800-900 мм с огромным запасом достаточно будет положить две сетки из арматуры диаметром 14 мм с шагом 200-250 мм. Сетки лучше сваривать (по крайней мере крайние прутки) для обеспечения анкеровки.
  4. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Ну вот и ямка готова!) Надо сказать поволноваться пришлось, похоже прежде чем закупать материалы необходимо закупить валерьянки и сигарет, причем даже не курящим) Вобщем как все было. Договорился я значит с диспетчером на погрузчик, сколько шли переговоры и переиначивания дня начала копки, это отдельный разговор, в итоге сошлись на том, что приедит через 2 дня, тоесть 2-го МАЯ. Тут никто не проколсячился и встретились в намеченное время, начали работу, подъехал камаз, возим грузим, все нормуль, но тут приезжают соседи, и говорят, Дэн мол, так и так, твой погрузчик филонит, причем капитально, тут и я начинаю понимать, что парнишка катает туда сюда поройц поражником, крутится на месте под 360 градусов, где хватило бы и одного разворота, Ну а как предъявишь, еще и обидится, косячить начнет, вобщем в один момент я нестерпел как он колышек выдергивал зубами погрузчика и отвозил за 10 метров, хотя можно было и бросить в общую кучу, причем первый раз отвез, открыл ковш а тот не выпал, он отъехал, увидело что не выпал опять поехал отвозить, Ю комеедия короче, тут я ему и предъявил слегка, незнаю как это помогло, но работа все равно была сделана только в 2 смены по 10 часов + по часу на дорогу то есть + 2400 денег Ну думаю фиг с ним не каждый день котлованы копаю) обошлось в общем мне сие удовольствие в 27 тыров.
    А теперь слайды)
    первые ковши)
    спустя пару часов
    приехал камазик под глину
    Вечер первой смены, техника уехала
    Начало второго дня работы
    Ну и под занавес)
    Третий день ровняем котлован
    Кстати подскажите первое, чем можно виброплиту заменить? (была мысль устроить в котловане вечерину с дискачОм) пусть трамбуют пятками!), и второе, нужно ли до песка вибрировать глину, надо сказать, что местами пришлось подсыпать до 30 см песчаной суспеси, по-сути суглинка.
    Да еще, скажите, вообще работал планировщик адекватно, или все же чуток тормозил? яма получилась 420 кубов вынутого грунта 190 метров квадратных площади. глубина 2250мм.
  5. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    А у нас 30 см песка а потом еще столько же см гранита плюс трамбовка
    у вас от песка не будет подсоса капилярной влаги? простите если съумничала
  6. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    Наверное уже не актуально, но на фига класть под фундамент пенопласт, если его заложение происходит ниже точки промерзания? Скорее уж утеплять плиту изнутри, если цоколь отапливаемый планируется и теплую отмостку делать. чтобы холод вглубь не шел.
    А вот гидроизоляция никогда лишней не будет, кто знает как со временем движение грунтовых вод изменится. Соседи что-нибудь построят, и вода к вам пойдет.
  7. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Да, да гидроизоляция будет обязательно, уже проведена работа по дальнейшему обустройству дренажной системы. вырыт колодец для дренажа. по капиллярной влаге не скажу, но знаю что 30см за глаза как писал выше гидроизоляции будет.
  8. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    @Denzharkov, у канализационной емкости вашей, вид прям какой-то космический). Ракеты Протон не в ваших краях падают случаем?)
  9. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Прямо в точку, эта бочка, Как раз ступень ракеты, но какой, и от куда не скажу, не имею права) у нас оборонный город.
  10. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    Подскажите как вы дренажную систему обустаиваете и где?
  11. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    что такое теплая отмостка и как ее правильно сделать. а еще, если вы не посоветуете, чем лучше обратную засыпку цоколя произвести, с учетом того, что у нас глинистая почва. подумали вырытую глину смешать с песком, битым кирпичем (просто его целая куча, надо куда то деть) как думаете нормально будет? не вызовет пучения цоколя?
  12. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    На фото выше у дальней стены видна траншея, она ведет к колодцу за забором, в которой установлены кольца на фото ниже именно туда и будет уходить вода из под цоколя, а уходить она будет по дренажным трубам замотанным в геотекстиле.
    На данном этапе занимаюсь отсыпкой цокольной ямы 30-и сантиметровым слоем голубого песка. в нем и пойдут трубы после завершения работ в этом сезоне.
    Про обратную засыпку, для себя скажу так, пока я точно знаю, что (начнем снизу вверх пирог в срезе)
    1. песок-
    2. геотекстиль -
    3. мытый гравий -
    4. дренажная труба -
    5. мытый гравий -
    6. геотексиль -
    7. голубой песок сантимметров-40
    8. обратная засыпка изъятым ранее грунтом.
    вроде так.
    Да, еще, в колодце оставляем дренажный насос с поплавком, и по весне о счастье у ВАС нет в цоколе воды!
    Но из самой бетонной ванны придется все равно откачивать насосом талый снег, или оставлять какой то слив из цоколя.
  13. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Льют дожди, а мне все воды мало) решил пока не работаю на стройке заказать скважину.
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Может всёже лучше "вибро"?
  15. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    У нас льют дожди уже 2 недели, хожу по котловину как по асфальту)
