1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Denzharkov, 11.12.13.
  1. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Друзья, как же я Вам благодарен за отзывчивость!
    Поясню, у меня в мыслях как на картинке выкладываем в 2 ряда блоки стена в итоге 400
    В углах оставляем пустоты. по окончанию кладки заливаем колонны бетоном. с армировкой
    Красным как раз помечены армоколонны которые дополнительно призваны держать монолитную плиту, так сказать страховать несущие пенобетонные стены.
    1).Понятно что армопояс в данном случае как бы не нужен, логично?
    2). можнго ли будет опирать плиту именно на внутренний ряд блоков 200мм? или частично плита должна зайти и на второй ряд? (прошу ответить и при устройстве армоколонн и без них?)
    плита будет 26 кубов бетона, что соответствует примерно 50-55 тоннам. при расчете куб ПГС=2тонны
    3). ну и такой вопрос, информации мало, можно ли перевязку блоков делать сеткой? или еще чем, но не тычковым рядом блоков?
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    У вас арматура заложена для соединения фундамента с колоннами ?
    около 400мм минимум нужно выпуски
    колонн 200х200 хватит в любом случае
    и тяните тогда колонны до армопояса под крышу
    стена зала достаточно длинна, возможно стоит туда добавить еще одну колонну по середине
    при оперании плиты больше чем на 15см нужно делать специальные детали в форме:
    но без расчета неизвестно какого размера должны быть эти детали, у меня для пролета 4.6х11.2
    ну или армопояс заливать вместе с плитой
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только в том случае, если перекрытие льётся монолитом и армопояс в него встроенный.
    ИМХО: достаточно.
    Попробуйте здесь полистать:
    1. опирание плиты на стену:#84, #103, #106, #111, #128, #451, #746, #941, #1459, #1462, #1512, #269, #1189 !, #1216, #1353,
      1. узел опирания вышележащей стены: #77, #103, #128, #424, #774, #496, #939, #1074, #1152, #1217, #1255, #1318, #1403, #1454 ,#1483, #966, #1108, #739 (каркасная стена), #880, #1239, #6,
  4. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Сегодня озадачился вопросм при таком варианте кладки на торец в 2 блока с "ложковыми" рядами все понятно, а вот тычковые можно заменить не на блок 20-20-40, а на армосетку какую-нибудь?
  5. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Нашел всего одну фотку, именно той кладки о которой я думаю, интересно как они связывали ряды?
    Тоесть вся кладка идет без тычковых рядов...
    Официалы же предлагают вот такие варианты, меня они не очень устраивают из за того что тычковый ряд стоит дорого(
    Что скажите уважаемые?
  6. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Нашел в городе сетку ЦПВС, она конечно больше для штукатурки идет, но и армирующие функции в ней тоже указаны. может ей каждый ряд тянуть?
    Как считаете?
    Или связь рядов идет путем промазывания клеем внутренних сторон между рядами?
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    А чего вам цельные блоки так не нравятся ?
  8. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Выкинуть этот блок и забыть.
  9. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Целые? не совсем понял о чем вы, я их и планирую целыми ставить. Размер блока 30-20-60см
    Ставить хочу в 2 ряда по тому что стена будет шире и теплее. В нашем сибирском регионе 300 ну уж совсем маловато. а 600 много) вот 400 самое оно -то!
    Прямо вот вижу - совет проффи! Где тут у вас кнопочка самый ценный совет на форуме? С лучшим обоснованием своей реплики!
  10. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Вообще то блоки шириной 300, 400, 600 мм используют и велосипед изобретать не надо.
    А для вашего региона толщины стены в 400 мм без утеплителя маловато будет + вы еще сетку всякую стальную в швы закладывать собрались.
  11. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Уважаемый asv2011 будь у нас на рынке такие типоразмеры, разве я стал бы
    ? Ну нет конечно!
    Вся беда как раз в том, что у нас завод ближайший где делают такой типоразмер находится за 300 км от меня, и стоят эти блоки в 2 раза дороже имеющегося материала на рынке в нашем городе.
    У нас же делают только 20-30-60, 20-20-40 и 10-20-40
    Утепление будет обязательно. если вы следите за темой то пирог стены я неоднократно публиковал здесь, еще раз с улицы:
    облицовочный кирпич 120мм.
    вентзазор 40мм.
    минеральный утеплитель 50мм.
    пеноблок 400мм
    Такого пирога будет достаточно для нашего региона. проверено! Отопление газ.
    Я очень хотел бы все же опустить данную беседу, так как в ней нет конструктива, и вернуться к сообщению №512.
    Я надеюсь, и даже больше чем уверен, что на форуме есть люди разбирающиеся в данном вопросе.
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Ну дак если будете утеплять, то кладите блок на 300 и утепляйте на 100 вместо 50 - и кладку вести проще и результат по теплосопротивлению тот же
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Да кладку проще! Но как мы уже обсуждали выше, плюсы от кладки в 400 огромны! Это и проще армоколонны устроить, и сразу теплее без надежды на минералку, и главное уверенность что плита опирается на большую площадь...
    Вообще мне свойственно всегда сомневаться, я же весы) в принципе кладка на торец это распространенный вариант строителства у нас. видимо просто придется таки "раскашелиться" на тычковые блоки. 20-20-40. Либо искать базальтовую армировочную сетку. (Не металл)
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Denzharkov, закладывайте арматуру в штробах. Не увеличивайте толщину клеевого слоя.
