1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Denzharkov, 11.12.13.
  1. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Ну это обязательно а вот как связывать блоки меж собой если класть на терец?
  2. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Если их не склеивать меж собой, это ж получается 2 абсолютно не связанные друг с другом стены)
  3. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Поперек стены закладываете арматуру и будет связь. Как предположение, может и СПА подойдет. Ей не нужна глубокая штроба, т. к. не ржавеет.
    max68.2011 дело говорит, сходите в темы по ГБ.
  4. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Должна быть не связь, а перераспределение нагрузки между блоками, а этого без тычковых рядов не добиться.
  5. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Я Вас понял, спасибо! Ну что же видимо придется тратиться. А вот интересно обязательно ли через каждый ряд прокладывать тычковый? или можно через 2-3?
    И все же? надо ли мазать клеем (раствором) середину " МЕЖДУСТЕНЬЕ")?
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    думаю в условиях повышенной сейсмичности имеет смысл мазать все что может быть склеено
  7. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Блин-блинский) давайте опустим сейсмичность, ляпнул себе на беду)
    По так сказать ТУ или ГОСТ надо или нет?
    В выходные съездил семьей в горы, отлично отдохнул, пора переходить к кладке стен!
    Решил начать с выравнивания нуля кирпичом, на днях завезу сотен 5 штучек, и попрем)
  8. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Спасибо, перечитал!
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Denzharkov, есть хоть что-то ценное ? А то я сам не всё читаю, что складываю в "загажник"...:|:
  10. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Ну у меня несколько основных вопросов осталось по сути
    1. Нужно ли сердцевину промазывать клеем
    2. через сколько ложковых класть тычковые ряды. (на это нашел ответ), через 2 ряда максимум
    3. сейчас на плите буду ноль выводить кирпичом надо ли гидроизоляцию между ними?
    или она нужна при соприкосновении кирпич-пеноблок?
    Или же вообщеи там и там?
  11. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Отсекайте только кирпич от бетона
    не поднимается вода по кирпичу - не поднимается и по блокам
  12. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Создал новую тему где буду писать про стены https://www.forumhouse.ru/threads/315119/
    Прошу данную тему не закрывать, так как возможны дополнения по отделке цоколя и прочее!
  13. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
  14. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Спасибо, исправил) после 2 дней на 30 градусной жаре немного зависаю)
  15. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Всех приглашаю в новую тему, много фото!
