1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Denzharkov, 11.12.13.
  1. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    А где ссылка ?
  2. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
  3. serjgoptarev
    serjgoptarev
    serjgoptarev
    Татарстан, Казань
    Кто-нибудь подскажите пожалуйста:
    Собираюсь заливать цокольный этаж (глубина примерно 2м. почва- суглинок), под каркасный дом, обязательно ли заливать фундаментную плиту или можно просто потом пол залить по грунту?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @serjgoptarev, Словосочетания "каркасный дом" и "цокольный этаж" рядом оставляют глубокую царапину в сознании:) Если делать цоколь по примеру автора темы, то ставить на нём каркасник - кощунство или же просто зарытые в землю деньги. На качественном фунде должен стоять качественный дом, а не суррогат, именуемый каркасником, который у нас из-за врождённого пофигизма и такого же отношения к "лишним мелочам" качественно строить с первого раза не научились:)
    Вы прикиньте на бумаге, сколько будет стоить 1 кубометр стены каркасника и пеноблоков и тогда, возможно, ориентиры поменяются. Не зря говорят, что первый дом нужно сломать, второй продать, а в третьем жить самому!
  6. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Да да самого мучает мысль о том, что на таком элитном бомбоубежище ставить пенобетон (как то моветон. Не покидает мысль о строительстве дома все же из кирпича... хотя бы первого этажа.
  7. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    У вас уже из кирпича строить не получиться. Консоль под облицовку короткую сделали.
  8. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    И вообще непонятно, что все дружно стали делать плиту + тонкие монолитные стены + консоль.
    Технологичнее и соизмеримо по деньгам делать стены подвала толщиной равной толщине будущих стен дома с облицовкой. При этом отпадает необходимость в сильном армировании (значительная экономия на арматуре + работа + время). Плита при низком уровне грунтовых вод и более-менее стабильном грунте так же не нужна, достаточно ленты. Плиты перекрытия - пустотки (дешево и быстро).
  9. serjgoptarev
    serjgoptarev
    serjgoptarev
    Татарстан, Казань
    Самоделочкин
    Цоколь мне нужен как погреб и мастерская, а каркасник делать собираюсь сам и по уму. Кстати вчера смотрел два каркасника, пообщался с жителями, все довольны. А по поводу хороший цоколь хороший дом на мой взгляд кап. строение делать нет смысла- слишком дорого.
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Умнее стали, вот и делают...:hello:
    Ужели?
    У меня периметр цоколя - 103 м; по кубатуре при 250 мм стене цоколя выходит 69 кубов бетона. В деньгах бетон "в закупе" - без доставки, укладки - это будет 241,5 тыс руб.
    А при толщине стены "в газоблок 400 мм" - уже 85 кубов. В деньгах при тех-же условиях - 297,5 тыс руб.
    А ещё эти 85-69=16 кубов бетона или около 40 "лишних" тонн нагружающих фундамент. При плотности бетона в 2500 кг/куб.м
    Вот и думать надо, стоит ли лить стены цоколя равной толщины с первым этажом...:hello:
    А решать - Вам.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Не, ну Вы погорячились...я конечно так же не сторонник каркасников - считаю: раз нравится человеку - ДА НА ЗДОРОВЬЕ.
    А так - каждый себе сам выбирает...
    PS У нас в посёлке, кстати, сейчас ваяют каркасник с погребом... С погребом там правда погорячились (мягко говоря) ... отбабахали его на 3 метра вниз с монолитными стенами ... без ГИ стен и пола. Да и на полу подвала только 5 см бетона без армирования. Этой весной, ОЧЕНЬ ЗАСУШЛИВОЙ, в паводок (находимся ниже плотины Волжской ГЭС) вода стояла на отметке в 2,6...2,7. Вот посмотрим - в следующий год не уплывёт...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это Вам т ак кажется - сядьте и посчитайте !
    Я например этот вариант вообще не рассматриваю.
    Хотя и знаю что дешевле.
  13. serjgoptarev
    serjgoptarev
    serjgoptarev
    Татарстан, Казань
    На мой сугубо личный взгляд дело не в том что дешевле или дороже, дело в целесообразности вложений. Я к примеру дом строю не на случай военных действий, хотя прочитал на форуме умную мысль- "из под развалов каркасника хотя бы вытащат, а вот из под кап. строения уже наврядли."
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    т. е. заранее знаете/готовитесь что сотворите "кое-что типа Г"? ;)
    Тогда может вообще не стоит что-то делать? Ну там ... целесообразность ... :aga:
    Просто перед проектированием цоколя и надо оценить целесообразность и технико-экономическое обоснование существования цоколя.
  15. serjgoptarev
    serjgoptarev
    serjgoptarev
    Татарстан, Казань
    Обоснование наличия цоколя изложено в предыдущих сообщениях, по поводу "Г" могу сказать одно- если у Вас руки не из того места, то это ноги)
