1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Denzharkov, 11.12.13.
  1. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Вычтите из получившейся суммы затраты на повышенное армирование и получите сопоставимые суммы. + экономите время и деньги на вязке арматуры. А нагрузить фундамент даже полезно.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @asv2011, какое нафиг повышенное армирование? :flag::ogo:
    Стена подвала 200 мм, 2,2 м высотой, одна сетка арматуры ф10 мм 400 х400 мм ближе к внутренней плоскости стены. Вот Вам и всё армирование! + Выпуски из подошвы + монолитное защемлённое перекрытие сверху!
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Я конечно не знаю как у Вас в Перьми с ценами на арматуру - врать не буду :hello:, но у нас в Волгограде на 56 тыс рублей я куплю 2 тонны арматуры, привезу её 12 метровую и краном разгружу. И Вы пытаетесь меня убедить что это дешевле чем сделать допармирование? У меня на ВЕСЬ цокольный этаж МОЙ уйдёт 2,5 тонны.
    Вязка - это не самые большие затраты, поверьте. Говорю на основании своего опыта: в одного связал всю плиту в 172 кв. м арматурой d12 в две сетки со всеми выпусками...
    А вот стены толщиной 400 мм будут иметь опалубку гораздо более мощную чем те же стены в 250 мм: и по цене опалубки (фанера или доска + шпильки + упоры), и по длительности установки. Про объёмы бетонных работ уже говорил, а расчёт за укладку ведут от объёма. Туда же и доставка "лишних" кубов.
    Полезно. Только если нагрузить его полезной нагрузкой, а не перегрузить (с печальными последствиями)... Подумайте вот над чем: у кого-то грунты имеют малую несущую способность и ему +/- 40 тонн - это весьма ощутимо (например это ВСЕ перекрытия).
    А 40 тонн по нагрузке - это можно в цоколе дополнительно бассейн сделать 5х3х2,5 метров. Нехиленько так...
    Не факт... Иногда печальнее всё :aga: ... Сам видел.
    Просто мой постик был к вопросу: "...если заранее предполагаешь что сделаешь ... не то. То может или не стоит браться вообще или стоит поизучать вопрос, чем так заранее себя настраивать?"
  4. serjgoptarev
    serjgoptarev
    serjgoptarev
    Татарстан, Казань
    Полностью с Вами согласен, изучать надо. А про то что из под завалов достанут имелось в виду на случай военных действий)
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да ну нафиг эти военные действия. Мне и у родных их (военных действий) хватает...
  6. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Для монолитных стен толщиной 400 - 500 мм армирование практически не требуется, т. е. экономим на арматуре и работе. Прочность опалубки от ширины стен абсолютно не зависит, даже наоборот при вибрировании бетона широкая опалубка даже лучше, т. к. меньшая нагрузка передается на опалубку. Опять же арматура не мешается при заливке. Заливать бетоном П5 не пробовали? Заливается в 1.5 человека + отпадает необходимость в вибраторе.
    На счет лишних 40 тонн я думаю что вы пошутили. Более менее нормальный грунт при вашей площади эти 40 тонн даже не заметит.
    И какой смысл был закапывать деньги в плиту?
  7. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    вОУ ВОУ ВОУ, пОЛЕГЧЕ) у меня стена цоколя 40см+ консоль 17 см. 55-57см мало для кирпича? еще учтите, что я могу и внутрь стены залезть малех не так ли?
  8. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Считайте сами: 38 см кирпич + 15 см (минимум) пенопласт + 9 см облицовка (3 см на свес) = 62 см + 2 см на неровности стены = 64 см.
    Во внутрь можно будет залезть на 3 - 4 см. Все равно не хватает.
  9. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    15 см утеплителя... Моветон, уж простите, у нас строят если не считая облицовки в полтора кирпича, то утепляют пятеркой ЭППС
  10. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Многие еще из соломы строят... У нас например такие экономисты (с утеплителем в 5 см) начали дружно поверх кирпичных фасадов новый утеплитель лепить и фасад штукатурный делать.
  11. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А при толщине больше 500 мм смысл в монолите вообще какой? "... типа круто..."?
    Ещё раз говорю: я при толщине своей армированной цокольной стены в 250 мм (довольно толстой) экономлю на:
    1. увеличивающихся полезных площадях цокольного этажа (хоть и незначительно)
    2. объёмах, доставке бетона
    3. уменьшаю стоимость опалубки
    4. уменьшаю нагрузку на фундаментную плиту, что позволяет сделать её более лёгкой или более нагруженной (что более требуется)
    Да ну?!? Длина шпилек, например, при заливке стены в 250 мм и в 450 мм - одинаковые? Даже считая что диаметр их одинаков.
    А расход бетона? ;)
    Не пробовал. Не делают в наших палестинах П5. Только П3...П4. Да и П4 - дороже П3. Значит П5 - дороже П4. А требуется его на стену в400 мм - больше.
    А Вы, видно, отважный и безрассудно смелый человек :hello: Заливать 2...2,5 метра высоты без вибрирования. Я не рискну. :flag:
    Ну расчёт выше. А говорил не про свои грунты - гипотетически.
    Смотря что для Вас является смыслом. Я же делал плиту вот почему:
    это весна :) Паводок ;)
    И какая тут лента и ФБСки :(
  13. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Возьмите калькулятор и посчитайте и увидите, что экономии ни какой при тонких стенах не получите.
    П5 бетон можно не вибрировать.
    И что но фото? Если это верховодка, то зачем плита? Если грунтовые воды, то то же зачем плита, т. к. там не место подвалу.
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну посчитайте. Я - считал.
    Ну ... не вибрируйте. :hello:
    Это мой котлован
  15. Userega
    Userega
    Userega
    Обнинск
    Подскажите, хочу построить цокольный этаж из несъемной опалубки в ней всего 15 см. монолитного железобетона, меня это смущает выдержит нагрузки? стены дома будут из 375 газобетона.
    несъемная опалубка 30 серии компании Мосстрой31
