1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Denzharkov, 11.12.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Userega, нужны все данные по дому, грунтам, УГВ и т. д. В принципе реально сделать стены подвала толщиной 150-200 мм из монолитного ж\б.
  2. serjgoptarev
    serjgoptarev
    serjgoptarev
    Татарстан, Казань
    Доброе утро)
    У меня товарищ залил плиту в форме перевёрнутой шоколадки 20 см. и дом полностью из этой опалубки сделал вместе с цоколем. Хотя когда я звонил в компанию мне сказали что опалубка эта не подойдёт (может не так меня поняли конечно), Там же на их калькуляторе посчитал стоимость этой опалубки на стены моего цоколя 9*9*2.2= около 60 т. р. что-то дороговато...
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Объясните, пож-та, почему вы так считаете.
    Я бы не рискнул вибрировать при высоте в 2-2,5 метра при слабой опалубке, но если речь идёт именно о цоколе под частным домом, то, на мой взгляд, вообще без разницы, вибрировался ли бетон или нет - нагрузки не те.
  4. serjgoptarev
    serjgoptarev
    serjgoptarev
    Татарстан, Казань
    В прошлом году строил крольчатник из керамзитобетонных блоков, фундамент заливал шириной 30 см., высота конечно всего метр, но я про то что бетон делал более жидкий (стенки опалубки полиэтиленом покрыл во избежании ухода цементного молочка), без всякой трамбовки растекается нормально. Мне кажется что и при высоте в 2.5м такой способ прокатит.
  5. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    ооо друг, сейчас "подковырки" как червячки полезут) Вибрация имеет главную цель - убрать воздух из смеси.
  6. serjgoptarev
    serjgoptarev
    serjgoptarev
    Татарстан, Казань
    Это поняня, но поскольку смесь жидкая воздух и так уходит, согласитесь если налить в стакан воды, а в другой сметаны по консистенции в стакане с водой воздух сам выйдет.
  7. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Я согласен, но теперь давайте реально, вы ж не воду лили, а смесь, и она была перемешана в миксере\бетономешалке, наполнена воздухом
  8. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Угу прямо пенобетон получился.
  9. serjgoptarev
    serjgoptarev
    serjgoptarev
    Татарстан, Казань
    Да, но консистенция самой смеси была с большим кол-вом воды
  10. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Я вижу тут напряженная беседа. выхожу из своей темы)
  11. AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    Приветствую!
    serjgoptarev мне тоже интересен вопрос основания цокольного этажа!
    я собираюсь заливать плиту с предварительной ее гидроизоляцией на подбетонке и на ней подниматься фбс 40х60х240, но большинство рекомендует залить под основание ленту и не расходовать лишний бетон и арматуру на монолитную плиту.
    по моему мнению плиту легче гидроизолировать.
  12. AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    не обижайтесь! сильно нуждаемся и в Ваших советах!
  13. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Если близко нет грунтовых вод, то что вы гидроизолировать собрались?
  14. AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    цокольный этаж планируется жилым
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    При слабой опалубке я бы не рискнул вообще заливать 2...2,5 м :hello: Имею опыт (не личный к счастью - "по наблюдениям") как довольно неплохо распёрло опалубку из 15 мм фанеры укреплённую пятью шпильками М10 и тремя вертикальными стойками 50х50. Там был только фанерный лист целиком 1,52х1,52 - благо успели вовремя распорками укрепить - а то залился бы "погреб" целиком цементом.
    Теперь по вибрированию - всёж кажется мне что наполнить опалубку без пустот вокруг арматуры гораздо проще, быстрее и надёжнее вибратором чем надеяться что "растечётся само". Тем более имея довольно солидную высоту в 2 и более метра.
    Хотя и тут (при виброукладке) главное не переборщить (имею теперь уже личный печальный опыт)
