1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Denzharkov, 11.12.13.
  1. serjgoptarev
    serjgoptarev
    serjgoptarev
    Татарстан, Казань
    Опишите пожалуйста что именно произошло.
  2. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Выходные был на участке, поставил окна, временный вариант, но получилось не плохо. приберался в цоколе, были дожди и вода так и наровит течь в подвал, нужно будет пропенить по сухой погоде места спусков в цоколь. собрал около 30 ведер воды. Думал начать делать проводку в цоколе, но решил, что видимо пока рановато, сырость может все испортить
    Решено делать временные софиты, а проводку начать прокладывать, после заливки перекрытия пола между 1 и 2 этажем
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Если потратиться на ламинированную фанеру, мощные стяжки, бетононасос, вибратор с 3метровым хоботом и получить щербатые стены там, где пофигист рабочий поленился сунуть вибратор, то на Вашу фразу хочется ответить грубостью IMG_0806.jpg IMG_0805.jpg
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @leshak, я не тратился на бетононасос - заливал в опалубку бетон вёдрами из автобетоносмесителя, ламинированную фанеру не покупал - взял OSB, вместо вибратора проштыковали раствор жердью и, получилось (как я считаю) весьма неплохо.
    Но Вас я прекрасно понимаю - опарукие ленивые работяги и есть источник самого большого расстройства.
  5. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Бетон густой был. Или первая порция с миксера.
  6. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
  7. Ataman1989
    Ataman1989
    Ataman1989
    Алексеевка
    Можно строить цокольный этаж из красного б/у кирпича?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    @Ataman1989, считаю даже фбс не то! Мой совет только монолит. Плюсов свагон
  10. leshak
    leshak
    leshak
    Добавлять воды в бетон я не разрешал (нефига понижать марку оплаченного бетона), но возможно не доглядел. Догадки про:
    безосновательны - такое по всем стенам.
    В высокие, узкие (20-30см) стены, бетон надо лить слоями по полметра и вибрировать.
    Иначе ждут заказчика штукатурные работы
  11. Userega
    Userega
    Userega
    Обнинск
    И чем вот это ремонтировали?
  12. leshak
    leshak
    leshak
    Что?
    это?
    рем. смесью - гидропломба
  13. Natura
    Natura
    Natura
    @Denzharkov, спасибо за тему! Читал как Джека Лондона в детстве)
    Понятно, почему. Собираюсь делать цокольный этаж тоже. Особенно волнует вопрос качественной гидроизоляции. Вот думаю не обойтись ли без дренажа - https://www.forumhouse.ru/threads/380895/#post-17080247
    Очень интересует как Ваш цоколь повел себя сейчас, через год после его завершения. Как выдержал весну? Это же у Вашего соседа было озеро? Не влажно ли сейчас?
    Спасибо!
  14. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Добрый день. Приятно что тема стала полезной для вас! Про дренажные колодцы, трубы и подсыпку сказать пока не могу ничего так как не знаю что там в них творится, во всяком случае ливневый колодец пуст. Правда было раз что наполнился, но это мой косяк не заделал шов между кольцами колодца и талая вода нашла дорогу. Сейчас там сухо. В подвале была вода по весне по причине того что я до сих пор не сделал отмостку и стояли лужи вплотную к стенам там же ниже. В следующем году буду делать. В этом времени не было да и дал грунту еще сесть.
    Я написал что была вода в цоколе. Не совсем верно. Покапыаало немного из тех трубок которыми я проделал доски опалубки. Но это очень незначительно. Поэтому даже не парюсь. В общем если у вас угв низко делайте цоколь. У нас река в 700 метрах от меня ниже метров на 10
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Про "накапало", я даже целую тему завёл)
    https://www.forumhouse.ru/threads/378686/
