1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Denzharkov, 11.12.13.
  1. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Если сделаете короб из кровельного железа и закажите бетон подвижностью П5, то при заливке только короб будете переносить, бетон сам всю опалубку заполнит. Данный бетон можно и не вибрировать.
  2. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    шпилек думаю достаточно будет
    может от дерева зависит, от размера шайб - на 10-12 ставили, но у нас вдавило шайбы чуть-чуть
    вибрировали вибратором
    по первой заливке поймете - надежно ли сделали опалубку
    когда все протянуто и закреплено - уверенно льешь с бетононасоса и вибрируешь
    все что сказал @Самоделочкин все верно, на все обратите внимание!
    особенно на углы - мы из уровня в уровень забывали укреплять
    только на третьем этапе нормально сделали,
    например уголками железными скрепляли (магазинскими)
    или просто разгибал остатки-обрезки профиля под ГВЛ
    и шурупами по ГВЛ прикручивали - как говорится мелкими но... много
  3. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    помните (я Denzharkov) про вес бетона
    двух подпорок не хватит
    на 5 метров - ого, можно посчитать какая масса будет бетона
    и высоты может не хватить (угла наклона) - как над арматурой будете лоток размещать
    лотком не пользовались - не советчик
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Она сверху вроде ещё не связана-можно и раздвинуть. И закладные не забудьте! Под воду, канализацию и прочее. Лучше сразу предусмотреть, чем перфоратором потом упражняться. И продухи для вентиляции, если окошки не планируете. Вот такие у нас были шпильки, но их было мало и пускали их только на нижний ряд. Остальные ряды покупными шпильками М16, верхний ряд (высокой части будущего бассейна) М10. Там же на фото и лоток можно разглядеть. Высота басса получилась 2,44, цоколя -1,22
  5. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Вот реализованная идея: 1.jpg
  6. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Всем огромное спасибо за советы, а @Самоделочкин, отдельное спасибо за развернутый ответ, погода издевается надо мною с утра иду на работу, жара, сижу до обеда, больше не выдерживаю, срываюсь на стройку, пр иезжаю дождь как из ведра (но 2 щита скрутить успел, кстати новый вопрос как кто поднимал выше конструкцию щита в 7 досок и длиной в 5-6 метров? вес у них я скажу кг под 250... Как вот их переставлять для заливки с ен выше не представляю(
    Тут спрашивали про шпильки-М-10мм
    Высота установленной опалубки -1400мм
    Доска опалубки 200*25 на 6000 но везде длина разная как сами понимаете)
    На фотках видны подпорки, это конечно же временные, ставил что бы держать только что спущщеный щит, да забыл убрать, спасибо Вам уважаемые форумчане еще раз за советы!
  7. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
  8. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    "Все люди братья и должны помогать друг-другу" ;) У Вас, после снятия опалубки, в бетоне останутся сквозные дырки от шпилек. В верхние можно просунуть арматурку и на них уже переставлять щиты опалубки. Поставил, подпёр, чтоб не падало, повторил с другой стороны, наживил гаечки стяжек и всё, стоит.
  10. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    С этим то понятно, а вот как запереть 250 кг на высоту, да еще в это время просовывать шпильки, вот эта наука доселе мне не понятна)
  11. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Да, масса конечно
    с фанерой в этом плане проще
    уровень следующей заливки выставлял подставками и шпильками стягивал (см. фото)
    фанеру поднял в одного на эти подставки и помощник подпер доской
    первое, надо решить чем подпирать снизу ваши щиты (один из вариантов предлагали - арматуру вбить в дырки, второй вариант я вам на фото представил, если щит требуется выше сделать)
    второе - как поднять
    как вариант
    после заливки отрываете щит
    оттаскиваете чуть в сторону, ставите направляющие, как вы спускали в котлован щиты - только с опорой на вашу залитую стену
    1. по этим направляющим подымаете
    2. если предварительно перевернуть щит (если дырки те же использовать будете под шпильки) - за направляющие поднять
    как легче - не знаю :)
    да, про шпильки
    мы делали так, один щит ставишь, в него забиваешь все шпильки - на 10-20 см.
    надеваешь на них трубки, которые в стене будут
    ставим с обратной стороны щит
    потом, смотря сверху между щитами, сделанной из арматуры "кочергой" поправляешь/направляешь шпильку-трубку
    другой по чуть-чуть пробивает шпильку по команде - как попал в старое отверстие, бей до конца
    (надеюсь понятно описал) :)
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Только сейчас понял вопрос о том, как заливать выше) Тупака дал) Да, вопрос серьёзный. А на сколько ещё надо от уровня земли вверх поднять? Какая высота цоколя планируется от пола до перекрытий?
    Но тут несколько вариантов: 1. Подсыпать у цоколя, чтоб миксер мог задрать слив выше. 2. Кран, к нему "сигару" и с её помощью заливать. 3. Погрузчик, сливать в ковш и пусть он поднимает и льёт. 4. Бригада талибов, много вёдер, сливать в сколоченную ёмкость и из неё растаскивать. Но талибы могут помереть к концу заливки) Можно лить прям на плиту, с неё потом соберётся вчистую.
    Зы. На фото с септиком (когда его перетаскивали) мне показалось, что забор наклонен. Мне показалось? Если нет, то подсыпать надо.
  13. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Высота до потолка цоколя будет 2600мм, по поводу забора, нет, все ровно, там выбурены отверстия в землю на 1400мм в них всоят трубы, и все это залито бетоном, так что думаю забор долго не покосится)
    denisara спасибо вам, идея супер, сам не догадался, даже думал может кран заказать на поднятие, но реально по трафику дорого выйдет, дело долгое и хлопотное.
    лить в среднюю стену думаю будем по желобу, буду его делать, про подсыпку грунта для задирания миксера повыше уже где то видел, думаю так и поступим!
  14. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    У меня вопрос:
    отверстия под шпильки на внутренние щиты как размечали?
  15. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    @Alexb4, Добрый день, там все просто, сообразил уже на месте, это так не объяснить, если в двух словах, то рулеткой) простите за ироничный ответ, но это действительно так, когда начнете, в голове все будет по полочкам
    Теперь по поводу щитов, они реально неподъемные, кг по 200 точно, вобщем поднять их человеко силами не вижу реальным, посему решено приобрести 2 лебедки или по другому ТАЛЬ Электрическая.
    Ну и подитожу фотками, тоесть работой проделанной за 4 дня, с перерывами на дожди.
