1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Denzharkov, 11.12.13.
  1. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Друзья, как считаете, если я, вместо ЭППС 50мм наклею на стены простой белый пенопласт 100мм. По мне так надежнее, и вроде даже должно быть тепло? это я сейчас про уровень ниже нулевой отметки земли. а уж в наземной части использую ЭППС.
  2. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Завалю ка я вас друзья сегодня вопросами) Итак следующий вопрос такой. Достаточно ли для двух этажного дома не считаем цоколь, 18-и сантиметровой консоли под кирпич? изначально хотел еще и в стенах выпустить консоль плюс консоль в монолитном перекрытии, но из за трудоемкости решил стены фундамента лить ровно до отметки 2600 а по облицовочный кирпич выпустить консоль от перекрытия.
    Ну?)
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Если он позволяет такое применение, то почему бы и нет?)
  4. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    НУ И 4-ЫЙ ВОПРОС ЗА СЕГОДНЯ) Друзья, устанавливая шпильки, забивая их порой кувалдой, возник вопрос, как по вашему их потом извлекать? есть варианты? потому как тупо выдернуть это вообще не вариант, а крутить гайку до победного извлечения пройдет по мне так вечность)
  5. GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    Алтайский край
    По поводу консоли, с размером вы сами определитесь, а вот по поводу формы консоли на форуме идут споры. Навязывать свое мнение не буду, скажу что после раздумий пришел к выводу что под 45 град. оно надежнее будет. Но вот что я бы вам точно посоветовал так плиту перекрытия между цокольным и 1 этажом сделать в размер с несущей стеной. В этом случае торец плиты можете утеплить и закрыть кирпичом. У вас же плита будет мостом холода.
  6. GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    Алтайский край
    Приблизительно вот так
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Не очень понял... Вы шпильки в трубках пропускаете или нет? Я в качестве трубок ПНД трубу использовал. И шпилька через неё проходит, как по маслу, и сама трубка нормально выбивается по свежему бетону, особенно в похолодание. И зачем кувалда? Дырочка сверлится и шпилька вставляется. А вытаскивать их лучше на 2-3 день.
    Второй вариант выступа мне наиболее симпатичен. А вентзазор лучше пеноплексом проложить и это будет реально тёплая стена, а при зазоре "0" будет проходить почти в центре блока. Это, считаю, не правильным. Пусть "0" потеряется где-то в пеноплексе.
  8. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Для шпилек я пакупал пластиковые трубки для электрических проводов, самый дешовый вариант.
    Шпильки забиваете кувалдой, потому что отверстия маленькие, не знаю диаметр ваших шпилик, но я для 12 брал сверло 14, а если 12 сверло действительно шпильки надо было кувалдой забивать.
  9. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    А вот так выглядит консоль:
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Круть!
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вообще-то наоборот всегда делается...
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Обычный пенопласт и ЭППС примерно равны по степени теплосопротивления. Но в отличие от ЭППС простой белый пенопласт неустойчив во влажной среде из-за открытых пор, поэтому как правильно сказали его лучше в наземную часть
  13. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Приветствую Вас друзья! О боги, я закончил с опалубкой! Вспоминаю начало сезона, когда мне один товарищ сказал, делай стены из блоков, кучу сил и времени сэкономишь, времени у меня вагон ответил тогда я (В чем уже 1000 раз понял свою ошибку, сделал бы я по другому верни все назад- наверное нет! такая конфетка получается, не опалубка а заглядение)
    Сегодня если силы позволят поеду укреплять углы и середины пролетов и пора уже лить! Вчера весь день убили на закрутку шпилек, и установку дверных проемов, конечно есть косяки в ровности стен, спорит не буду) но в целом так то ровно)
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    И боковые подпорочки не забудьте! Хотя бы через обрезки досок в грунт упереть, чтоб в сторону не вильнуло, а то бывало, что при большой высоте и малой толщине падали стены на бок. Не часто, но бывает.
  15. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Друзья традиционный отчет! Залил таки первый уровень 6 миксеров по 6 кубов.
    Скажу так, запарились неимоверно, со стройки уехал в 11:40 ночи. Луна не справлялась, помогали фанариком сотового телефона, так как миксер где то потерял заднюю фару.
    На полседних кубах переломился мною сделанный лоток, видели бы вы как это все было, вобщем режим нон-стоп)
    Теперь развенчаю мифы к которым я готовился:
    1) Если хотите стену в 40 см делайте 38 так как бетон разопрет шайбы вдавит в дерево на 2 см - ФИГНЯ! Бетон и на миллиметр не распер опалубку шайбы как мы их затянули так и стояли крепко по-пацански)
    2) Распорки по углам обязательно так как углы порвет нафиг - ФИГНЯ! на некоторых углах поленился или просто не успел распереть нигде ничего даже не подумало порвать!
    3) Вибратором в стенах работать опасно! при уплотнении вибратором стены расходятся - ФИГНЯ! Сколько я не вибрировал, а вибрировал я с душой, нигде ничего, поверьте!
    4) Резьбу на шпильках может порвать, делайте контрогайки - ФИГНЯ!
    5) шпильку не меньше 12 диаметра- Фигня! у меня 10.
    В заключении скажу, друзья, опалубка стояла как "наши танки на Курской дуге"! При такой конструкции уточню:
    доска 25
    брусок каждые 50см размером 50 на 100мм.
    по 2 самореза в каждое крепление к бруску + на углах по 2 в каждую доску
    Соглашусь, возможно если бы я лил бетон на всю высоту этажа, все параметры где я написал слово ФИГНЯ, обернулись бы катастрофой, если пренебречь данными советами, но смело скажу если льете на высоту 1500. не парьтесь лейте смело в данную конструкцию, проверено!
