Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. xam777
    xam777
    xam777
    Так что по моему вопросу правильно я понял?
  2. xam777
    xam777
    xam777
    Всем огромное спасибо за ответы и терпение.
  3. xam777
    xam777
    xam777
    Ошибка CL температурный датчик закреплён на пасте, я его снимаю пасту вытираю и ставлю обратно вроде всё работает. паста обязательно нужна? для чего она?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ой, кто бы это говорил, прям завсегдатай термоновских семинаров :)]
    Мишель, мон ами, не напомнишь, сколько раз я уже приглашал тебя послухать мои чудесные семинары, 5 раз или уже 6?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Паста нужна для лучшего теплового контакта датчика с трубой и не только с трубой.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, но в данных котлах действительно приходится иногда "загрублять" эту теплопередачу. Иначе иногда возникает ошибка 2Р "Слишком большая разница температур". Как одним датчиком измерять разницу - бог весть.
    Это неисправность датчика температуры ГВС.
  7. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Buderus71, я опять по учету комнатной), насколько градусов должна отличаться реальная температура в помещении от установленной, что бы котел начал топить с учетом веденого коэф. комнатной температуры.
  8. ivan саф
    ivan саф
    ivan саф
    Котел Logamax U 052 -28к не течет гоячая вода и нет давления на манометре помогите пожалуйста
    просмотрел статьи по этому поводу и сделал следующее:
    1. проверил давление воды в водопроводе -есть 2 б
    2. проверил поступление воды в котел -есть
    3. перекрыл воду, перекрыл газ (на всякий случай), снять датчик и дунуть в него имитируя хороший проток. котёл сделал попытку запуститься (для чего газ и перекрывался)
    4. Попробовал продуть теплообменник воздух через него не проходит.
    Вопрос: значит ли это что проблема в протоке воды через теплообменник и он забит (теплообменник) и еще вопрос: подпитка отопления будет или нет
  9. ivan саф
    ivan саф
    ivan саф
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Juryz, так вроде как на кол-во градусов учет т. комн. из графиков именно это следует
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ayrat, вот пришел и все испортил. Весь воспитательный процесс понимаешь...
    человек мечтает переквалифицировать в сервисника, в СЦ пойти работать. А главное для сервисника что? Логика! Вот зачем было давать в лоб ответ, пусть человек бы сам логически поразмысли какие бывают пасты и для чего могут использоваться в котле. Мож это на заводе у сборщика зубная паста попала, а может чего еще...
    эх
    ну например скоростью нагрева. Именно это значилось в сервисном бюллетене когда появилась 2Р (если мне память не изменяет). Только она давно не попадалась, изжили ее вроде как. Так что копать надо в другую сторону наверное фильтр/насос/теплообменник/мощность
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Зубные они бывают, шоб проще было клиентам зубы заговаривать :)]
  13. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Buderus71, т. е. если я ставлю учет 10, а комнатная 21, получается пока температура не опустится до 11 градусов в помещении, котел не переключится на интенсивный нагрев? Глупость...
    Из картинки я понял, что если в помещении 21 градус, а учет стоит 3 то при превышении температуры в помещении (22 градуса) котел строит кривую так как будто в комнате выставлена температура 18 градусов и наоборот.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ayrat, свежее дыхание - облегчает понимание :)
    а можно и оптическую - очки втирать :)
    @Mijjgan, а разве 2P касалось датчика ГВС?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Juryz, ну мне кажется из графика именно это и следует
    может я плохо соображаю конечно, у меня типо отпуск, но пашукак и в рабочее...
