Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Vikango, расширительный бачек - это комплектующие. И да, насколько я помню именно такие и стоят.
    Вы ждали надписи на турецком?
  2. Vikango
    Vikango
    Vikango
    Тюмень
    Не знаю, наверно так и есть.
    Заеду в другой магазин, посмотрю Турецкий.
    После того как эти котлы стали собирать в Турции что то поменялось, по сравнению с Германией?
    Возможно в Турции все под контролем немцев, но конечно есть сомнения.
    Модель которую я выбрал u52-28к как себя по надежности зарекомендовала?
    Я просто физически не могу всю ветку прочесть подскажите пожалуйста
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Vikango, боюсь мое мнение о надежности будет нескольки предвзятое.
    Завод в Манисе один из самых современных, да и 05х (кроме 05х-Т) изначально на нем производился и производится до сих пор.
  4. Vikango
    Vikango
    Vikango
    Тюмень
    @Buderus71, значит буду брать в другом магазине, где конкретно говорят что он Турецкий и этого не стесняются, и цена у них на 4 тыс дешевле чем у этого (36 потив 40 за якобы немецкий), спасибо за помощь!
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Vikango, совершенно верно. Чеcтному производителю и продавцу не чего стесняться.
  6. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    А вот такой тогда вопрос.
    Для 28 нужных нам киловатт, есть модель и настенного котла и напольного.
    (если я правильно понял, для настенного - 28 это уже верхний предел, а для напольных - примерно только с этого значения модели и начинаются)
    Но так уж получилось, что именно 28 - есть и те и те.
    По цене, настенный получится раза в два дешевле.
    Так в чём же тогда преимущество напольного точно такой же мощности, если он стоит в два раза больше?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    У вас теплопотерь на 28кВт?
  8. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Примерно так. Точно мы не считали, но если исходить из площади дома, 28 хорошо подходит.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ок, сомнения у вас в чем? Дороговат напольник? Дешев настенник?
  10. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Учитывая что я полнейший профан в этой теме, я исходил из мысли, что напольный хорош своей монументальной надёжностью, в сравнению с настенным вариантом.
    Однако вы рекомендовали посмотреть на настенные. Вот мне и стало интересно, помимо их цены, есть ли ещё у них преимущества? По мощности я перезакладываться не хочу, но вот если исходить из надёжности, я готов потратить больше на напольный вариант.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Просто я подумал, что выбор мощности вы сделали из расчёта потребности в горячей воде. И исходя из климатической зоны, я хотел предложить третий вариант, окончательно разорвав вам мозг :) - конденсационный GB072, у него на ГВС 30кВт.
  12. xam777
    xam777
    xam777
    Уважаемые специалисты. а нет ли у кого нибудь видео с семинаров по logamax u052-24k?
  13. Foggy
    Foggy
    Foggy
    Добрый день. Подскажите пожалуйста поможет кто сталкивался с ошибкой - котел горелка помеха.
    С чем может быть связано появление данной ошибки?
    Котел - Buderus logano G334WS
    Спасибо!
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Силиконовые кнопочки в лицевой панели котла светятся?
    Нажмите
    не разжегся, выдал ошибку. Причин может быть много, от банального - вилку в розетке перевернуть и далее
  15. Foggy
    Foggy
    Foggy
    Ошибка горит, только когда работает горелка. При это проблем с отоплением нет. Но раньше подобной ошибки не было. Кнопочки светятся. Попробую нажать. Спасибо.
