Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    :) Бюджет ясен.
    Единственный реально реализуемый вариант на данный момент - вешать дополнительно настенник, например U052-24, плюс доработка обвязки котельной, плюс автоматика и очумелые ручки.
    Посему - пылесосить и настройка 4211 ;)
    PS сколько же вы купили 442, что 2 шт лишние?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не существует для этого котла модулированной горелки.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну вот..растоптал веру..а @vasekus, почти уже 442 отдал за неё...;).
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну можно конечно горелку от KLOM в Буду запихать:)]
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Спрос есть - пора заняться
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Подскажите, пожалуйста, logomax U072 одноконтурный, если трехходовой и датчик температуры бойлера подключены к автоматике котла, то кран работает в режиме открыт-закрыт, или есть промежуточные положения в зависимости от температуры воды в бойлере?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Utyyflbq111, или отопление, или бойлер. Среднего не дано
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  9. ailexxx
    ailexxx
    ailexxx
    Здравствуйте! Нужна помощь! Котёл Будерус U052-24 в эксплуатации второй сезон. Подключен блок управления RC-35. На одном контуре висят и радиаторы и тёплый пол - не я делал, не пинайте. Потолок температуры выставлен 52 градуса. Комнатная выставлена на 23 но по факту она котлом не достигается из- за проветривания и котёл тактует где-то 15 мин. Ошибок ни котёл ни RC-35 не показывает. Теперь сама проблема: при пуске (около 32 градусов теплоносителя) зелёная лампочка иногда мигает в диапозоне от 32 до 45 градусов, горелка работает стабильно. В Районе 45 градусов горелка может (не обязательно) вырубиться и при достижении 42 градусов запуститься вновь и догнать теплоноситель до 52 градусов. Что это такое? возникло неделю назад беспричинно на мой взгляд...
    Заранее благодарен за ответ!
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Зачем проветривание? Тактует? Какая площадь дома?
    Сервисника вызывали?
  11. ailexxx
    ailexxx
    ailexxx
    До ближайшего сервиса как до луны пешком - 350 км... Проветривание поневоле - датчик пока на кухне (вытяжка всех усасывает :)проводку тянуть - стены сверлить... прощадь квартиры 82 кв м. Все же считаю что тактует - не может достичь заданной температуры и тактует в связи с ограничением температуры теплоносителя - её поднять выше 60С не рискую - пол, кафель... Если тактовку остановлю всё остывает махом... Пол и радиаторы на одном контуре... Ругать того кто делал не положено... покойник уже... так что никак...
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не может достигнуть температуры - это когда мощности не достаточно, а у вас 24кВт при требуемых дай бог 8.
    То что котел отключается раньше установленной тем-ры - значит его что то отключает - датчик перегрева, прессостат и теряет пламя (вариантов много по данному параметру). Без RC тоже так же работает? (Для понимания)
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    В профилактических целях проверьте грязевик и пришлите фото вашей чудо обвязки
  14. ailexxx
    ailexxx
    ailexxx
    Без RC он работал сначала с тактовкой если не ошибаюсь 3 мин... Меня это утомило и я выставил ему 15... Естественно после достижения потолка по теплоносителю он вырубался... то же самое происходит и при RC... Мощность котла ничего не даст если его ограничить по потолку теплоносителя он и так мощность горелки на минимум скинул на 42% судя по RC... Он с 32 до 52 греет примерно 4 мин... вот вся его мощность... Ещё время работы насоса выставлено 5 мин... Вот если бы котёл работал постоянно не превышая температуру теплоносителя тогда другое дело... Но для этого надо ещё наверное 10 батарей нарастить :))
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Горелка не должна отключаться не набрав заданную температуру теплоносителя rc-шкой. При наборе температуры мощность модулируется и горелка включаться должна только если тем-ра продолжит расти даже на минимальной мощности.
